BAB-Tec LogikEditor EibPort v3
    Schon getestet Zizers?
      Läuft hier seit gestern ohne Probleme.
        mein heiß ersehnten (enOcean) Änderungen sind aber wohl leider noch nicht dabei.....
          Bei mir schmiss die inkrementelle Update von FW3.7.3 nach FW3.8.0 fiese halbe Seiten lange kryptische Fehlermeldung aus. Vollständige Update ging dann problemlos, hat nur gefühlt halbe Stunde gedauert diesen einzuspielen.
          Wie ich sehe, hat Bab-Tec noch nicht den CPU Lastgraf unter Logikeditor gefixt - es zeigt bei Last immer noch lustige Werte jenseits von > 100% an (á la CPU Last von 225%).
          Zuletzt geändert von xrk; 10.09.2019, 17:56.
          Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
            Das lang ersehnte Kameraarchiv ist ja nun implementiert. Verstehe ich das richtig, dass ich dazu aber noch das SDModul benötige um die Bilder zu speichern?
            Habs vorhin mit nem normalen USB Stick ausprobiert. Dieser wird (mit FAT32 und NTFS formatiert) nicht erkannt.
            Ebenso wurde das Intercom integriert. Hier lese ich in der Anleitung dass es nur für Endgeräte mit Windows und Apple funktioniert. Hab ich das richtig verstanden?
            Oder hat jemand ne andere Info?
              Von Babtec soeben die Bestätigung erhalten, dass das SDModul zwingend benötigt wird....
              ja, Sie müssen das SD Module nutzen, da das Mounten und die Verschlüsselung speziell darauf abgestimmt sind.
              Zuletzt geändert von cormar; 13.09.2019, 14:49.
                Ver 3.8.1 ist online zum Download.
                Leider gibt es noch kein Changelog dazu.
                Hat die Version schon jemand getestet und kann berichten?
                  Ich habe das update gerade aufgespielt. Bisher keine Auffälligkeiten. Bei mir funktionierte das SD Modul nicht. Laut BAB sollte der Bug mit diesem Update behoben sein.
                  Jetzt funktionierts auch.
                    Hat hier jemand das RGB- W Element im Betrieb ? Kann jemand mal schauen ob man nun den warmweißen Farbton als Favorit ablegen kann auf eine der 4 direkt Tasten. Das wurde wegegpatcht mit der Version 3.8 hier gingen nur noch RGB Farben zum speichern....nach dem ich da ein Fass aufgemacht habe sollte das jetzt wieder drin sein....Danke für eine Rückmeldung
                      Hab heute das Update bei einem Kunden aufgespielt, seitdem funktioniert das Speichern von Szenen im Smat Function Creator nicht mehr.
                      Wollte es jetzt bei meinem eibPort probieren, da kommt die Fehlermeldung EibPort String nich korrekt. der ist aber definitiv korrekt. Hab ich ja schon 1000e mal eingegeben und im Starter komme ich ja auch damit rein.
                        Change Log CUBEVISION MODULE V1.3.7 (11.2019)
                         Verbesserung: RGBW-Steuerung verbessert; Favoriten beinhalten auch den Weißkanal.
                         Fixed: Kein scrollen der Konfigurationsseite
                         Fixed: Bearbeiten von Werten in Smart Functions verbessert, wenn das Element mit
                        Rückmeldeadressen konfiguriert wurde
                         Fixed: Probleme beim Scrollen in sehr umfangreichen Smart Functions behoben
                         Fixed: Highlighting der Heizen/Kühlen-Modi korrigiert (bearbeitet)
                          Danke,
                          aber es geht hier um den eibport und nicht um das Cubevision Modul
                            Hallo, das Problem mit dem String hatte ich auch. Konnte mit einem mit einem Neustart (komplett ausschalten und danach wieder hochfahren) des Eibport gelöst werden.
                              Benutzt hier keiner von euch RGBW ?
                                Danke hat geholfen - funktioniert wieder . Hat zufällig jemand eine Lösung für die Telegrammaufzeichnung ( Werte/Diagramme ) in der Cube. Bei mir kommt die Meldung " für diesen Zeitraum liegen keine Daten vor"
                                Zuletzt geändert von Didi 78; 03.12.2019, 21:27.
