Ersatz von Edisen Touch Sensoren
    Hier nochmal der Link: InviSens Touchsensor Sensorplatine - HoGtec Shop
      Zwei Fragen zu den InviSens'en für ets3-user:
      1.) Ist eine Kalibration im Betrieb nötig / muss diese vorgesehen werden?
      Ich würde damit gerne die Spiegelbeleuchtung schalten aber habe nur eine Tasterschnittstelle mit Eingaengen übrig (also ohne Ausgang).
      2.) Wie gross ist das Interface'kästchen'. Passt dieses in eine Unterputz-Dose da hinter dem Spiegel wenig Platz ist
      Zudem:
      Hat jemand inzwischen mit dem System Erfahrung und kann berichten; speziell ob auch kurz/lang z.B. Dimmen gut funktioniert?
      Zuletzt geändert von colin; 30.05.2021, 09:24.
        Zudem:
        Zu 1.
        Man muss das nicht vorsehen, auch bei Spannung Aus - Spannung Ein kalibrieren sich die Sensoren neu.
        Zu 2. Das Kästchen ist minimal größer als eine MDT Tasterschnittstelle und passt in eine UP Dose zusammen mit der Schnittstelle.
        Ich kann dir sagen dass das Dimmen genauso funktioniert wie mit einem normalen Taster.
        Grüße Christian
          Hallo ets3-user,
          kann man über deinen Shop noch InviSens-Touchsensoren erwerben?
          Danke & Gruß
            Zitat von knxheu Beitrag anzeigen
            Hallo ets3-user,
            Danke & Gruß
            Hallo ja kann man noch allerdings haben die eine lange Lieferzeit.
              Ich bin nach über drei Jahren mit meinem immer noch sehr zufrieden.
              Gruß Bernhard
                ets3-user:
                Danke für deine Antwort. Das liest man gern.
                Aber eine Frage bleibt: wie? In den Warenkorb kann ich sie nicht legen...
                  ets3-user:
                  Am besten per Mail an Kontakt@hogtec.de
                    Hat zufällig noch jemand 1 oder 2 Sensoren von Invisens rumfliegen, die er/sie mir verkaufen mag?
                    Gibts eigentlich auch alternative Sensoren, die an der InviSens Touchsensor Hauptplatine funktionieren?
                      Oder gibt es gernell mittlerweile eine ganz andere Alternative?
                        Kann man da nicht eventuell was mit openknx machen. gibt ja das sensor modul, da müsste man doch einen kapazitativen taster (vielleicht von all) anschließen können.
                        Kenne nich da aber noch zu wenig aus. Habe einen Enertex im Einsatz. aber das hat mir preislich schon weh getan.
                        (Nachtrag: 2,50€ bei Ali - kapazitativer Schalter)
                        Zuletzt geändert von KNXPatrol; 01.11.2025, 20:27.
                          Ahhh, das ist DER kapazitive Taster auf AliExpress... alles klar
                            Ok, fair Point! Da hat wohl der Link gefehlt. Link
                              Zu dem ALI-Express brauch man dann noch die richtige Platine und einen Binäreingang. Könnte aber klappen.
