Also bekommt ein HS4 mit I20 Hardware das Update nicht?
Homeserver/Experte Update 4.7.0
ernsthaft?Zitat von HauCom Beitrag anzeigenAlso bekommt ein HS4 mit I20 Hardware das Update nicht?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ja, so hat es Oliver Hermann auf der L&B dargestellt - die Visu wird gar nicht mehr im Experten erstellt. Vielmehr ist hier also ein Webdesigner gefragt, der fit in HTML5 ist.... also im Vergleich zum QC Ansatz ("einfache Visu, die jeder Elektriker in 2 Tagen zusammenklicken kann") ein genau gegenteiliger Ansatz - Entkopplung HS und Oberfläche.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenda steht was von freie Visu und Website ... könnte ich Allnet Displays als Kiosk Clients nutzen? Bin ich frei in der TürKo? Und: kann ich auf der Visu auch Websiten darstellen, zB Google Calender?! Alarm Push sollte hier ja möglich sein ...
Oder anders gesagt: Mit der neuen Visu geht alles, was HTML5 kann!
Sicherlich ein gewaltiges Werkhzeug, wenn man Webdesign beherrscht!
- Likes 2
Zitat von Matsu Beitrag anzeigenVermutlich nicht... und ab da wird es dann viele Schnäppchen für die nicht Upgrade fähigen HS4 bei Ebay geben...
, spitzenmäßig habe im August 17 den Server gekauft, jetzt ist der alt! Klasse Gira! Zu dem Zeitpunkt gab es bereits die neue Hardware
Ich vermute mal, dass die 4.7 auch auf dem HS4< I20 funktioniert. Nur auf einem HS3 und kleiner nicht mehr.
Zumindest lese ich das hier mal raus, da dort steht ab 4.6:
https://www.gira.de/service/download...type=D&id=3544
Hmmmm .... habe ich die Option erstmal eine Anzahl Allnet Displays mit einer gleichen Anzahl Visus laufen zu lassen und die Weboberfläche nach und nach zusammenzustückeln? Fit in HTML5 bin ich nicht, hab lange nicht programmiert, aber das ist nichts was man nicht hinbekommt. Dauert halt nur. Wobei die neuen Allnet Displays ihren Release "bis August" haben sollen ...Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
Und dem HS ist die Türkommunikation egal?
Bei der liebe und Entwicklungsperformance die der HS die letzten 10 Jahre von Gira abbekommen hat, stellt sich nicht gerade ein freudiges Gefühl ein, bei dem Gedanken einen neuen HS kaufen zu sollen.
Eher sich mal ernsthaft Gedanken um alternativen zu machen und sich den Markt mal wieder genauer anzusehen.
Bitte keine Vollzitate!Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenHätte jetzt gedacht "freie Visu" beinhaltet auch die TürKo
 zu früh gefreut, die eierlegende Wollmilchsau habe ich wohl doch noch nicht gefunden
Naja, Türkommunikation hängt davon ab, welche Türkommunikation Du hast - wenn die bspw. in einem Browser aufrufbar ist, kannst Du die als Frame in Deine HS-HTML5-Visu einbinden..... Kamerabild könntest Du auch einbinden - durch die neue Visu ohne Rücksicht darauf, ob der HS das Format der Kamera unterstützt.
Wenn es die GIRA Türko ist, sieht es schon etwas mauer aus, da bin ich dann bei Matthias, dass Du für die GIRA Türko Oberfläche eine Windows-Büchse brauchst. Oder eben nicht-integriert als App - bspw. BRIA.
Unwahrscheinlich, weil der Linux-Kernel vom HS nur mit den notwendigsten Hardwaretreibern versehen ist. Also kann man keine HS4-Firmware auf HS3 laufen lassen und umgekehrt. Gira müsste eine Version für HS3 mit Speicher/Flash-Erweiterung compilieren und das werden sie nicht machen.Zitat von fabian82 Beitrag anzeigenRein Interessehalber, würde die 4.7 auch auf einem HS3/HS2 mit erweitertem Flash funktionieren?
