Powernet Installation in Altbauhaus!
  • EPIX
    Hallo also in meine Schalterdose sind 2 Leitungen N und L1 sonst keine anderen!
    ZWEI!!!!
    Nulleiter und L1 -> also KEIN geschaltener....
    es sei denn, er hat (was ja nie vorkommt) den blauen als "geschaltenen" mißbraucht.....
    Also ist 1 Draht der Lampendraht und der andere die Phase. Nulleiter hat er auch
    das sind DREI
    er hat aber nur ZWEI
    also fehlt EINER
    Schei* Mengenlehre
  • swiss
    @Vento und Epix:
    Er hat doch gesagt, dass er das Licht so schalten konnte. Also ist 1 Draht der Lampendraht und der andere die Phase. Nulleiter hat er auch also ist doch alles vorhanden.
  • EPIX
    da kannst du nur eine Kurzschlussbügel einsetzen
    weil: für einen Schalter brauchst du
    - Phase
    - geschaltene Ader
    - (wenn du einen Dimmer willst: Nulleiter)
    Steckdose und Lichtauslass scheidet aus weil kein PE vorhanden ist...
  • vento66
    Dann gehen deine Lampenleitungen in eine Abzweigdose, und im Schalter ist die Dauerphase und der geschaltene der zur Leuchte geht. Da muss irgendwo noch eine Abzweigdose sitzen. Dann wird das aber nicht so einfach, da du in die Dose den UP Aktor einbauen müsstest, und nur einen Sensor anstatt den Schalter einbauen. Oder ist es möglich noch Drähte nachzuziehen?
  • swiss
    Also doch.
    Dann ist eine Leitung die Zuleitung und die andere geht zur Lampe.
    Hier ist N zu verbinden und auch auf dem UP Aktor an zu schliessen. Dann bleiben noch 2 Braune? Der eine hat Spannung der kommt auf L. Der andere geht zur Lampe und kommt auf den Anschluss mit dem Pfeil.
    Oder liege ich da falsch?
  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Mit einem Normalen Wechselschalter Ein / Aus.
  • swiss
    Wie hast du den bis jetzt das Licht eingeschaltet?
  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
  • swiss
    Hallo Powernet
    Also wegen der Beschriftung. L und N ist die Zuleitung. Die Pfeile sind die Ausgänge daran kannst du z.B. deine Lampe anschliessen. Diese Ausgänge sind Potenzialgebunden. Das bedeutet, dass die Ausgangsspannung von L gespiesen wird.
    Zitat von Powernet10
    Wie verbaut man diesen denn am besten in der Decke?
    Wiso in der Decke? Bei dir gehen doch bestimmt alle Lampen auf einen Schalter. Dort baust du den Aktor ein und stekst darauf den Taster.
  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Gegen Sicherheitshinweise habe ich auch nichts einzuwenden.
    Aber wenn ich etwas was verstehen will und es nicht tue.
    Dann hilft eine Erklärung am besten.
  • Jürgen
    Hallo!
    Sicherheitshinweise passen immer zum Thema KNX....
    Ein Leser, der sich die Zeit nimmt auf einen Beitrag zu antworten sollte mit etwas mehr Nachsicht behandelt werden.
    Wir machen das hier alles in unserer Freizeit und versuchen immer zu helfen, oderrr?
    Gruß Jürgen
  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Ihre Bemerkungen können Sie sich sparen!
    Ich wollte ein Erklärung und keine nicht zum Thema passenden antworten
  • oliver wetzel
    Das Schaltbild in der Bedienungsanleitung sagt doch alles aus.
    Hast Du schon jemals einen Lichtschalter angeschlossen? Das kann unter Umständen sehr gefährlich werden. Deshalb gibt´s dafür auch einen eigenen Handwerksberuf, in dem man 3,5 Jahre ausgebildet wird.
  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Da gehe ich dann auf einer Seite mit der Lampe dran und auf der anderen ist die Zuleitung richtig?
  • saft6luck
    Zitat von Powernet10 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,das kenne ich bzw. weis ich. Wie kann man daran ein Leuchtmittel anschliessen
    Da sind 4 Klemmen dran: N, L und 2 Ausgänge, die auf L geschaltet werden. Also an die Ausgänge kann je ein Verbraucher. Klick doch mal auf das Bild des Aktors in obigem Link, da sind die Klemmen beschriftet.
