Multimedia - oder wie installiere ich die HS-InfoJukeBox
    Hallo Alfred,
    habe probleme bei der coverdarstellung im Hs. Wenn ich im Browser die ip-JB/cover.jpg eingebe wird das cover dargestellt. Mit den selben einstellungen im HS wird das Cover nicht angezeigt.
      hmmm, wenn ein Browser auf das Bild zugreifen kann, sollte der HS das auch können..
      Anbei mal meine Einstellung...
        Hallo Alfred,
        habe deine einstellungen genommen die sich aber nur in den zeiten unterschieden haben. Zusätzlich habe ich bei Benutzer den Kamera direktzugriff aktiviert und es funzt jetzt. Andere Frage wie kann man eine Lizenz für die Jukebox erwerben?
        Gerald Düthorn
          Zitat von Gerald Düthorn Beitrag anzeigen
          .. Andere Frage wie kann man eine Lizenz für die Jukebox erwerben?
          Du hast Post....
            Hallo Alfred,
            danke Post ist angekommen. Mache eine Spende ans Forum.
            Gerald Düthorn
              Kann jemand bitte nochmal den Baustein 17752 zur Verfügung stellen?
              Danke
              Thorsten
              Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
                nachdem ich wegen den fehlenden Logibaustein nicht weiter komme, habe ich mal den Browser getestet. Leider ohne Erfolg.
                Fehlermeldung im FF:
                Fehler: Datei nicht gefunden
                Die Dateien unter /C:/Programme/HS-InfoMan/HS-InfoJukeBox/2.HMP3 konnten nicht gefunden werden.
                * Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Rechtschreib-, Groß-/Kleinschreibungs- oder andere Fehler.
                * Bitte überprüfen Sie, ob die Adresse umbenannt, gelöscht oder verschoben wurde.
                In der Jukebox funktioniert alles. Die Titel der Wiedergabeliste werden auch dargestellt.
                Jemand einen Rat?
                Thorsten
                  Hast Du mal hier geschaut??
                  https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=125
                    habe eigentlich die Suche im Downloadbereich bemüht, leider hat sie untter 17752 keinen Download gefunden.
                    Ansonsten läuft alles. Einziges Problem was ich noch habe ist die darstellung der Cover. Welche Einstellungen muss man hier vornehmen? Kannst du bitte einen Screenshot einstellen?
                    Danke
                    Thorsten
                      Das Cover wird mittels "Kameras" dargestellt (nicht Kameraarchiv). Visu sieht dann etwa so (Bild1) aus. Kamereinstellung siehe (Bild2). Meine Logik sah so aus (Bild3).
                      Das Coverbild muss entweder in der mp3 enthalten sein oder als cover.jpg im "Album-Verzeichnis" liegen. Du kannst das Prüfen, ob das Coverbild von der Jukebox da ist, es wird jeweils im Verzeichnis der "JukeBox" erzeugt (schreibrecht ?). Wird das Cover im Jukebox-Programm angezeigt? Wenn ja, liegt es dann im Verzeichnis. Es sollte sich dann auch in einem Browser anzeigen lassen: http://localhost/cover.jpg (es wird ja auch per HTTP an den HS übertragen)
                      Ist der integrierte "Web-Server" aktiv (Bild4)??
                        Hallo Alfred,
                        bring das Coverbild einfach nicht von der Jukebox auf die Visu.
                        Alles andere geht wunderbar.
                        In der Jukebox steht folgendes:
                        GET /cover.jpg?&1266772981155 HTTP/1.1
                        Host: 192.168.2.103
                        User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
                        Accept: image/png,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
                        Accept-Language: de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
                        Accept-Encoding: gzip,deflate
                        Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
                        Keep-Alive: 300
                        Connection: keep-alive
                        Referer: http://192.168.2.11:81/opt/hsav/start.htm?FULL
                        Das Komische dabei ist, das in der unteren Statuszeile des Browsers jede Sekunde eine Verbindung zu 192.168.2.103 aufgebaut wird. Auch in der Jukebox wird die Zeile GET /cover.jpg jede Sekunde verändert.
                        Einstellungen in der Kamera sind die gleichen wie bei dir. Im Projekt habe ich alle Werte für Kameras auf 10 Sekunden gesetzt.
                        Ich verwende eine Ajax mit XXAPI.
                        Mit http://Localhost/cover.jpg kommt immer das aktuelle Cover.
                        Thorsten
                          Ich denke da ist ein Problem... Mal Nils ansprechen... Weil dann ist da kein Kamerabild sondern das wird wohl direkt aufgerufen...
                          Das ?&1266772981155 hat da nix zu suchen ... Wo kommt das her?
                          Ein Datei cover.jpg?&blablabal gibt es nicht, deshalb kommt auch keines bzw. eine Fehlermeldung.
                          Mit http://localhost/cover.jpg kommt immer das aktuelle Cover.
                          Ja klar, und wenn Du Dir den Log in der JukeBox anschaust, wird da sicher auch nur
                          GET /cover.jpg HTTP/1.1
                          stehen...
                          Versuche heraus zu finden, wo der Parameter bei der Abfrage des cover.jpg her kommt und eliminiere das....
