Zitat von STSC
Beitrag anzeigen
KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
Busch Jäger hat das "Balance" als 55er Programm... Schon etwas länger.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 1
Da hast du recht. Bin schon am überlegen ob ich das nicht als zusätzlichen Außentemperaturfühler verwende.
Temperaturbereich würde schon passen. Wenn die Öffnungen nur an der Seiten sind wäre es auch halbwegs Regengeschützt.
https://www.voltus.de/hausautomation...reinweiss.html
Und du hast wirklich auf der Berker/Hager ernsthaft danach gesucht? https://mobile.hager.de/schalterprog...ren/182992.htmZitat von STSC Beitrag anzeigenStimmt. z.B. Wippe Busch-balance 6230-10-914 mit Tasterankopplung 6108/06.
Welchen Berker BA hast du gemeint?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Was ist genau der Unterschied zuZitat von Voltus Beitrag anzeigen
https://www.voltus.de/hausautomation...sor-4fach.html
Sind bei dem reinen Temp/Feuchtesensor die sensoren in der Abdeckung und bei dem Tastsensor direkt auf der Platine?
Also ich verstehe das so dass man den 87861 mit Tasten bestücken kann und Temp/Feuchtesensor dann unsichtbar hinter den Tasten versteckt sind. Und der Vorteil des 87195 der ist dass die Abdeckung optimiert ist damit sie Sensoren schneller reagieren?
Unter "integrierter Temperatur- und Feuchtsensor" verstehe ich dass der Sensor schon auf der Platine sitzt. Ansonsten müsste es ja heißen "Eingänge für externe Temp/Feuchtesensor"
Das sehe ich auch so. Ich hatte mir im Dezember den separaten Sensor gekauft, den steckt man auf das Modul. Dann kann man noch Schalter anschließen. Damit braucht man aber zwei Dosen. Mit dem integrierten braucht man nur eine Dose im Zimmer. Damit wäre jetzt mein Plan immer eine Dose auf 1,10 sowie 1,60 zu setzen und zB in den Kinderzimmern am Anfang nur eine 2fach Wippe mit dem Sensor zu setzen. Spart doch deutlich gegenüber den GT2 in jedem Zimmer und ist für die Kinder und WAF am Anfang sicher auch besser. Auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und genau was ich gesucht hatte.
Also irgendwie blicke da noch nicht durch, für was welcher Busankoppler gut sein soll. Auszug aus dem Voltus Shop.
LINGG&JANKE 87161 UPB-E KNX UP Busankoppler - Temperatur- und Feuchtsensor
LINGG&JANKE 87162 UPB8FL-2-E-60/60 KNX UP Busankoppler 8 Ein- / Ausgänge - 8 Eingänge Länge: 60 cm
LINGG&JANKE 87163 UPB8FL-2-E-20/30 KNX UP Busankoppler 8 Ein- / Ausgänge - 4 Eingänge Länge: 20 cm, 4 Eingänge Länge: 30 cm
LINGG&JANKE 87860 TA4F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge
LINGG&JANKE 87861 TA4F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge, mit integriertem Temperatur-/Feuchtsensor
LINGG&JANKE 87864 UP Tastsensor 4fach 24V
LINGG&JANKE 87865 TA8F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach
LINGG&JANKE 87866 TA8F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach - mit integriertem Temperatur- / Feuchtsensor
LINGG&JANKE Q87162 UPB8FL-2-QU-60/60 KNX quick UP Busankoppler 8 Ein-/Ausgängen 8 Eingänge Länge 60 cm
LINGG&JANKE Q87163 UPB8FL-2-QU-20/30 KNX quick UP Busankoppler 8 Ein-/ Ausgänge 2 x 4 Eingänge Länge 20cm und 30 cm
Naja, braucht man etwas um sich da durchzuwuseln. Ich glaube auch, dass die Produktbilder sich nicht unterscheiden bei Voltus.
Da kommt einfach der Temp/Feuchtesensor drauf. Sonst kann der nix.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87161 UPB-E KNX UP Busankoppler - Temperatur- und Feuchtsensor
Sind für mich absolut identisch, nur die beigefügten Anschlusskabel sind unterschiedlich lang (60/60 sowie 20/30). Temp/Feuchte kann jeweils noch draufgesteckt werden. (also der 87190)Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87162 UPB8FL-2-E-60/60 KNX UP Busankoppler 8 Ein- / Ausgänge - 8 Eingänge Länge: 60 cm
Scheint kein Anschluss an Temp/Feuchte zu haben und Kabel sind nicht für die 4 Sensoren/LEDs mit dabeiZitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87860 TA4F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge
. Also auch nur 4 anstatt 8 wie beim 87162 bzw 87163.
4 Ein/Ausgänge, ohne Kabel aber MIT Feuchte/Temp integriert. Für 48Euro sehr spannend. Derzeit mein Favorit.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87861 TA4F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge, mit integriertem Temperatur-/Feuchtsensor
Weiss jetzt auch nicht wofür der 24V ist, hat aber keine weitere Ein/Ausgänge und kein Feuchte/Temp Anschluss bzw. integriert. Lerne auch gern dazu für was man den braucht.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87864 UP Tastsensor 4fach 24V
hat 8 Eingänge. Sonst nix.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87865 TA8F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach
Hat 8 Eingänge und nicht nur 4 wie der 87861 und den integrierten Feuchte/Temp Sensor. Also interessant wenn man 8 Taster anschließen möchte.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE 87866 TA8F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach - mit integriertem Temperatur- / Feuchtsensor
Decken sich jeweil mit den oben genannten 87162 und 87163 haben aber noch diese Quick UP Rädchen, machen für mich aber mit einer ETS keinen Sinn.Zitat von STSC Beitrag anzeigenLINGG&JANKE Q87162 UPB8FL-2-QU-60/60 KNX quick UP Busankoppler 8 Ein-/Ausgängen 8 Eingänge Länge 60 cm
Bin jetzt selbst erstaunt, eigentlich ganz logisch wenn man es sich genauer anschaut. Musste diese Übung sowieso selbst machen. Spannend sind auf jeden Fall die zwei mit den integrierten Temp/Feuchte, muss man nur überlegen, ob man 8 oder 4 braucht. Wenn man LED Rückmeldung in einen Schalter einbauen möchte, dann braucht man die ohne integrierte Temp/Feuchte und das Zusatzmodul dafür.
Macht Sinn? Berichtigungen gerne erwünscht.
Zuletzt geändert von zivo; 03.02.2019, 23:12.
- Likes 3
