12299 Squeeze Baustein
    Räusper… Wie mache ich das?
    Einfach in den Init-Wert des iKo 'alle power 0' reinschreiben?
      Button auf Visu mit Befehl iKO das an E4 geht "Setze auf Konstannte" oder Logik die das iKO auf Konstante setzt.
      Direkt in E4 schreiben bringt nichts da der Baustein zu Laufzeit nur auf EC (Aenderung) reagiert.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Der Button hat zwar nur einen Schuss, aber der war ein Treffer …
        Aber man kann den ja manuell wiederholen.
        Will sagen, alle Spieler, d.h. meine Squeezebox und mein piCore auf dem RasPi, die vorher aus waren, sind mit Druck auf den neuen Knopf eingeschaltet. Das habe ich im iPeng bestätigt.
        VG!
          Na prima
          Dann wäre ja mal bewiesen, dass der squeeze Server Baustein tut und du solltest hier 13310 SqueezePlayer-Befehl / 13311 SqueezePlayer-Status weiter lesen.
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/17540-13310-squeezeplayer-befehl-13311-squeezeplayer-status-7.html#postpost455528
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Vielen Dank fuer deine Hilfe.
            Dann werd' ich dort mal mein Glueck versuchen...
            VG!
              Und wie der tut
              Der 12299 gehört zu meine Top3-Bausteinen und ist definitiv ein Meilenstein in der der HS-Geschichte!
              @Holger: Ich habe ein Problemchen mit genre, time, duration. Ich habe noch nicht ergründet, wo der Knackpunkt ist, im 12299 oder den 13000ern. Das richtige Kommando gibt der Befehls-hsl jedenfalls an den 12299.
              Hast du eine Idee?
                Hallo Matthias
                Grad nicht. Kannst du vielleicht genauer beschreiben wie sich das äussert.
                Danke für die Blumen und lg, Holger
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Hab immer noch das Problem kein Genre, Titel- und Spielzeit zu bekommen.
                  Folgendes ist mir aufgefallen: im SqueezeOutAll ist die Informationen gar nicht enthalten. Dann können sie auch nicht aus dem 13310 Statusbaustein rauskommen.
                  Dann habe ich das System Log XML mal durch den 12260 Baustein gejagt und es kommt: Firmware inkompatibel.
                  Den HS hatte ich schon auf 4.2 aktualisiert. Der 12299er ist V3.06.
                  Könnte das zusammenhängen?
                  Nur um sicher zu gehen: die Datentypen für die iKOs sind 14byte und Zeit für die Dauer respektive.
                  VG!
                    Die Daten musst du aktiv abfragen, die kommen nicht von alleine.
                    Ich mache das so für Titel und Speildauer, Genre interessiert mich nicht.
                      Vielen Dank!
                      Ach so, ich hatte die Eingänge im Baustein fix mit 1 belegt.
                      Jetzt kommen auch Genre und Zeiten. An Genre war ich aufch nicht wirklich interessiert. Muss ich nur noch die Zeiten formatieren. Wo gibt es denn den divmod Baustein?
                      Allerdings ist die Angabe der Playlist bei lokalen Listen wieder verschwunden. Internetradio-Listen kommen.
                      Und was verbirgt sich hinter der Ausgangsbox 3661?
                      Und das mit der Firmware inkompatible könnte auch eine falsche Fährte sein, denn im qHSMon gibt's dazu kein Datum. Es könnte also schon länger im Speciher liegen. Aber es ist nicht als Remanent markiert.
                        Da wird einmalig, also wenn Playstatus auf 2 geht, der Repeat- und der Shuffle-Status abgefragt.
                        Syslog hat mit der Squeeze überhaupt nichts zu tun. Meine Demo-Installation läuft komplett ohne Syslog. Falsche Fährte, definitiv.
                        Wiedergabeliste muss man auch abfragen. Da kommt aber nur was, wenn man tatsächlich eine gespeicherte Playlist abspielt.
                        Der Divmod-Baustein ist von mir, der kommt demnächst in den nagelneuen Downloadbereich.
                        Für dich vorab:
                        ## Divmod   ### V1.0
                        ## erstellt Matthias Schmidt
                        ## Copyright © 2015, knx-user-forum e.V, All rights reserved.
                        ## This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms
                        ## of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
                        ## version 3 of the License, or (at your option) any later version.
                        ## This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
                        ## without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                        ## See the GNU General Public License for more details.
                        ## You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
                        ## if not, see <http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html>.
                        #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                        #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                        #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
                        #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                        #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
                        #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                        5000|"smh@213\Divmod"|0|2|"E1 Wert"|"E2 Faktor"|3|"A1"|"A2"|"Text"|"V1.0.150710"
                        5001|2|3|0|0|1
                        # EN[x]
                        5002|1|0|0
                        5002|2|60|0
                        # Ausgänge
                        5004|1|0|0|1|0
                        5004|2|0|0|1|0
                        5004|3|""|0|1|1
                        ## Ausgabe
                        5012|0|"EC[2] or EC[1]"|"divmod(EN[1],EN[2])[0]"|""|1|0|0|0
                        5012|0|"EC[2] or EC[1]"|"divmod(EN[1],EN[2])[1]"|""|2|0|0|0
                        5012|0|"EC[2] or EC[1]"|"str(int(divmod(EN[1],EN[2])[0])) + ':' + str(int(divmod(EN[1],EN[2])[1])).zfill(2)"|""|3|0|0|0
                          Oh, prima! Ich bau es heute abend direkt ein.
                          Das komische mit den Playlists ist ja, dass die, die einen Webradiosender aufrufen angezeigt werden, die lokalen Playlists aber nicht. Und interessanterweise sind das gerade die, die keine Sonderzeichen enthalten.
                          VG!
                            hallo Matthias,
                            Hmm, ich kann den Baustein nicht importieren.
                            Die Datei 'divmod.hsl' kann nicht importiert werden, da sie ungültige Daten enthält. Soll der Vorgang fortgeführt werden?
                            und dann nach klick auf Ja
                            Der Vorgang wurde abgeschlossen, es wurden keine Dateien importiert.
                            Hab schon alle Datentypen vom Notepad durch (ANSI, Unicode, Unicode Big Endian, UTF-8) oder Wordpad (Textdokument, Textdokumen MS-DOS, Unicode) durch.
                            Was kann das sein?
                              Ich hab den Baustein mal in den neuen DL-Bereich gepackt BS-ID 15013.
                              Habe ihn auch gerade mal testweise importiert, und keine Probleme gehabt. Also lad Dir den ggf. noch mal runter. Ausserdem muss die BS-Nummer im Dateinamen mit drinn stehen. Sonst wird das nix....
                                Super danke, jetzt geht's mit dem Importieren.
                                Ich hatte zwar schon auch mit einer Nummer im Namen versucht, aber irgendeine freie genommen, da ich keine im Baustein gefunden habe.
                                Und er funktioniert auch so wie erwartet!!!
                                VG!
