Neuer MDT PM für LED-Fassung SCN-P360E3.03
    Das willst Du mit den Schätzwerten vom BWM machen? Viel Spass dabei...
    Mit was denn dann?
      Kamen diese Woche an.
      Sind kleiner als ich sie mir vorgestellt habe. Sehen auf den ersten Blick super aus. Test steht noch aus.
      Made in Europe, die Produkte, die ich bisher von MDT hatte, waren alle Made in Germany.
      Wo werden diese jetzt produziert und wieso nicht in Deutschland?
      Edit: Auf der Website steht "Produktion in Engelskirchen". Ok, Deutschland ist auch in Europa, aber in der Regel sind die Produkte eben nicht "Made in Germany", wenn "Made in Europe" drauf steht.
      Zuletzt geändert von darkcheater; 24.03.2019, 16:21.
        Unsere kamen auch an. Nach den Produktfotos bin ich von einem flachen Melder ausgegangen, ohne Kuppel. Test steht noch aus.
          Kannst du den mal eben einbauen und ein Foto machen
            Mal eben noch einen Spot-Rahmen gedruckt. Sieht gut aus meiner Meinung nach.
            Sorry, Einbau dauert noch etwas
              Muss sagen die gefallen mir auch sehr gut. Nur ist nun noch das Problem wie bekomme ich die Einbaudose nachträglich in die Betondecke.......
                Wäre super, wenn du ein Foto in den Brumberg Rahmen machen könntest
                Die Kuppel hab ich auf den vorläufigen Fotos schon so erkannt, den Temperatursensor allerdings nicht (da auf den ersten Fotos nicht vorhanden).
                  Gibt es schon erste Erfahrungsberichte? Wie zufrieden seit ihr, oder gefallen euch die SCN-G360K3.02 besser?
                  Danke und Lg
                  Lg Hanspeter
                    Zitat von Borste Beitrag anzeigen
                    Würde ein Türsturz den Erfassungsbereich stark beeinträchtigen ? Habe einen Flur, ca. 6,3m lang. Nach 2,1m kommt der Türsturz, eine Tür ist mittlerweile aber nicht mehr verbaut. Decke so tief abhängen fällt auch aus. Wäre es dann möglich den PM in den langen Teil des Flures hinter den Sturz zu setzen (natürlich nicht direkt dahinter) und er würde dann Bewegungen auf der anderen Seite vom Sturz noch erkennen ? Vom Radius, wo laut Datenblatt noch Bewegung erkannt wird sollte es ja kein Problem sein, ist nur die Frage ob es dann reicht wenn evtl nur die Füße erkannt werden.
                    Stell dich einfach irgendwo in die Räume, und an jeder Stelle von wo aus Du den Melder auf Kniehöhe direkt sehen kannst, wird er dich auch sehen. Danach die im Datenblatt üblichen Angaben zum Durchmesser des Erfassungskegels beachten, damit er auch reagiert.
                      Habe den PM gestern mal angetestet und im HWR testweise verbaut. Er ist sehr unauffällig und die Erfassung ist bisher einwandfrei. Die Sektorentrennung habe ich noch nicht getestet.
                      Etwas Abstand zum WLAN AP sollte man aber einhalten. Direkt daneben (10 cm Abstand zur FritzBox) hat er nicht mehr abgeschaltet. Bei 0,5-1m Abstand gab es dann kein Problem mehr.
                      This gallery has 2 photos.
                        Sieht wirklich unauffällig aus. Hast du auch einen Vergleich zum "normalen" PM von MDT?
                        Ich habe jetzt auch einen zum testen bekommen. Mir fehlt aber noch ein passender Rahmen.
                        Hast du das 3D Modell selbst gezeichnet oder schon fertig gefunden? Ich habe auf Thingiverse noch nicht das optimale gefunden.
                        Wäre schön wenn du die stl zur Verfügung stellen könntest. Danke!
                          Ja in Kombination mit Panels an der Decke wirkt er dann auch nicht wie ein kaputter Spot. Das passt.
                            Nein, ich habe es nicht selbst gezeichnet. Habe dieses Modell auf thingiverse gefunden: https://www.thingiverse.com/thing:1804189
                            Aber mir war der Rand zu dick und im Durchmesser zu groß, deswegen habe ich das Modell etwas angepasst. Die angepasste stl kann ich bei Bedarf dann noch hochladen.
                            Der Rahmen ist für ein 55er Loch ausgelegt. Hatte gestern nur eine etwas größere Lochsäge da, weshalb die Klemmung dann nicht so stark war. Kreppband hat dann geholfen. Für die "Massenproduktion" werde ich das Modell noch etwas optimieren.
                            Möchte aber auch noch eine Direktmontage ohne Rahmen, z.B. mit 2 Klebepunkten testen.
                            Nein, habe bisher ausschließlich diese PMs..
                            Zuletzt geändert von darkcheater; 28.03.2019, 09:56.
                              Super, Dankeschön!
                              Ich werd mir das Modell erstmal als Muster drucken und sehen wie es wirkt.
                                Könnte mal jemand bitte die beiden Durchmesser des PM messen, einmal vom Gehäuse und dann noch von dem vorderen Abdeckring.
