Zum callback Problem habe ich heute mal eine Anfrage an Bab-tec gestellt. Das App-Module kann es offenbar, dann sollte das auf dem EibPort auch möglich sein. Werde berichten wenn es von der Seite Neuigkeiten gibt.
Beim mir ist gestern auch mal wider die Alexa -Verbindung fehlgeschlagen. Immerhin hat es diesmal 5 Tage gedauert!! Schade das die Verbindung so instabil ist.
hab heute von einem Kollegen gehört, dass bei ihm Alexa in Zusammenhang mit den Sonos ONE auch Probleme macht, also scheint nicht nur BabTec alleine damit Probleme zu haben......
Offensichtlich läuft Alexa im App-Module "besser" als direkt im EibPort - obwohl ich das nicht verstehe.......
Nur mal so eine Frage, was schaltet ihr so alles mit Alexa?
Ich muss am Tag vielleicht 3mal auf einen KNX Taster drücken, alles andere funktioniert "smart".
Schön wärs, wenn ich auf zu ruf irgendwelche Werte abfragen könnte, z.b. Wie ist die Außentemperatur? oder Wieviel Stromverbrauch?
Geht so etwas auch?
