Feiertage - Baustein - Nr. 16760 -neu
    ... der Fluch der guten TAT
    Ich geh jetzt in Urlaub, der Berg ruft!
    never fummel a running system...
      Kann ich machen, dauert aber. Da erstmal xxAPI fertig werden muss.
      @Peter
      schönen Urlaub
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Arg; ich bekomm den Baustein einfach nicht ans Laufen; ich bräuchte da bitte nochmal nen Tipp;
        Was ich bisher gemacht; getestet habe:
        - Baustein gelöscht - neues Arbeitsblatt erstellt - Baustein neu importiert
        - nachdem er ohne belegten von A1 nicht funktioniert hat - A1 mit GA datum kurz (dd-mm-yy) verbunden
        - Eingang A3 (So als Feiertag) auf 1 oder 3
        - Test mit 01.05.15 (Tag d. Arbeit) hat funktioniert
        - Test mit Sonntag - egal welcher funktioniert nicht (z.B. 25.01.15)
        Der erste Anhang zeigt den Bus direkt nach dem Booten des HS.
        Komisch ist, dass er erst den Feiertag auf eins setzt, dann sich es aber anders überlegt und zurück auf 0 geht.
        Exceptions gibt es keine. nur wenn ich Testhalber das Datum falsch angebe.
        Was kann ich noch Testen? - Gibt es besondere Vorbedingungen, dass der Baustein funktioniert? interne GA´s?
        Die Zeit kommt automatisch per NTP ohne Probleme.
        Danke
        rwo
          Eingang wie belegen
          Auch mir erschließt sich die grundsätzliche Handhabung nicht.
          Wenn ich den Eingang mit der GA vom Datum (kommt vom DCF Zeitsender als Datentyp "Datum") belege, meckert der Experte: ER erwartet ein anderes Eingansformat...
          Muss ich das Datumsformat erst konvertieren?
          Könnt ihr mal eine grundsätzliche Logik dazu reinstellen?
            Unter "normalen" Umständen brauchst du keinen Eingang - der Baustein nimmt das Datum vom HS. Was aber scheinbar nur bei mir nicht funktioniert
            Nur zu debug-zwecken kann man A1 mit dem Datum im 14-Byte Format (dd.mm.yy) belegen.
              Definitionsdatei für 16760 fehlerhaft
              Bei übertragen des Projektes kommt folgende Fehlermeldung:
              "Definitionsdatei für 16760 fehlerhaft"
                Lade die Datei erneut runter. Bleib am besten bei dieser Version, da ich basierend auf dieser Version (Eingänge ursprüngliche Reihenfolge) sobald ich Zeit hab, Ostern als Variable für die Customeingänge einbauen werde.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  jetzt beschwert er sich das
                  jetzt beschwert er sich das der Eingang nicht belegt sei......
                  ich dachte der müsste nicht belegt sein.....
                    Er beschwert sich nicht das DER Eingang nicht belegt ist, sondern das KEINER belegt ist. Setze halt einfach z.B. Neujahr auf 1 das der gelb ist.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hat noch jemand eine Idee zu meinem Problem?
                      Danke
                      rwo
                        kannst du das Projekt mal ohne den Baustein hochladen auf den HS laden, und gucken ob in der ETS trotzdem was auf der Feiertag GA ankommt.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Projekt ohne Baustein geladen - kommt nix auf der Feiertags GA an;
                          ich hab auch mal im Projekt gesucht - Feiertag (0/0/60) gabs nur am Ausgang vom Baustein.
                          Danach den Baustein nochmal frisch von der Webseite geladen - neu importiert - leider wieder genau das gleiche Problem.
                          Wertet überhaupt jemand den Sonntag als Feiertag (1) aus? Funktioniert das grundsätzlich? Alle anderen Feiertage funktionieren, wenn ich auf A1 (debug) das Datum sende.
                          @Nils: du hast weiter oben geschrieben, dass der Baustein ein Sa/So Problem hatte - ist im Downloadbereich der Richtige hinterlegt?
                          Danke
                          rwo
                            Gute Frage, hast du mal DEN hier genommen?
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Also wenn ich das im Logikdebugger durchlaufen lasse, kommt das auch nicht.
                              Systemstart: 1 Remanent: 0
                              EN[1]: Debug ldf Tag TT.MM.JJ ('')
                              EN[2]: SA als Feiertag (-1.0)
                              EN[3]: SO als Feiertag (1.0)
                              EN[4]: vorlauf Voralarm (5.0)
                              EN[5]: Neujahr (1.1.) (1.0)
                              EN[6]: Dreikönig (6.1.) (0.0)
                              EN[7]: Gedenktag Opfer der NS (27.1.) (-1.0)
                              EN[8]: Darstellung des Herrn (2.2.) (-1.0)
                              EN[9]: Valentinstag (14.2.) (2.0)
                              EN[10]: Joseftag (19.3.) (-1.0)
                              EN[11]: Frühlingsanfang (20.3. / 21.3.) (0.0)
                              EN[12]: Verkündigung des Herrn (25.3.) (-1.0)
                              EN[13]: 1.Mai (1.5.) (1.0)
                              EN[14]: Muttertag (2.So im Mai) (2.0)
                              EN[15]: Europatag (9.5.) (-1.0)
                              EN[16]: Eisheiligen Mamertus (11.5) (-1.0)
                              EN[17]: Eisheiligen Pankratius (12.5) (-1.0)
                              EN[18]: Eisheiligen Servatius (13.5.) (-1.0)
                              EN[19]: Eisheiligen Bonifatius (14.5.) (-1.0)
                              EN[20]: Eisheiligen kalte Sophie (15.5.) (-1.0)
                              EN[21]: Sommeranfang (20.6./21.6.) (0.0)
                              EN[22]: Geburt Johannes des Täufers (24.6.) (-1.0)
                              EN[23]: Siebenschläfer (27.6.) (-1.0)
                              EN[24]: Fest der Apostel Petrus und Paulus (29.6.) (-1.0)
                              EN[25]: Altweiberfasnet (-1.0)
                              EN[26]: Rosenmontag (0.0)
                              EN[27]: Aschermittwoch (-1.0)
                              EN[28]: Gründonnerstag (0.0)
                              EN[29]: Karfreitag (1.0)
                              EN[30]: Karsamstag (0.0)
                              EN[31]: Ostersonntag (1.0)
                              EN[32]: Ostermontag (1.0)
                              EN[33]: Palm Sonntag (0.0)
                              EN[34]: Christi Himmelfahrt (1.0)
                              EN[35]: Pfingstsonntag (1.0)
                              EN[36]: Pfingstmontag (1.0)
                              EN[37]: Fronleichnam (0.0)
                              EN[38]: Herz-Jesu-Tag (-1.0)
                              EN[39]: Mariä Heimsuchung (2.7.) (-1.0)
                              EN[40]: Verklärung des Herrn (6.8.) (-1.0)
                              EN[41]: Mariä Himmelfahrt (15.8.) (-1.0)
                              EN[42]: Kreuzerhörung (14.9.) (-1.0)
                              EN[43]: Herbstanfang (20.9/21.9.) (0.0)
                              EN[44]: Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael (29.9.) (-1.0)
                              EN[45]: Erntedank (1.Sonntag nach Erzengel (0.0)
                              EN[46]: Tag der dt. Einheit (3.10.) (1.0)
                              EN[47]: Reformationstag (31.10.) (0.0)
                              EN[48]: Allerheiligen (1.11.) (0.0)
                              EN[49]: Allerseelen (2.11.) (-1.0)
                              EN[50]: Martinstag (11.11) (0.0)
                              EN[51]: Volkstrauertag (35 Tage vor 4. Advent) (0.0)
                              EN[52]: Buß- und Bettag (32 Tage vor 4.Advemt) (0.0)
                              EN[53]: Totensonntag (28 Tage vor 4. Advent) (0.0)
                              EN[54]: 1. Advent (0.0)
                              EN[55]: 2. Advent (0.0)
                              EN[56]: 3. Advent (0.0)
                              EN[57]: 4. Advent (0.0)
                              EN[58]: Barbara (3.12) (0.0)
                              EN[59]: Nikolaus (6.12) (0.0)
                              EN[60]: unbefleckte Empfängnis (8.12.) (-1.0)
                              EN[61]: Winteranfang (0.0)
                              EN[62]: Heiligabend (24.12.) (1.0)
                              EN[63]: 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.) (1.0)
                              EN[64]: 2.Weihnachtsfeiertag (26.12.) (1.0)
                              EN[65]: Sylvester (31.12.) (1.0)
                              EN[66]: Custom 1 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[67]: Custom 2 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[68]: Custom 3 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[69]: Custom 4 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[70]: Custom 5 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[71]: Custom 6 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[72]: Custom 7 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[73]: Custom 8 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[74]: Custom 9 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              EN[75]: Custom 10 (TT.MM;I;Name) ('TT.MM;-1;Custom')
                              AN[1]: Feiertag Schalter(1-Bit) (0.0)
                              AN[2]: Feiertag Name (14-Byte) ('')
                              AN[3]: Voralarm (1-Bit) (0.0)
                              AN[4]: Voralarm Name ('')
                              AN[5]: Datum nächster Feiertag (14-Byte) ('03.04')
                              AN[6]: Name nächster Feiertag (14-Byte) ('Karfreitag')
                              AN[7]: Tage bis nächster Feiertag (16-bit max 365) (74.0)
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Nils,
                                welchen Logikdebugger nimmst Du?
                                Ich bin auf der Suche....
                                Gruß Peter
