Kanalpreisvergleich von Schaltaktoren
    Hoi Kollegen..
    a) ETS-Stammdaten: Hätte ich auch nicht gewusst. ETS4-Feature?
    b) Geräteanlaufzeit: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Soweit mir bekannt ist, benötigen Relais zum Schalten eine gewisse "Energie". Diese Energie wird über "Batterien" bezogen: Das sind die Lade-Elkos. Diese werden über einen definierten Widerstand geladen und beim Schalten geben diese Elkos schlagartig ihre Energie frei. Bei 21 Relais dauert das halt beim 1. Mal etwas länger. Auch wird es sicher nicht möglich sein, ein 1 Sekunden Dauer-Blinklicht über 20 Schaltzyklen über sämtliche 21 Relais zu produzieren. Muss ja auch nicht sein im täglichen Leben. Ich denke das ist zu verkraften.
    Gruss Peter
      Oha und was passiert wenn man alle 21 Känale jede Sekunde ein / aus schaltet. Und das Ganze für ein paar Minuten. Reicht dann die Versorgung aus? Irgendwann sind die Kondensatoren entladen und der Bus ist ja bekannterweise keine unerschöpfliche Energiequelle.
      Zugegeben eine ziemlich theoretische Frage ;-)
      Aber diese Aussage spricht zumindest dafür, dass bistabile Relais verwendet werden. ;-)
      @Peter: gleicher Gedanke :-)
        is ne Scherzfrage oder?
          Hoi Peter,
          das ist klar, nur ist dann die Frage: Reicht die Kapazität der Elkos aus, um sagen wir mal 4 oder 8 Relais gleichzeitig zu schalten und gehen wir dann wieder von 10 s Nachladezeit aus ?
          Wenn Du das Teil am Tisch hast, dann ließe sich das testen....
          Andreas
          Gruß Andreas
          2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
            Wie gesagt eher eine theoretische Frage, um die Grenzen dieses Aktors was Schalthäufigkeit je Zeitraum angeht auszuloten.
              Hoi..
              präzise Frage an office@pear-automation.at
              Wird Dir sicher helfen.
              Gruss Peter
                ich möchte an dieser Stelle mit Hintergrundinformationen behilflich sein: Der 21-fach Aktor kann selbstverständlich alle 21 Kanäle gleichzeitig schalten. Für das Nachladen der internen Kapazitäten werden nach einem solchen Schaltvorgang knapp 2 Sekunden benötigt. Bei zu schnellen Schaltfolgen werden die Ausgänge solange verzögert, bis wieder genug Energie vorhanden ist (max. 2 Sekunden) gemäß Doku.
                Die Geräteanlaufzeit selbst ist nur beim Anlegen der Versorgung von Bedeutung. Diese soll dazu dienen bei größeren Anlagen diverse Anlagenteile nacheinander nach z.B. einem Stromausfall in Betrieb zu setzen.
                Beste Grüße,
                Thomas Ringer
                PEAR Automation GmbH
                  Liebe Community,
                  wir haben seit einigen Tagen Kontakt zu PEAR Automation und werden die Produkte kurzfristig aufnehmen.
                  Konditionen liegen mir jetzt vor.
                  Somit steht Anfragen und Bestellungen nichts im Weg. Derzeit bieten wir den selben Preis an wie der Hersteller in der Einführungsaktion.
                    Na prima, dann ist ja alles geklärt :-)
                    Jetzt kann gekauft werden.
                    Andreas
                    Gruß Andreas
                      Beste Grüße,
                      Thomas Ringer
                      Hallo Herr Ringer..
                      willkommen im Forum und besten Dank für die detailierten Infos.
                      Gruss Peter
                        Wird es den o.g. Aktor vielleicht mit Stromverbrauchsüberwachung geben ?
                        In wie weit wird ETS 4 unterstützt ?
                          Hoi Walter..
                          ETS4
                          "Wenn Sie die ETS4.0.2 verwenden sind möglicherweise Ihre Stammdaten veraltet. Die Stammdaten beinhalten den Hersteller mit einer herstellerspezifischen Verschlüsselung. Wenn der Eintrag nicht exisitiert, verweigert ETS den Import unserer Produktdatenbank. Unser Stammdateneintrag besteht etwa seit Mai. Eine Möglichkeit zum Update der Stammdaten finden Sie in der ETS4 unter "Einstellungen" -> "Updates" -> "Stammdaten Updates". Sie sollten dort die Version 31, Schema 1.0 vorfinden."
                          Siehe https://knx-user-forum.de/182868-post223.html
                          Gruss Peter
                            Meine Frage ist leider etwas untergegangen, deshalb hier nochmal:
                            Zitat von rel Beitrag anzeigen
                            Sagt mal, hat jemand den an Nr. 2 im Lexikon gesetzten Lingg&Janke 16A, A2X6F16H im Einsatz und nutzt ihn sowohl für Licht als auch für schaltbare Steckdosen??? Wie sind eure Erfahrungen?
                            Danke.
                              Hoi..
                              sorry, hast Du mir den Link zum Wiki-Eintrag?
                              Gruss Peter
                                @ Peter
                                Wiebitte? Was meinst du? Ich sprech vom 1. Beitrag, dort der 2. Aktor.
