ich habe mir gerade mal wieder die letzten 2 Seiten durchgelesen - und dabei ist mir eine idee (für mein szenario) gekommen:
ich habe auf dem Visu-PC eine Softsqueeze die "oft" an/ausgeschaltet wird (eben immer wenn die Visu in Standby geschickt wird - täglich sicherlich etliche male!). Das müsste sich ja in etwa so darstellen wie Steckdosen einer Squeezebox zu schalten...
Ich habe jetzt mal - zum Test - die Softsqueeze deaktiviert. Mal schauen ob ich jetzt besser klarkomme...
Bevor Du jetzt viel versuchst, will ich es doch verraten:
Der Baustein ist schuld. Denn er empfängt die disconnect und reconnect und will dann einen Systemlog Eintrag schreiben. Holger hat hier mal "optimiert" und ein andere Variante hingeschrieben, wie der String zusammengebaut wird.
Die knallt nun aber und führt dazu, dass immer bei jedem "<MAC> client disconnect" und bei jedem "<MAC> client reconnect" der Baustein in ein Exception läuft und sich neu startet. Dadurch baut er dann immer die Verbindung neu auf.
Das Auswerten der beiden Nachrichten habe ich in dem Baustein oben für Matthias mal komplett auskommentiert. Ich denke Matthias interessiert sich nicht dafür. Würde es drin bleiben hatte er ständig die SystemLog Eintragungen. Das ist ja doch sehr viel bei ihm.
<...> Denn er empfängt die disconnect und reconnect und will dann einen Systemlog Eintrag schreiben. <...>Die knallt nun aber und führt dazu, dass immer bei jedem "<MAC> client disconnect" und bei jedem "<MAC> client reconnect" der Baustein in ein Exception läuft und sich neu startet. Dadurch baut er dann immer die Verbindung neu auf.
Kurzer Erfahrungsbericht:
Zeit die Softsqueeze ausgeschaltet ist (die vorher regelmäßig disconnected wurde / bei Visu-Standby) läuft der Baustein durch.
So lange hat er es bei mir noch nie geschafft :-)
Wenn der Fehler nun bekannt ist - gibt es bald eine neue beta-Version, oder?
Schön, also Holger Du brauchst im Code nur nach "disconnect" suchen und bei deiner Version wieder die alte auskommentierte Zeile wieder aktivieren. Die neuere Zeile ist wieder rauszunehmen. Ich hab mal eine Version 2.28 gebaut und hier angehängt. Hab es selbst nicht noch mal getestet. Aber das sollte gehen. Also die V2.28 ist die V2.27 + bugfix wegen "disconnect" Fehler. Sonst nichts.
Grundsätzlich mal die Frage an alle, ob das generell in den Systemlog geschrieben werden soll. Man könnte natürlich auch den Filter reg. Exp so setzen, dass es nicht rein kommt. Dann wäre die Frage auf welchem Level würdet ihr das sehen "debug" oder "info" oder "warning" ???
Im Moment ist es "info".
Grundsätzlich ist es ja so, das das auch oft vorkommen kann, wie bei Matthias, aber gar nicht kritisch zu sein scheint.
Moin Thorsten,
Hast du mal alternativ den squeezeslave getestet? Wenn man nicht die Steuerung am Screen benötigt, finde ich das schlanker und mit Tools läuft es als Dienst oder unter Linux direkt als daemon.
@arosy: nö - nie gehört - die getestet. Werde ich aber ASAP nachholen.
Bisher starte ich den SoftSqueeze auf der Windows-Visu im Hintergrund (Google Chrome rahmenlos im Vordergrund) - eine direkte Bedienung ist also nicht nötig.
Danke für den Tipp.
Thorsten
@Nachtrag: ich finde kein Squeezeslave Binary für Windows? Irgendwelche Downloadlinks?
Hi
@Marlan: WICHTIG!
Den Baustein LÖSCHEN und dann neu Einsetzen!
Ein einfaches aktualisieren im Logik-Verzeichniss und akzeptieren der neuen Version führt im Experten zu Problemen (bzw. kann zu Problemen führen)
@ All: Ohne Euch hätte ich auch nichts finden können. Denn die Varianten den Baustein zu nutzen sind einfach zu viel, um hier 100% Testabdeckung der Funktionalität zu erhalten. Euren Dank will ich damit auch ein Stück an Euch zurückgeben Ohne euer Feedback mit möglichst genauern Beschreibungen stochert man sonst nur im Nebel.
So, ich bin jetzt nun auch auf die V2.28 umgestiegen. Funktioniert alles noch. Mein Eindruck ist, dass dies ein Kandidat für den Download ist.
Dafür sollten wir nun noch die Hilfe mal genau anschauen.
Ich werde nun mal ein Gerüst wie bei der SystemLog-Hilfe mal vorbereiten.
Ein Vorschlag noch: Man könnte den Inhalt für "subscribe" auf Inhalt abprüfen. Also "(Länge des Strings) > 0" sonst eine Warnung auf SystemLog ausgeben.
Das war das Problem bei Marlan, was zwar ein User Fehler ist/war, aber ein echt ätzender. Mit der Abfrage hatte man das schnell gesehen.
@Holger: Die Frage ist wie lange die Beta Linie noch brauchen wird bis sie in den Download kommt. Wäre es länger, würde es vielleicht Sinn machen einen Fix für die alte Version im Download zu machen ?
