Ein einfacher Schaltaktor kennt die binären Zustände an und aus.
KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
Voltus ist der 8er mit Temperatursensor und Feuchtesensor wirklich innerhalb von ca. 14 Tagen lieferbar oder ist das wieder so ein Produkt was es lange noch nicht gibt ? Und sollte man lieber den 4er mit TH und den 24V Taster und Kabel bestellen scheint ja besser verfügbar zu sein. Hab jetzt keine Eile aber Monate möchte ich auch nicht warten
Moinsen, habe den ALTF55-BCU seit Juni im WC im Einsatz, leider auf 2,5m hoehe, so dass die temperaturmessung nicht so richtig hinkommt (ca. 2k zuviel)
wollte deshalb heute eine abweichung von -2k einstellen, seitdem kann ich den per ETS5.7.2 nicht mehr programmieren: "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".
Hatte diesen Fehler noch nie, durch bisschen Forensuche habe ich nur "koennte falsche Applikation sein" gefunden, also habe ich entladen, die applikation neu von LJ heruntergeladen und probiert, gleiches ergebnis.
hat jemand noch eine idee wie ich den wieder zum leben erwecken kann?
das entladen war leider eine dumme idee, jetzt fehlt mir die temperatur fuer den heizungsaktor und ich bin im notbetrieb
Hab die jetzt noch nicht lang, und habe auch einenALTF55-BCU Aufsatz bestellt, diesen brauchte ich aber nicht. Jedoch habe ich ihn dann Testweise auf den Standard Busankoppler gesteckt und ausprobiert die Applikation ist doch überall die selbe (entweder 4fach Taster + Temp oder 8fach Taster + Temp.) , also ob man den Taster mit Temp. oder ohne drauf steckt oder halt nur den Sensor Temp,Feuchte, man aktiviert das in der Applikation was man benötigt. Also sollte es dort ja keine Probleme gebeneco+/quick Tasterschnittstelle 8f + Temp., eco+/quick Tasterschnittstelle 4f + Temp)
oder hab ich das falsch verstanden ? (
Interessanterweise hab ich ein ähnliches Problem. Der ALTF55 lag seit einem knappen Jahr rum und jetzt wollte ich ihn endlich mal in Betrieb nehmen. Ich bekomme aber die Applikation nicht geladen, egal was ich versuche. Übertragung via USB-Schnittstelle oder X1 scheitert, auch ein Abschalten der Busspannung hat nichts gebracht. Hat jemand noch einen Tipp parat? Produktdatenbank hab ich auch schon direkt von Lingg & Janke runtergeladen, ohne Erfolg: „Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen „ oder „Das Gerät antwortet nicht in einem angemessenen Zeitraum „.
Björn
Habe nun einen Austausch BCU-ALTF55 bekommen. Eingebaut, programmiert "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen". Fassungslos.
Habe das Gerät aus der ETS gelöscht und nochmals die Applikation von L&J heruntergeladen: ts8fxt-E-Q-en-de-21.knxprod
Beim ersten Programmieren wird der Programmierknopf eingefordert, das Programmieren scheitert mit "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
Danach probiert nochmal das Applikationsprogramm zu programmieren, scheitert seitdem jedes mal mit "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".
Verwende ein MDT-IP-Interface und habe auch knxd/beaglebone-black probiert.
Habe sonst keine Probleme Gerät auf der Linie zu programmieren, bin deshalb jetzt etwas ratlos wie ich hier weiterkommen soll.
Ist das ein ETS/Applikations-Bug oder habe ich ein Problem mit meiner physischen Bus-Linie?
Mit knxd (hier in Verbindung mit einem MDT USB-Interface) hatte ich genau das selbe Problem. Bin nun auf das IP-Interface von Weinzierl gewechselt, seit dem läuft es.Zitat von hotzen Beitrag anzeigenVerwende ein MDT-IP-Interface und habe auch knxd/beaglebone-black probiert.
ne 4er EZS? was ist das?
