  • Marino
    Moin Waldemar,
    ich nutze das KO3 als Szene, wie auch bei den anderen beiden TPM's, die ich in anderen Räumen habe. Das Präsenz-KO ist im Gegensatz zu den anderen beiden nicht genutzt, da ich das sonst nur für den MDT Glastaster 2 Smart verwende, welche im Wohnzimmer um die Ecke hängt und nicht in der Küche.
    Ich dachte ja noch, dass er anschaltet, da Helligkeit unterschritten und Präsenz und dann abschaltet, da es schlagartig zu hell wird (Reflexion o.ä.). Allerdings schreibt Steinel im Handbuch: "[...] Steigt die gemessene Helligkeit über den Wert „Schaltschwelle + Offset Schaltschwelle AUS“ triggert die Nachlaufzeit bei erfasster Präsenz nicht nach. Bei Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der Ausgang aus.[..]"
    Also dürfe er nicht einfach ausschalten.
    KO 81 und KO 82 sind mit einer GA verbunden, aber keine weiteren Geräte. Das war nur zum Test mit der Visu, wann der Melder bei Bewegung was schaltet.
    Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
    Nils
  • mumpf
    Hi Nils,
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Denn dann kann es ja nicht sein, dass das Licht an geht und nach 10s wieder aus und direkt wieder an. Die Phasen, wo das Licht an ist, müssen in meinen Augen immer länger sein als 30s.
    das sind sie auch. Bist Du sicher, dass Du einen Lichtausgang verwendest und nicht den Präsenz bzw. den TruePresence (KO 81/82). Die sind nicht zum schalten von Licht geeignet und würden die von Dir geschilderten Symptome haben.
    Gruß, Waldemar
  • Teck
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem beobachtet, das aber nur wenige Male auftrat. Versuch mal die Hysterese bei der An-/Abschaltung durch die Helligkeit etwas großzügiger zu wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei bestimmten Tageslichtstärken (oder auch nachts) die Abschalt-Helligkeit durch die Lampe erreicht wird und deswegen das Licht wieder aus geht. Das kann vor allem dann passieren, wenn eine Lampe auf den TP(M) gerichtet ist.
  • Marino
    Wenn die aber auf 30s steht, heisst das doch, dass das Licht 30s nach wegfall der Bewegung noch an bleibt und dann ausgeht oder sehe ich da was falsch?
    Denn dann kann es ja nicht sein, dass das Licht an geht und nach 10s wieder aus und direkt wieder an. Die Phasen, wo das Licht an ist, müssen in meinen Augen immer länger sein als 30s. Gestern Abend habe ich mal auf 1min gestellt. Das verändert schonmal gar nichts. Die Geringe Nachlaufzeit war ja auch der Vorteil der TP/TPM's. Wäre es nur beim Baden, würde ich dafür automatisch die Nachlaufzeit erhöhen, aber Licht einfach bei Zeit<Nachlaufzeit aus und wieder an? Vielleicht ist Steinels Verständnis von der Nachlaufzeit anders als das anderer Hersteller?
    Nils
  • knxlog
    Nachlaufzeit noch erhöhen. Im Bad muss ich die auch auf 5 Minuten stellen, sonst geht das Licht aus in der Badewanne trotz TPM.
  • Marino
    Mit der hatte ich angefangen und da das Licht immer aus ging, habe ich es nach und nach höher gestellt. Bei 6-9 schaltet er also ein wenig wild umher. Erst am Ende ist mir aufgefallen, dass das Licht nicht einmal mehr 30s an ist.
  • knxlog
    Dass der TP Multi nicht mehr abschaltet, kenne ich ja. Nun habe ich ein Verhalten, worüber ich hier nichts gelesen habe.
    Ein TPM schaltet teils normal (Nachlaufzeit 30s) und funktioniert perfekt. Manchmal hingegen schaltet er einfach aus und wieder an oder schaltet an und nach ein paar Sekunden wieder aus, um dann wieder anzuschalten. Das ganze passiert in der Küche, während ich koche, mich bewege und meine Tochter am Boden spielt. Nervt ein wenig, wenn er teils mehrfach alle paar Sekunden an und aus schaltet. Nach meinem Verständnis sollte er ja min. 30s an sein. Empfindlichkeit ist bereits auf 9. Kennt jemand das Problem?
    Nils
    EDIT: Firmware und App ist die aktuellste...
    Ich meine 9 bedeutet nicht zwangsläufig höchste Sensitivität. Stell das mal auf Erkennung schlafende Personen.
  • crewo
    Selbst bei so hochkomplexen Devices wie dem Elsner Corlo geht Partiell immer ohne Probleme...
  • Amenophis
    Ich habe heute auch mal wieder mit den Support gesprochen. Habe einen TPM der jedes Mal nach dem Partiellen parametrieren die orange RGB eingeschaltet hat. Das heißt sich selbst im Auslieferungszustand ohne Applikationsprogramm gesehen hat. Erst ein volles beschreiben der Applikation hat geholfen. Dazu kam, dass das Logikgatter mit ODER nicht funktionierte.
    Aussage des Support zum teil parametrieren: Ja, da haben alle Hersteller ein Problem mit, das funktioniert nie richtig. Echt? Mein MDT Produkte haben da kein Problem mit bisher.
    Aussage des Support zum Logikgatter: Fehler ist nicht bekannt aber geben wir mal an die Entwicklung weiter. Bin gespannt was kommt.
    Wenn das Ding nicht in der Präsenzerfassung so gut wäre, hätte ich ihn schon längst auf den Müll geworfen. Alles funktioniert echt gut aber das Ding macht ständig Probleme.
  • MasterOfPuppets
    Gast wie sieht es denn aktuell aus? Ist ja wieder ziemlich ruhig hier um dich geworden nach 4 Wochen....
  • Marino
    Nils
    Zuletzt geändert von Marino; 19.05.2021, 17:38.
  • conectas
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Steinel bietet auf seiner Homepage aktuell eine Umfrage an.
    Mache ich gerade.. echt super lange Felder für die Txt Eingabe, sind irgendwie zu klein geraten.
    Irgendwie fehlt auf jeder Seite die Möglichkeit, möchte/kann ich keine Angabe machen.
    Beispiele:
    - "sind umweltfreundlich", "sind besonders energieeffizient" sorry keine Ahnung habe ich mich nie mit beschäftigt.
    - "gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen", keine Ahnung noch nie eines gebraucht..
    - "Haushaltsnettoeinkommen" .. kann man Fragen, aber hier fehlt irgendwie der Punkt "keine Angabe"
  • raffix
    Das scheint die richtige Umfrage zu sein
    Vielen Dank!
    Vermutlich liegt es genau daran. Ich habe Adblocker und Popupblocker bei mir am Laufen, vermutlich kam deshalb nichts.
  • Amenophis
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    https://www.umfrageonline.com/s/kundenmafo2021
    Das kam als Pop-Up, vielleicht deswegen.
    Das scheint die richtige Umfrage zu sein, da mir hier angezeigt wird, dass ich schon teilgenommen habe.
  • Amenophis
    Zitat von raffix Beitrag anzeigen
    Das Internet lebt von Links. Im Ernst ich finde die Umfrage nicht und ein Link würde mir unnötige Sucherei ersparen.
    Korrekt, einmal teilgenommen wird einem die Umfrage nicht mehr angezeigt, weil es ein Popup war.
