BAB-Tec LogikEditor EibPort v3
    ja .. das war wohl das Problem beim LogikEditor ... Aber warum kann ich keine Szene speichern?
    Gira KNX Hausinstallation | Automatisierung mit eibPort v3 & CubeVision & AppModule mit Alexa | Sonos | FritzBox
      Also, bei mir geht mit Alexa fast nichts mehr. Wenn ich die Kiste reboote klappt es vielleicht für ein paar Stunden, danach ist Schluss ! Merkwürdig das scheinbar nur ich dieses Problem habe...
      SVEN
        Nicht nur du. Seit Wochen läuft der eibPort mit Alexa Verbindung ohne Probleme. Ich hatte aber auch nie ein Gerät eingerichtet. Nach dem Update habe ich eins eingerichtet und Stunden später war die Verbindung weg.
          Ich schließe mich an.
          Leider kommt nach kurzer Zeit die Meldung: "Das Gerät reagiert nicht".
            So.. habe mal bei den Jungs von Bab Tec bescheid gesagt! Die wollen sich jetzt darum kümmern
            SVEN
              Bei mir läuft Alexa im App-Modul - Habe bisher keine Ausfälle Manchmal muss man einen Befehl zweimal auslösen ("xxx reagiert gerade nicht").
              Mein Problem mit dem Speichern der Szenen habe ich auch gemeldet. Mal sehen woran das liegen kann.
              BAB hat inzwischen ein richtig cooles Produkt geschaffen (Cubevision2, LogikEditor, plattformübergreifend, Erweiterbarkeit mit App-Modul -> Apple Home geplant, Alexa, ...) ... Leider hapert es noch an ein paar grundsätzlichen Ecken um perfekt zu werden.
              • Mir fehlen in Cubevision (im Editor) noch optisch attraktive Icons (es gibt beispielsweise nicht mal einen Schalter oder Taster ...) Leider kann man die neuen Szene-Icons nicht im Editor verwenden.
              • Dann fehlt mir die Möglichkeit Videostreams als rtsp Stream einzubinden
              • Und dann ist die Kompatibilität von EnOcean sehr schwach - die Referenzliste ist aus 2016 und hat wenig Teile drauf ... Und genau hier liegt ein enormes Potential an Erweiterbarkeit für den eibPort.
              Mal sehen wie das weitergeht.
                Ich habe auf meinen EibPort nun auch 3.7.0 installiert. Wenn ich nun in der Cubevision links oben auf das X drücke, kann ich nur den Vollbildmodus auswählen. Die restlichen Auswahlen fehlen. Hat jemand eine Idee was bei mir fehlt.
                  Cache des Browsers leeren .. du hast noch die alte Visu.
                    Habe ich bereits alles gemacht. Habe es auch schon mit einen anderen Browser(chrome, Firefox) probiert.
                      Hmm .. geht es auf der CV2 App ?
                        Habe das Update noch einmal gemacht. Mit dem Default Projekt habe ich die Auswahl. Sobald ich mein Backup einspiele ist die Anzeige fort. Ich habe mich an den Support von bab-tec gewendet. Schauen wir mal.
                          Hab heute auch mit Bab-Tec telefoniert, wegen meiner nicht funktionierenden Dimm-Taster in der Control-L. Lt. dem Mitarbeiter mit dem ich heute telefoniert habe, kommt noch diese Woche ein kleiner Fix in Form einer Version 3.7.1
                            Lustig ist auch, dass die IOS Cubevision 2 APP nicht auf einem IPad 2 geht, dass den "aktuellsten" Stand 9.3.5 hat.
                            Laut Hersteller sollte es ab IOS 9.0 funktionieren.
                              Habe schon eine Antwort erhalten:
                              Die Cubevision Benutzer müssen diese Berechtigungen eingetragen haben.
                              Diesen Nutzern müssen Sie in der Benutzerverwaltung die Rechte einräumen das der Nutzer den Scene Creator nutzen darf, Szenen auslösen darf und das Gebäude (Projekt) verlassen darf.
                                ich warte auch schon die längste Zeit darauf, daß die Liste erweitert wird, das hätte echt Potential wenn da mal endlich die "halbwegs" neuen enOcean Produkte eingepflegt werden!
