HS soll D-Link DES-1210-08P über SNMP steuern
    ich versuche jetzt schon seit Tagen mit dem SNMP Packet-Generator aus dem Downloadbereich meinen D-Link DES-1210-08P H/W Version C2 mit der FW 4.11.011
    zu steuern. Doch leider bekommen ich das nicht auf die Reihe.
    Bei dem Switch kann man über das Webinterface jeden der 8 POE Ports einzeln steuern, also POE ein oder ausschalten.
    Ich habe mir die Beiträge hier
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1128471-einzelne-ports-vom-switch-per-befehl-abschalten
    und hier
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/6114-hs-und-snmp
    angesehen und ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
    Kann mir bitte einer erklären, wie die MIB aufgebaut ist bzw. was bei SNMP Packet-Generator in das Feld OID eingetragen werden muss?
    Hier die MIB aus dem Anhang:
    d-link OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 171 }
    dlink-products OBJECT IDENTIFIER ::= { d-link 10 }
    dlink-DES1210SeriesProd OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink-products 75}
    des-1210-08p OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink-DES1210SeriesProd 17 }
    des-1210-08p-cx OBJECT IDENTIFIER ::= { des-1210-08p 1}
    companyPoEGroup OBJECT IDENTIFIER ::= { des-1210-08p-cx 22 }
    DES-1210-08P_mib_revC_4-00-014_eu_multi_20141023.zip
    Vielen Dank im Voraus.
    Mables
    Vergiss es einfach wieder. den Punkt SNMP beim HS hab ich auch wieder aufgegeben. Müsste man mal mit ein wenig Zeit einen Logikbaustein für entwickeln.
    Alles was im HS ist, ist um den HS mit SNMP einzubinden, nicht um etwas mit SNMP zu steuern (was eigentlich sinnvoller wäre)
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Falls du das Paket händisch erstellen willst hast du das doch schon fast drin (wird aber nur bei SNMPv1/2 gehen
      1.3.6.1.4 ist der OID Teil für Enterprises
      Enterises Nr. 171 iist DLINK
      Produkt von DLINK ist 10
      wäre dann 1.3.6.1.4.171.10.....
      .... usw
      hab hier gehen die Interfaces dann los ... must du sonst mit SNMP Walk gucken was was ist.
      1.3.6.1.4.171.10.75.17.1.22
      Aber keine Ahnung ob das wirklich zum Erfolg führt.
      Wie gesagt ich habs aufgegeben und gehe jetzt Richtung Ubiquiti einfach weil es da ne API gibt (Baustein kommt 'bald ...' mal von mir)
      Nils
      aktuelle Bausteine:
