ETS 5.7.x veröffentlicht
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Und bei heutigen Öffnen des Projekts fehlen auf einmal bei einem Teilnehmer alle grünen Häkchen, als ob dieser noch nie programmiert wurde. Hat man diesen Teilnehmer programmiert, ist es plötzlich ein anderer Teilnehmer, bei dem die grünen Häkchen fehlen.
    Bei mir ein ähnliches Problem. Betrifft allerdings nur den GIRA Tastsensor 3 Plus 5fach (mit Plugin)
    Sobald ich etwas in den Parametern ändere, verschwinden (bei mir) dauerhaft alle grünen Haken des Geräts.
    Auch das erneute Programmieren der gesamten Applikation lässt die Gerät unter Inital-Geräte ohne Haken stehen.
    Nervig... Ich hätte besser die Finger von dem Update gelassen...
    Zuletzt geändert von Walter65; 04.03.2019, 17:04.
      Und bei heutigen Öffnen des Projekts fehlen auf einmal bei einem Teilnehmer alle grünen Häkchen, als ob dieser noch nie programmiert wurde. Hat man diesen Teilnehmer programmiert, ist es plötzlich ein anderer Teilnehmer, bei dem die grünen Häkchen fehlen. Geht's noch???
      Bei mir habe ich das selbe Problem mit 4 Teilnehmern. Immer wenn ich diese programmiere oder die physikalische Adresse programmiere ist es ein anderer, welcher wieder keine Haken hat. Das geht unendlich so im Kreis. habe sogar das Projekt nochmal auf den Stand davor zurückgesetzt, aber auch da kam es nach einiger Zeit wieder.
      Die Geräte funktionieren jedoch soweit einwandfrei und werden auch beim Linienscan unter der richtige PA gefunden.
        Das wirklich Witzige an der v5.7.0 ist - so finde ich - dass von der Featureliste aus den Release-Notes praktisch nichts im Programm zu sehen ist! Eigentlich alles beim Alten, nur dass an einigen Stellen ursprünglich Funktionierendes kaputt gemacht wurde.
        Es gibt also eigentlich überhaupt keinen Grund für ein Update.
        Dieses Release war wirklich überflüssig, zurück ans Zeichenbrett
          Kann da bitte wer denen ein scharfes Mail schreim, was soll?
            Habt ihr alle, mit einem Problem, ein Ticket bei der KNX A eröffnet?
              Ja, gerade erledigt.
                Ich gehöre wohl zu einen der grössten Kritiker hinsichtlich der(n) ETS5 u. Updates - aber was soll das bitteschön bringen?
                Mach ein Ticket bei der KNX auf, bring deine Kritik vor, aber klopf hier nicht nur dumpf auf die Buschtrommel - das bringt nichts u. fördert auch keine Diskussion. Warum Du das nicht selbst machst, sondern andere machen sollen..
                Zuletzt geändert von GLT; 04.03.2019, 21:53.
                GLT
                  ITler Das ist nur das Projektpasswort, das hat nichts direkt mit der Buskomunikation zu tun.
                  vento66
                  Danke für die Info.
                  Dennoch sind 8 Zeichen nicht als sicher anzusehen, darauf sollte man sich nicht verlassen.
                    Hab ich da jedes mal Bock dazu?
                    Die Konnex darf gern auch mal selber ihre Software ausprobieren, dann finden Sie die groben Fehler ganz schnell selber raus.
                    Wär's ne Beta, wär's was ganz anderes.
                      Ob Bock oder kein Bock, arg viel mehr bleibt einem nicht übrig.
                      Entweder die Probleme an der richtigen Stelle melden oder mit ihnen Leben.
                        Oder einfach mit dem überflüssigen Update warten
                          oder das
                          Muss aber auch dazu sagen, dass es bei mir Reibungslos lief und ich noch keinen Fehler gefunden habe
                            Habe gerade eine Antwort zu dem "Haken-/Inital-Gerät-Bug" von der KNX A erhalten:
                            Hello
                            unfortunately this is a known issue of 5.7.0, it will be solved by 5.7.1 hopefully end of this week
                            Roberto Davico | KNX Association | Tools Engineer
                              ETS Update gemacht. Jetzt kommt Fehler (siehe Bild) und ETS lässt sich nicht mehr öffnen. Hatte den Fehler noch wer bzw. gibts nen Trick um ihn zu beheben?
                              This gallery has 1 photos.
                                habe das Update gemacht und bis jetzt keine Fehler bei den von mir Benutzten Funktionen gehabt.
                                MfG
                                Ralf
