KNX Taster 2- bis 8-fach mit Temp. und Luftfeuchte im 55er Maß für 40,- bis 60,-€
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Dafür hat der Lingg&Janke keine LEDs. Welcher Berker BA kann Temperatur? Busch Jäger ist aber kein 55er.
    Busch Jäger hat das "Balance" als 55er Programm... Schon etwas länger.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Stimmt. z.B. Wippe Busch-balance 6230-10-914 mit Tasterankopplung 6108/06.
      Welchen Berker BA hast du gemeint?
        In diesem Preissegment gibt es nichts mit Luftfeuchtigkeit außer die Lingg&Janke Teile
          Da hast du recht. Bin schon am überlegen ob ich das nicht als zusätzlichen Außentemperaturfühler verwende.
          ​​​​​​Temperaturbereich würde schon passen. Wenn die Öffnungen nur an der Seiten sind wäre es auch halbwegs Regengeschützt.
          https://www.voltus.de/hausautomation...reinweiss.html
            Du kannst das Teil ja drehen, ich glaube aber nicht das es gut ist, es im Regenbereich aufzuhängen... es ist nicht dafür ausgelegt
              Eigentlich müsste man nur den Busankoppler im Innenbereich verbauen. Temperaturfühler ist vermutlich ein NTC/PTC, also geht ein längeres Kabel. Interessant wäre was das für ein Feuchtesensor ist.
                Luftfeuchtesensor im Regen ist auch nicht ideal.
                  Der Sensor ist ja mehr oder weniger geschützt unterm Dachvorsprung auf der Nordseite.
                    Und du hast wirklich auf der Berker/Hager ernsthaft danach gesucht? https://mobile.hager.de/schalterprog...ren/182992.htm
                      Danke. Ja, wenn man nach Berker BA sucht findet man den BERKER 75142000 Taster-BA 2fach und das ist ein Auslaufartikel.
                      Der Hager Busankoppler UP KNX 80040001 z.B. mit KNX S.1/B.3/B.7 80161780 Tastsensor hat integrierte Temperatur.
                        Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                        Gibt es inzwischen als Komplettgerät:
                        Was ist genau der Unterschied zu
                        https://www.voltus.de/hausautomation...sor-4fach.html
                        Sind bei dem reinen Temp/Feuchtesensor die sensoren in der Abdeckung und bei dem Tastsensor direkt auf der Platine?
                        Also ich verstehe das so dass man den 87861 mit Tasten bestücken kann und Temp/Feuchtesensor dann unsichtbar hinter den Tasten versteckt sind. Und der Vorteil des 87195 der ist dass die Abdeckung optimiert ist damit sie Sensoren schneller reagieren?
                        Unter "integrierter Temperatur- und Feuchtsensor" verstehe ich dass der Sensor schon auf der Platine sitzt. Ansonsten müsste es ja heißen "Eingänge für externe Temp/Feuchtesensor"
                          Das sehe ich auch so. Ich hatte mir im Dezember den separaten Sensor gekauft, den steckt man auf das Modul. Dann kann man noch Schalter anschließen. Damit braucht man aber zwei Dosen. Mit dem integrierten braucht man nur eine Dose im Zimmer. Damit wäre jetzt mein Plan immer eine Dose auf 1,10 sowie 1,60 zu setzen und zB in den Kinderzimmern am Anfang nur eine 2fach Wippe mit dem Sensor zu setzen. Spart doch deutlich gegenüber den GT2 in jedem Zimmer und ist für die Kinder und WAF am Anfang sicher auch besser. Auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und genau was ich gesucht hatte.
                            Also irgendwie blicke da noch nicht durch, für was welcher Busankoppler gut sein soll. Auszug aus dem Voltus Shop.
                            LINGG&JANKE 87161 UPB-E KNX UP Busankoppler - Temperatur- und Feuchtsensor
                            LINGG&JANKE 87162 UPB8FL-2-E-60/60 KNX UP Busankoppler 8 Ein- / Ausgänge - 8 Eingänge Länge: 60 cm
                            LINGG&JANKE 87163 UPB8FL-2-E-20/30 KNX UP Busankoppler 8 Ein- / Ausgänge - 4 Eingänge Länge: 20 cm, 4 Eingänge Länge: 30 cm
                            LINGG&JANKE 87860 TA4F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge
                            LINGG&JANKE 87861 TA4F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 4fach - 4 Binär Ein- /Ausgänge, mit integriertem Temperatur-/Feuchtsensor
                            LINGG&JANKE 87864 UP Tastsensor 4fach 24V
                            LINGG&JANKE 87865 TA8F55-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach
                            LINGG&JANKE 87866 TA8F55TH-BCU-E KNX eco+UP Tastsensor 8fach - mit integriertem Temperatur- / Feuchtsensor
                            LINGG&JANKE Q87162 UPB8FL-2-QU-60/60 KNX quick UP Busankoppler 8 Ein-/Ausgängen 8 Eingänge Länge 60 cm
                            LINGG&JANKE Q87163 UPB8FL-2-QU-20/30 KNX quick UP Busankoppler 8 Ein-/ Ausgänge 2 x 4 Eingänge Länge 20cm und 30 cm
                              Habe mir gerade die Applikation einmal angesehen. Keine Taupunktberechnung...
                                Naja, braucht man etwas um sich da durchzuwuseln. Ich glaube auch, dass die Produktbilder sich nicht unterscheiden bei Voltus.
                                Da kommt einfach der Temp/Feuchtesensor drauf. Sonst kann der nix.
                                Sind für mich absolut identisch, nur die beigefügten Anschlusskabel sind unterschiedlich lang (60/60 sowie 20/30). Temp/Feuchte kann jeweils noch draufgesteckt werden. (also der 87190)
                                Scheint kein Anschluss an Temp/Feuchte zu haben und Kabel sind nicht für die 4 Sensoren/LEDs mit dabei
                                . Also auch nur 4 anstatt 8 wie beim 87162 bzw 87163.
                                4 Ein/Ausgänge, ohne Kabel aber MIT Feuchte/Temp integriert. Für 48Euro sehr spannend. Derzeit mein Favorit.
                                Weiss jetzt auch nicht wofür der 24V ist, hat aber keine weitere Ein/Ausgänge und kein Feuchte/Temp Anschluss bzw. integriert. Lerne auch gern dazu für was man den braucht.
                                hat 8 Eingänge. Sonst nix.
                                Hat 8 Eingänge und nicht nur 4 wie der 87861 und den integrierten Feuchte/Temp Sensor. Also interessant wenn man 8 Taster anschließen möchte.
                                Decken sich jeweil mit den oben genannten 87162 und 87163 haben aber noch diese Quick UP Rädchen, machen für mich aber mit einer ETS keinen Sinn.
                                Bin jetzt selbst erstaunt, eigentlich ganz logisch wenn man es sich genauer anschaut. Musste diese Übung sowieso selbst machen. Spannend sind auf jeden Fall die zwei mit den integrierten Temp/Feuchte, muss man nur überlegen, ob man 8 oder 4 braucht. Wenn man LED Rückmeldung in einen Schalter einbauen möchte, dann braucht man die ohne integrierte Temp/Feuchte und das Zusatzmodul dafür.
                                Macht Sinn? Berichtigungen gerne erwünscht.
                                Zuletzt geändert von zivo; 03.02.2019, 23:12.
