Homeserver/Experte Update 4.7.0
    Hallo Raymond,
    wir werden das Update so schnell als möglich umsetzen. Sobald es News zum Erscheinungsdatum gibt, werde ich hier im Forum bescheid geben.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      Konnte schon jemand verifizieren, ob das Experten-Update 4.7 auf einem HS3 mit dem Upgrade von MatthiasS funktioniert?
      Danke und Gruss
      Chris
      HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
        Hi
        mein letzter Stand war, dass es aktuell nicht möglich ist.
        Olli
          Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
          Hallo Raymond,
          Leider steht das update zur 6.9x aus.
          Ist hier an zu nehmen, das es keine zeitnahe Lösung (Update) gibt.?
            Zitat von olli71 Beitrag anzeigen
            Hi
            Olli
            Hi Olli
            Danke für dein Feedback. Ich möchte es aber konkret wissen, da ich dann entscheiden kann, ob das Update reicht, oder ein HS4 her muss.
            Gruss Chris
              Sorry auch zu diesem Update kann ich dir derzeit noch nichts konkretes sagen. Am Besten du siehst dich bei uns im PEAKnx Unterforum https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/peaknx immer wieder mal um. Da halten wir euch am Laufenden. Danke für dein Verständnis!
              lg Gerry
                So, hab soeben den Update auf die 4.7 gemacht. Soweit alles OK, nur mein DIVUS System zieht sich nicht die Software vom HS4.
                Fehlermeldung: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send
                Kann mir dabei jemand helfen?
                This gallery has 1 photos.
                  Jetzt klappt es plötzlich - warum auch immer. Also erledigt
                    weis jemand wie man die Firmware 4.7 wieder auf Firmware 4.5 zurückspielt....bei mir kommt übers Netzwerk immer (siehe Anhang)
                    Vielen Dank für die Hilfe...
                    Lg
                    Tschappli
                    Tschappli
                      downgrade meine ich gelesen zu haben nur noch seriel möglich
                        yep, so ist es.
                        Hat das mal jemand gemacht?
                        mich würde die Zeit für den downgrade interessieren.
                        Man könnte das auch über einen Trick mit nem Logikbaustein machen.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Geht eigentlich recht zügig. Sind ja nur ein paar MB.
                            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                            mich würde die Zeit für den downgrade interessieren..
                            Ich musste zurück, weil die Logikbausteine die eine TCP-Verbindung aufrechterhalten, bei mir nicht mehr funktionierten. Habe jetzt keine Zeit gestoppt... geschätzt 30min?!
                              Danke für die Rückmeldungen...Seriel werde ich morgen mal versuchen...hoffe es klappt.
                              Habe auch das Problem das viele Bausteine und Plugins nicht mehr gehen...
                              Es ist noch zu früh...für einen wirklichen Nutzen...zumindest für mich persönlich .
                              Lg Tschappli
                              Tschappli
                                hatte heute Gira am Telefon...hatte auch das Problem...die hatten aber selber auch ein bisschen üben müssen...es lag aber am Schluss an den Ländereinstellungen im Windows 10...da muss Deutsch Deutschland rein...oder Englisch UK...sonst klappts nicht richtig.
                                Tschappli
