12299 Squeeze Baustein
    ich melde mich auch mal wieder - leider hab ich derzeit Beruflich 100% Streß und wenig zeit noch am HS zu basteln.
    Die neue Version habe ich eingespielt - bei "ansage weckzeit.mp3" bekomme ich auf der "listen 1" konsole zwar einiges angezeigt - die lautstärke des angesprochenen (softsqueeze)-Radios springt auch auf die gewünschte lautstärke - abgespielt wird jedoch auch bei mir nichts.
    Wenn ich es schaffe stelle ich nachher mal meinen trace rein.
    Syslog läuft bei mir leider seid einigen wochen nicht mehr - und habe ich derzeit deaktiviert (zur Fehlereingrenzung an anderer stelle)
    Thorsten
      Hi
      Welche Version des Squeeze Server läuft denn bei euch?
      Ich habe 7.6.2
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Guten Morgen Holger,
        bei mir ist es (geändert: Version: 7.5.1 - r30836 @ Tue Jun 1 06:59:24 MDT 2010) Also echt alt
        Nachtrag: Soll ich auf 7.6.1 hochziehen, oder willst Du lieber, dass wir noch so ein "altes" System zum Testen haben ?
        Die Version 7.6.2 gibt bei meinem NAS noch nicht.
        Gruß Tbi
          Hallo Holger,
          ich habe die 7.6.1 (33002)
          Marcel
          seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
          HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
          60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
            Hallo
            Lasst eure Versionen mal so.
            Die verwendete Funktion "playlist preview" ist ab Version 7.51 unterstützt.
            Schaue in den Code am Wochenende wieder rein. Hoffe, dass ich noch was sehe, sonst mach ich mal ein paar Debug EInträge dazu.
            Grus, Holger
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              Hallo Holger,
              ich laß mal meine Version so und warte auf Deine Debug Version.
              Ein Anmerkung dazu: Da der Baustein ja die Befehle direkt zum Port raus sendet, hat man ja keine Möglichkeit noch eine SystemLogClient ranzuhängen.
              Es wäre also generell gut einen "Debug" Schalter in der Config zu haben, wenn man testet. Vielleicht immer bevor das CMD rausgepustet wird.
              Wenn dann alles schön läuft, kann man den Schalter dann wieder raus nehmen.
              Gruß Tbi
                Hallo
                Hab was gefunden.
                Kommt eine neue Version.
                Wartet mal sonalnge.
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Hi Holger,
                  machen wir.
                  Ich hab mit der 7.5.1 noch weiter getestet und hab da noch Probleme bei "mode" und "status" gefunden. "mode" soll ja eigentlich nicht mehr verwendet werden, läuft aus.
                  Ich denke ein Support der 7.5.1 macht keinen Sinn mehr, da ist zuviel anders.
                  Aber ich warte noch solang bis die neue Version da ist.
                  Nachtrag: Mir ist aufgefallen das im Default des ansagepfad='/.... ja nach dem "=" ein Hochkomma ist, aber hinten nicht ? Geht das ?
                  Ich denke entweder hinten und vorne oder gar nicht ? Wie ist es richtig ?
                  Gruß Tbi
                    Hallo
                    Versucht mal den hier.
                    Auf dem Bildschirm des HS wird jetzt testweise der Befehl für die Ansage ausgegeben.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hi Holger,
                      ich spiels gerade rein. Wie ist das mit dem Ansagepfad ? Meine Frage oben.
                      Gruß Tbi
                        Hi
                        Nein nichts rein nur ansage=Pfad
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          also es ist das gleiche Bild bei der 7.5.1. Auf Telnet mit Listen 1 ist nichts zu sehen, gar keine Reaktion. Es wird bei der Version wohl was fehlen.
                          Ich werde dann auf die 7.6.1 gehen, wie die anderen auch.
                          Gruß Tbi
                            hab es so:
                            lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=False*delimiter=;*ansagepfad=share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/
                            PS: am HS Bildschirm kann ich nicht schauen.
                            Gruß Tbi
                              Hi
                              share// ist ein relatiaver Pfad. Gim al einen absoluten Pfad ein.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                wenn ich es am Server abspiele kommt auf Telnet:
                                [mac] playlist stop
                                [mac] playlist jump
                                [mac] playlist open file%3A%2F%2F%2Fshare%2FMultimedia%2FAudio%2FAnsagen%2FReiner%2FWaschmaschine_ist_fertig.wav
                                [mac] playlist newsong Waschmaschine%20ist%20fertig 0
                                [mac] playlist stop
                                Übersetzt wäre das doch:
                                 [mac] playlist open  file:///share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschine_ist_fertig.wav
                                Da sind ja drei "/".
                                Du fügst ja zwei ein, dann fehlt ja eins. Hab also mal eins an den Anfang des Pfads gesetzt.
                                Das ist übrigens der absolute Pfad wie er im Squeeze Server eingestellt ist:
                                So ist das auf dem QNAP
                                Ich geh jetzt auf 7.6.1, das dauert dann etwas.
                                Gruß Tbi
