Du musst die Reichweite erhöhen , die müssen da was geändert haben. Habe das bei mir auch festgestellt. Danach sollte es wieder besser werden. Viel Erfolg
okay danke Andreas für den Tip dann werde ich das doch glatt mal testen :-).
Hi Leute, möchte mich auch mal meinem Senf dazu geben ;-).
Ich habe einen True presence und einen Multi Sensor verbaut.
Beide sind auf die neuste Version geupdatet:
Multisensor im Wohnzimmer funktioniert wie auch vorher recht gut.
TP im Badezimmer hat vorher öfter ausgelöst wenn man an der Tür vorbei gelaufen ist Hat aber auch direkt ausgelöst wen mann den Raum betreten hat.
Nun löst er nicht mehr so oft bis gar nicht aus wenn man an der Tür vorbeiläuft, aber er benötigt wesentlich länger bis er auslöst. Gerade morgens kommt es öfter vor das ich schon komplett unter dem Sensor stehe und das Licht ist immer noch nicht an. Da hilft dann nur 👋.
Die Parameter haben ich nicht geändert. Es wurde aber alles nach dem Update neu übertragen.
oder Enertex PowerSupply 960^2
KO 9: Remote Bus Reset
Beim Senden auf das Objekt wird die Spannung am Bus und am AUX-Ausgang für ca. 4s auf Bus GND gezogen. Dadurch wird ein Bus Reset wie bei Betätigung des Re- set-Tasters an der Spannungsversorgung ausgelöst.
Gibt sicher noch mehrere, aber bei den beiden habe ich es im Handbuch gelesen.
Mein TP am Essplatz macht so alle 7 Tage mal eine Runde rotes Licht.. Busreset hilft.. habe jetzt im HS eine Überwachung mit Keep-Alive und anschließendem Busreset. So ein Bussystem ist schon geil, man kann damit Probleme lösen, die man ohne Bus gar nicht hätte.
Also wenn es sich wirklich um einen X4M300 von Xe Thru handelt dann wird es immer 1.5 bis 3 Gedenksekunden geben bis er eine Präsenz erkannt hat. Der X4M200 würde sogar 3.5 bis 9 Sek. Benötigen, hat den mal jemand geöffnet und kann die Revisionsnummer des blauen Moduls fotografieren?
Zumindest steht das so im Datenblatt der Firma. Eventuell bekommt Steinel eine eigene Software...Laut Datenblatt arbeitet das Modul auch wesentlich besser wenn es die Person frontal erkennt. Wandmontage auf 1,5 Meter könnte da gut klappen wenn ich das richtig gelesen habe
Ähm ganz einfach am Lichtkanal den Tag/Nacht Parameter für den Kanal einschalten? Das kann man eigentlich nicht übersehen..... Und das geht für jeden Kanal einzeln, ohne immer 2 Kanäle gegenseitig zu sperren
Den habe ich ja an, nur aktiviert er keine Optionen um unterschiedliche Werte (Dimmwerte) jeweils für Tag und Nacht anzugeben wie beispielsweise bei den MDT.
Es gibt auch keine Ausgangsobjekte für Nacht.
