Experte 4.8 ist verfügbar
    In der Firmware ist eigentlich keinerlei Änderung zur 4.7
    nur Funktion zur Zeitübermittlung von HS an QC dazu
    und eine Funktion zur Firmwareüberprüfung weg
    Lediglich Experte und QC haben weitere Änderungen
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Allerdings muss sich in der Struktur für die Anzeige der Plugins in QC etwas geändert haben. Heute hat der Server auf Firmware 4.7 heruntergestuft, das Projekt neu geladen und alle Plugins werden wieder in QC angezeigt.
      Die einzigen in 4.8 gezeigten Plugins waren die von peaknx.
        Hallo Raymond, darf ich dich fragen, ob du für uns schon vorweg Erfahrung mit den PEAKnx Plugins unter 4.8 machen konntest.
        lg Gerry
        hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
          Hallo Gerald, entschuldige bitte die späte Reaktion.
          Wie ich bereits schon gesagt habe. Nur die Plugins von dir funktionieren vollständig unter 4.8.
            Hi ja mir ging es mehr darum, welche du genau getestet hast.
            Vielen Danke!
            lg Gerry
              Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
              Guten Morgen Zusammen
              Habe am Samstag 4.8 aufgespielt. Seit dem habe ich folgende Phänomene
              - Kamerabild wird nach einiger Zeit eingefroren. Ich muss zuerst im Reiter auf eine andere Kamera, dann wieder zurück. Dann kommt das aktuelle BIld
              - Bei einer meiner 2 Visu springt die Ansicht nach kurzer Zeit auf die Konfigurationsseite
              - Meine Lüftungslogik geht mal wieder nicht, obwohl kein Strich geändert.
              Noch jemand ähnliche Phänomene?
              Markus
              Hi
              ich habe gestern die 4.8 auf unseren HS geladen, nichts an der Konfig verändert zur 4.7 und habe genau das gleiche Problem mit der Kamera Anzeige im QC.
              Bild friert ein und sobald ich auf eine andere Kamera gehe, geht es wieder für eine gewisse Zeit
              Irgendwer eine Idee?
                Zitat von maedock Beitrag anzeigen
                Hi
                Na dann bin ich mal froh, dass ich nicht alleine bin. Für mich ist das definitv ein Bug. Kann man das wo bei Gira melden? Ich werde mal über Weihnachten auf 4.7 zurück gehen und das Thema verifizieren.
                Das zweite Thema, Umschalten auf Konfigurationssseite hat sich irgendwie von alleine erledigt. Das Thema Kamera besteht weiterhin.
                Markus
                  Hi Markus
                  ich habe jetzt mal die Refresh Zeit auf 100ms gestellt ( war vorher bei der Hauptkamera auf 50ms ), ansonsten fällt mir nicht ein, was ich tun könnte.
                  Kurzes Update:
                  Refresh Zeit Umstellung hat nichts gebracht. Im QC unter Windows (bei 2 verschiedenen Panels) friert das Bild ein, in der IPhone APP nicht. Ich greife da aber unter verschiedenen Benutzern auf unterschiedliche Plugins zu. (Refresh Zeiten via APP habe ich auf 300ms gestellt, da ich sonst via VPN und zu kurzen Zeiten kein sauberes Bild bekomme)
                  Wie kann man einen Salto Rückwärts auf die 4.7 machen ?
                  Zuletzt geändert von maedock; 19.12.2018, 15:45.
                    Hallo QC-Nutzer,
                    wir werden das Thema mit der Kamera untersuchen. Für weitere Hinweise sind wir sehr dankbar.
                    + PlugIn-Version (von der Systemseite)
                    + Kamera-Typ
                    + LogFiles
                    + Endgerät (C9, C19, C9.2, C19.2, andere)
                    + Betriebssystem (XP, W7, W10)
                    + Einstellungen in der Konfiguration
                    Eine kurzfristige Lösung wäre das Laden des Kamera-PlugIn aus dem Release 4.7. Der "Rückbau" von 4.8 auf 4.7 ist nach unserer Einschätzung nicht notwendig.
                    (Mit dem PlugIn aus der 4.7 ist jedoch die neue Funktion "Sprachumschaltung" für dieses PlugIn nicht gegeben.)
                    Thorsten
                      Zitat von TND Beitrag anzeigen
                      Hallo QC-Nutzer,
                      + Kamera-Typ
                      + LogFiles
                      Thorsten
                      Hallo Thorsten
                      1. Kamera Plugin 1.5.180907
                      2. Typ: Samsung (inzwischen Hanwha Techwin) SNO-6084R
                      3. Logfiles: Wie komme ich an diese dran bzw wo finde ich diese?
                      4. Endgerät: Control 19 (1.Serie) und Windows 10 64bit PC ( Problem tritt bei beiden auf )
                      5. System : siehe oben
                      6. Welche Einstellungen in der Konfiguration sind da gemeint?
                      Wie kann man das Plugin aus 4.7 "laden" ?
                      Update: Plugin konnte ich laden indem ich das aktuelle gelöscht habe und danach in den öffentlichen Dateien der 4.7er die 0-2.hsp geladen habe. jetzt habe ich die 1.2.170802 drin in der 4.8
                      Projekt hochgeladen und Test läuft.
                      Gruß Claus
                      Zuletzt geändert von maedock; 19.12.2018, 17:42.
                        Hallo Claus,
                        vielen Dank für diese Informationen.
                        Das Log-File bekommt man wenn man im QC-Starter "Verzeichnis öffnen" wählt. Dann sollte eine "error.log" und eine "info.log" zugänglich sein.
                        Das Laden der Version 4.7 hast Du genau richtig ausgeführt.
                        Mit den Einstellungen sind insbesondere die URLs gemeint, mit denen auf die Kamera zugegriffen wird, also das, was im QuadConfig hinterlegt ist.
                        Bei uns läuft der Test schon sehr lang mit einer Mobotix D25, D26, Axis M5525 und NetAtmo. Bisher hatten wir noch keine Auffälligkeiten oder ein eingefrorenen QC.
                        Wie stellt sich der Freeze genau da? Nur ein eigefrorenes Kamerabild (ich glaube so war es hier beschrieben) und der Rest des QC läuft unbeeinträchtigt?
                        Thorsten
                          Hallo QC-Nutzer,
                          + Kamera-Typ
                          + LogFiles
                          Thorsten
                          Hallo Klaus
                          Folgende Infos von mir.
                          Kamera Typ Hikvision DS-2CD2732F-IS
                          Endgeräte? Du meinst die Visu? Windows Tablet mit Win10, PC mit Win10? Eigenbau Visu mit Win10, alle selbes Verhaltne
                          Betriebssystem Win10
                          URL: http://user:PW@192.168.1.64/Streamin...ls/101/picture
                          Logs im Anhang
                          Der Freeze stellt sich so dar, dass das Kamerabild einfriert. Wechselt man kurz auf eine andere Kamera und zurück ist das Bild für eine Zeit x wieder beweglich. Irgendwann friert es wieder ein. Das Problem kam definitiv mit Umstieg auf 4.8. Vorher nie Probleme damit gehabt.
                            Hallo Claus,
                            Thorsten
                            Hi
                            Log File Texte schicke ich wenn es funktioniert via PN. Ich denke, das ist für die Allgemeinheit nicht von Bedeutung.
                            Zugriff auf die Kameras erfolgt mit
                            http://benutzer:passwort@IPADRESSE/c...i?msubmenu=jpg ( Das ist der Zugriffspfad für JPG Bild der Kamera ) Refresh ursprünglich 50ms, später 100ms, beides ohne Erfolg.
                            Bild ist eingefroren, wie ein Standbild. Rest läuft normal.
                            Seitdem ich das Plugin der 4.7 drauf habe, läuft wieder alles.
                            Gruß Claus
                              Wo finde ich das Plugin aus 4.7?
                              Habs gefunden, danke
                                Hallo
                                Habe das Kamera Plugin aus 4.7 aufgespielt, leider gleiches Problem. Version 1.5.180907
                                Markus
