Diagramme mit ETS5 und Gira X1
    Zitat von Nase81 Beitrag anzeigen
    Also werde ich mit der Demo nicht vile anfangen können wenn ich ein Diagramm über einen ganzen Tag laufen lassen will? Oder wie definiert sich die "zeitliche Begrenzung der Kommunikation der Geräte" ?
    Probier es aus oder ruf dort an. Bei meinem Test mit IPS Version 4 gab's bei KNX keine erkennbare Zeitbeschränkung, das lief problemlos länger als die im IPS-Forum genannte Stunde Laufzeit bei der Demo. Aber vielleicht ist das in IPS Version 5 nun anders.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 22.11.2018, 16:23.
      OK. Danke Dir!
        Ich spring hier mal mit rein. Wie kann ich mir den mit dem X1 z.B. Grafana Grafiken einzeigen lassen? Ich habe zb. die hiergezeigte Grafik die im Netzwerk unter einer eindeutigen URL abrufbar ist (Grafana installation). Wie bekomme ich die jetzt eingebunden?
        Gruss Tom
        There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
          Es gibt doch mMn den Befehl URL.
          Viel Erfolg Florian
            Das funktioniert ganz gut. Ich benutze das Dashboard von Nodered für Diagramme im X1
              Ja mit dem habe ich schon rumgespielt aber ich habe scheinbar bisher vergessen den Datenpunkt auf true zu setzen. Scheint jetzt zu funtkionieren... DANKE
              Gruss Tom
                so will euch ja nun auch nicht vorenthalten wie die Version 1 für den X1 aussieht
                Gruss Tom
                  Wie hast du das gemacht ?
                    Mit irgendeinem Fremdgerät und Url-Aufruf im X1
                      Und da rufst du eine influx seite auf und dass sieht dann so toll aus und alles ist so integriert?
                        Notered höre ich zum ersten mal. Finde es optisch aber sehr ansprechend. Was für eine Hardware wird dafür benötigt?
                          Nodered läuft auf einer Standardinstallation auf dem Raspberry Pi. Dashboard ist eine der vielen Nodes, die es da gibt...
                          Die Verbindung macht der Raspi direkt mit der Node KNX-Easy
                            Also ich habe eine Homeassistant installation auf einem RaspberryPi3 laufen um meine HUE lampen initial ins KNX zu bekommen. Auf diesem PI laufen auch eine influxDB und Grafana. Die KNX Daten werden durch Homeassistant in die influxDB geschrieben und die Visuals werden mit Grafana basieren auf den Daten der influxDB erstellt. wie intelligente Haustechnik bereits erwähnte werden diese Grafiken dann einfach per URL iFrame eingebunden.
                            Gruss Tom
                              Wie misst du denn deinen Stromverbrauch? Bin noch auf der Suche nach einer Lösung.
                              Gruss Tom
                                Hager TE330. War damals für mich die günstigste Lösung
