Hast du überall die gleichen verbaut? Meine 35NM sind schneller als die 25iger...da kann man synchronisieren was man will...klappt trotzdem nicht...
Ansonsten sende ich einfach auf die Rolläden einen Wert und die laufen eben relativ synchron...
Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
Liebe X-Line-Erfahrenen,
ich bin gerade dabei unser neues EFH über KNX in Betrieb zu nehmen. Habe überall die Rademacher X-Line. Normales Fahren klappt über Taster und die ETS ganz gut.
Nun will ich aber 4 nebeneinanderliegende gleichlange Rolladen synchron verfahren, wie mache ich das am Besten, irgendwo habe ich bei Rademacher gelesen, das es eine spezielle Synchronisierungsfunktion gibt, nur dazu finde ich nichts? Wenn ich das über die gleichen Eingangs-GA's (Fahren, Auf/ab) mache, laufen die irgendwann nach Auf und Ab durch die geringfügig unterscheidlichen Geschwindigkeiten nicht mehr sysnchron. Und dies mit absoluter Positionierung über die Absolutrückmeldung des Nachbarrolladens kann es ja auch irgendwie nicht sein, da hinken die Abhängigen immer zeitlich nach, wenn es überhaupt gehen sollte.
Wenn ich die Herausforderung gelöst habe, steht das nächste Problem an, ungleich lange Rolladensynchronisieren, so dass die Längere erst losfährt, wenn die kürzere da ist.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe und Erleuchtung,
Grüße, Ralf
PS: Sorry, für das "Kapern" dieses Threads, aber es ist doch sinnvoll alles zu den X-Lines hier zusammen zu haben, oder?
komme auch aus Kaltenkirchen,
ich dachte, ich bin der einzige KNX-bekloppte in der Gegend ;-)
@matrix022: vielleicht kann man sich ja mal austauschen
bin aber anfänger, unser bau ist noch in planung, und mein ganzes halbwissen in sachen KNX ist bis heute rein theoretisch
gruss andre
Moin
Cometvisu ist webbasierend.
Michixx ist aus Hamburg Sprech den Kollegen doch mal an, wenn das Kaltenkirchen im hohen Norden ist
Ein Gast antworteteKlingt echt gut das ganze.
Aber wie gesagt schaue eher etwas nach dem was fertig ist, was man zwar Programmieren müsste, aber dieses in einer Weboberfläche.
Nix Profi
Moin
Alles hier aus dem Forum. Musst nur halt Zeit mitbringen.
Die Rollos liefen zuerst auch nur über Taster und Szenen. Der Rest wächst mit der Zeit.
Der Raspberry Pi kostet mit Netzteil Gehäuse und Speicherkarte ca. 70 €.
Zur Programmierung von KNX hab ich eine IP Schnitstelle 148/22 von Siemens.
Gruß Herbert
Rollos steuern
Moin
Die Rollos laufen am Wochenende natürlich zu anderen Zeiten hab ich noch als Bedingung mit drin. Wird aber noch erweitert auf Rollozustand im "Freudezimmer"
Gruß Herbert
Ein Gast antworteteHallo Herbert,
das klingt aber schon gut nach Profi mit den Komponenten an sich.
Ich wollte eher etwas fertiges haben, was man in den Zählerschrank verbaut und so.
Nix Homeserver
Moin
Nix Gira Homeserver
Raspberry Pi mit dem Image von Michixx
schön regelmäßig die updates drauf
Cometvisu, Eidb, Linknx
Rollos laufen nach Sonnenstandsberechung in LINKNX.
Szenen über Taster bzw. LINKNX
gruß Herbert
PS: Visu auch auf IPAD IPHONE & PC
echt cool das klingt wie ein Traum, dann hast Du einen Gira Homeserver bestimmt :-(.
Ich muss hier im Forum einmal fragen, welche Alternative es zu dem Gira Homeserver gibt.
Benötigte nicht so viele Dinge, meine Frau und ich möchten einfach alles Schalten von Unterwegs ein paar Zeitschaltuhren haben, und eine nette Visu haben für alles.
Position
Die Rademacher arbeiten auch mit der Angabe DPT 5.001 0..100%
Die Antriebe zählen die Umdrehungen der Welle. Ich habe in der Cometvisu die Werte entsprechend auf das Fenster umgerechnet. Da der Umfang eine Rolle spielt.
Hier im Forum gab es ein paar Bespiele zur Anzeige.
Gruß Herbert
Ein Gast antworteteHallo Jochen,
vielen Dank für die Info.
Dann muss ich nur mal sehen, wie ich die Visu darstelle auch mit App für Unterwegs.
Ich habe einen Somfy vor einem 3/4 Jahr gegen einen Rademacher X-Line getauscht und hatte bisher keines der beschriebenen Probleme.
Auch vom Laufgeräusch würde ich persönlich nicht sagen, dass er lauter ist.
Würde ich nochmal umbauen, dann würde ich überall X-Line einbauen. Schon auch deshalb, weil der Motor mehr an Beschattungsfunktionen mitbringt, als so mancher Aktor.
Bezüglich. absoluten Positionen: Ja, das kann der X-Line. Sowohl als Statusobjekt, als auch beim setzen/anfahren.
Jochen.
darf ich Dich mal fragen ob Du auch die genaue Position abgreifst und in einer Viso darstellst?
Also zeigt der Rademacher bei Dir z.b. 80% oder so an?
Rademacher
Moin
Seit 1 1/2 Jahren im Einsatz.
Einer wollte sich nur ganz alleine programmieren lassen. Die anderen mit den zugehörigen Tastern können bei Änderungen in einem Rutsch programmiert werden.
Laufgeräusche könnten leiser sein, wenn in den Rollladenführungen Bürstenführungen wären. Die Lagerung sollte mittels Gummi von der Wand entkoppelt werden.
Szenen funktionieren einwandfrei Positionierung ist top. Wiederholgenauigkeit ist für mich super
egal ob von unten oder oben positioniert wird es passt
Gruß Herbert
