PV Leistung in Wh umrechnen, wie macht man das am besten?
Versuch mal 12277 Durchschnitt auf Max alter 3600 Sekunden. Und den Wert dann mal 3600.
der baustein bildet keinen fortlaufenden Mittelwert sondern speichert alle Werte die in den angegebenen Zeitraum gehören Kontinuierlich. Es ist also zu jedem Zeitpunkt genau die letzte Stunde drin. Dieser Wert egal wann mit 3600 multipliziert ergibt dein momentanen kWh Verbrauch. Den könntest Du dann jede Stunde zum Vorwert multiplizieren
Kann es sein, dass der Baustein leider keine Werte ausgibt? Ich habe z.B. Max-Alter 3600 eingegeben, dass sollte doch nach 1 Stunde ein Wert erscheinen, oder?
