Zur Steuerung einzelner Funktionen im Haus (zum Beispiel "Prüfen, ob beim Verlassen des Hauses alle Fenster zu sind") wollte ich eine Sprachausgabe realisieren.
Da der Gira Homeserver selbst diese Funktion nicht richtig erfüllt (Nur bei ISDN Anbindung) hatte ich mich entschieden mein SONOS System mittels Webserver (php Raspberry pi) mit dem HS (via WebAbfrage) zu verbinden. Grundsätzlich funktioniert alles gut, NUR das die Zeitverzögerung zwischen Auslösen des Befehls im HS und Abspielen eines MP3 file über die SONOS Lautsprecher zwischen 5-10 Sekunden dauern kann. Ich habe auch TTS ausprobiert aber nur gleiche Zeiten erreicht. Alle Geräte sind mit LAN Kabeln verbunden
Basierend auf den Informationen (ich kann gerne noch weitere geben) hat jemand eine Idee wie man die Zeit verkürzen kann? Woran könnte es liegen
Mit dieser Verzögerung ist die Verbindung nicht richtig nutzbar.
Vielen Dank für jede Anregung!
