Ersatz von Edisen Touch Sensoren
    Zitat von Shine120 Beitrag anzeigen
    Und brauchst du jetzt noch jemand für einen betatest oder bist du schon aus der Beta raus und in einer verkaufsfähigen Phase?
    Die ersten Serienteile sind bereits verkauft oder in eigenen Projekten verbaut, Betatest also abgeschlossen.
      Sehr gut! Ich melde mich bei dir per PN wenn es soweit ist! Wie viel Vorlaufzeit brauchst du?
        Stand heute werden n 3 Wochen wieder Platinen da sein und ab dann Lagerware die kurzfristig verschickt wird.
          Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
          Die Sensorplatinen werden wie die Edisensensoren per Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden.
          D.h., je Hauptplatine eine Sensorplatine?
            gemäss dem pdf in post #56 kann eine hauptplatine bis zu 4 sensoren bedienen.
              so ist es
                Sag mal die Hauptplatine ist das nur son Teil , was ne Adapterplatine ist um die Sensoren mit dem Binäreingang zusammenzustecken ohne Elektronik oder ist da die Auswertung drin?
                  Da ist die Spannungsversorgung und Potentialtrennung drin.
                  man kann die Platine übrigens auch aus dem KNX Bus versorgen. Ist nur nicht offiziell von mir frei gegeben.
                    wann kann ich denn bestellen?
                      Bestellen kannst du jederzeit. Die Pakete gehen dann der Reihenfolge nach raus
                        Es gibt nun auch die Möglichkeit die Sensoren zu sperren bzw. Die neu Kalibrieren zu lassen wenn man eine Tasterschnittstelle nutzt bei der auch einen Kanal als Ausgang geschaltet werden kann. MDT kann das zum Beispiel
                          Sind die Sensoren einfach passiv (einfach eine Leiterplatte), oder ist da Elektronik drauf?
                          Dann würde ich nämlich nur die Hauptplatine nehmen.
                          Hendrik
                            ich denke nicht nur passiv. weil dann wäre die zuleitung eher ein koax als ein flachband. ich vermute, da ist auf der rückseite der sensorchip plus kleingemüse.
                            die fragen zeigen, dass eine umfangreichere doku nicht verkehrt wäre!
                              Hendrik
                              es sind aktive Platinen.
                                Wenn die Sensor Platinen aktiv sind, was macht die Hauptplatine dann noch?
                                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
