Hallo Leute,
wir haben 14 Stück im Jahre 2011 verbaut.
Zum Anfang ca 4 Monate nach dem Einbau ging einer Kaputt, angeblich laut Rademacher Wicklung oder defekt im Motor. Egal wurde getauscht ohne Kosten von Rademacher.
Dann nach 6 Monaten ist noch einer Schrott gegangen, hatte sich einfach beim Hochfahren überdreht, und hat den ganzen Panzer mit Schrott gemacht.
Negativ:
Sehr lau im Betrieb
Der Schutz greift öfters bei den Rolläden beim Herunterfahren
Positiv:
Nur ein Kabel ziehen für die Motoren
Funktionen:
Derzeit nur auf und ab und Stopp
Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
Zitat von volvog Beitrag anzeigenLaufen bei mir auch einwandfrei...
Schreib mal ein bisschen genauer: seit wann, welche Funktion, wieviele?
Nachdem ich bei mir alle aus der ersten Version getauscht hatte, funktionieren auch bei mir alle problemlos.
Wie Mycraft schon schrieb, ist die Blockiererkennung etwas zu sensibel. Ab und zu (1x in 3 Monaten) bleibt einer stehen und meldet "Blockierung". Dann nochmal betätigen und er fährt weiter.
Funktionieren seit knapp 2 Jahren ohne Probleme...nur die Blockiererkennug ist ein wenig zu sensibel....
Funktionieren bei mir seit nem 3/4 Jahr problemlos.
Würde ich wieder kaufen.
Ich hab aber trotzdem jeden Ralladen sternförmig Angefahren, da mir die Single Source Lösung nicht gefällt. So bin ich flexibel, falls Herr Rademacher irgenwann nicht mehr prodzuzieren sollen möchte.
Nach meinen Erfahrungen würde ich nur noch konventionelle Antriebe mit Aktor einsetzen.Zitat von thoms3n Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
da der letzte Eintrag von Feb. ist möchte ich den Thread nochmals nach vorne holen und fragen ob inzwischen jemand weitere Erfahrungen mit den Rademacher sammeln konnte?
Wir bauen neu und müssen uns ca. bis Januar entschieden haben ob KNX Motor oder konventionell mit Aktor.
Ich persönlich finde die Möglichkeit die Rademacher im Ring anzuschließen extrem praktisch, da wir schon relativ viele Steckdosen und Lampen direkt aus dem Verteiler anfahren...
Danke für euer Feedback
Thomas
Zur Zeit streikt der Antrieb im Wirtschaftsraum, lässt sich nur durch entladen und Neuprogrammierung zum Leben erwecken.
Weitere Erfahrungen?
Thomas
Leider ja. Hatte vier Somfy ILT am laufen. Nach wenigen Jahren mußte ich letztes Jahr die ersten beiden ersetzen und die anderen beiden haben mittlerweile den gleichen Fehler. Nachdem Verhalten von Somfy haben deren Produkte von meiner Regierung Hausverbot.Zitat von lexi Beitrag anzeigenKennt / hat jemand beide Antriebe im Einsatz und kann einen direkten Vergleich machen?
Gefühlt sind die Rademacher etwas lauter, kann aber daran liegen das ich die letzte Abdeckung krankheitsbedingt noch nicht wieder fest habe.
Die Applikationen haben beide Vor- und Nachteile, laden und schauen.
Cu
Andreas
Hallo Leute,
kann einer die Rademacher X-Line mit den Somfy ILT Motoren vergleichen. Insbesondere in Bezug auf die Lautstärke. Kennt / hat jemand beide Antriebe im Einsatz und kann einen direkten Vergleich machen?
So, mal ne Rückinfo, Rademacher war sehr kulant, und die Motoren wurden getauscht.
Meine Frage von oben ist leider immer noch nicht erledigt, möchte mit einem Gira TS über Vollflächige Bedienung eine Szene im Rademacher abrufen.
Kann mir da jemand vielleicht helfen?
Hab jetzt mal eine Reviklappe aufgemacht und einen programmiert. Wie kann ich über einen gira ts3 mit vollflächiger Bedienung eine der Szenen im rademacher abrufen?
Na dann werd ich nach dem Feiertag mal die Hotline anrufen, falls nicht noch jemand eine Tip hat.
doch die Dinger haben immer 15.15.255 hab knapp 40 Stück auf die Art mit physik. Adresse überschreiben bearbeitet. Wichtig ist nur dass die Netzspannung anliegt.
Außer die Motoren sind schon sehr alt, dann muss noch was spezielles gemacht, werden, aber das weiß die Hotline genauer...
bei der Erstprogrammierung muss unbedingt die Setztaste gedrückt werden, wenn ich mich richtig erinnern kann...also wirst du um das öffnen der Kästen nicht rumkommen.
