  • Marino
    Doch, die lese ich aus. Ich habe damit recht viel "gespielt", da Haus BJ 1965 und kalte Ecken (teils im Winter unter Taupunkt). Bisher waren die Werte immer plausibel und positiv und gerade errechnet kommen im Kinderzimmer 7,1°C Grad vom Steinel und berechnet sind es 7,05°C.
    Ich habe mal 1 Jahr und 3 Monate dargestellt. 1 Monat brachte keine bessere Erkenntnis mehr. Die Daten werden ab einem Alter von >2 Wochen verdichtet. Dafür wird der Mittelwert jeweils einer Stunde gebildet. Negative Werte, die nicht nur einmalig kommen, müssten also deutlich zu erkennen sein, sind es aber nicht.
    TP Multi mit (meines Wissens nach) neuester Software. Wenn gewünscht, kann ich das auch auslesen.
    Hier also die Bilder vom Taupunktverlauf 12 Monate und 3 Monate.
    Bildschirmfoto 2022-04-18 um 09.54.44.png​ Bildschirmfoto 2022-04-18 um 09.55.27.png​
    Sorry, wegen der Bilderdarstellung. Ich konnte immer nur Vollbild wählen und am Ende ist das raus gekommen.
    Nils
  • gleimer
    Kann mir gar nicht vorstellen das das noch niemanden aufgefallen ist, oder bin ich der erste der die Taupunkttemp. ausliest...?
    Liest hier Steinel noch mit? Kann da jemand etwas zu sagen?
  • willisurf
    Ja, das stimmt. Wäre nicht der erste Fehler.
  • gleimer
    Ja, rein rechnerisch kann das sein, aber wenn ich die gemessene Raumtemperatur + 22,8°C und die Feuchte 36,5% nehme, und den Taupunkt per Formel ausrechne komm ich nicht auf -13°C sondern auf ca. +7°C .
    Laut Applikation dürfte er auch gar kein MINUS Ausgeben... Laut Handbuch nimmt er die gleichen variablen zur Berechnung wie ich bei der Proberechnung. Auch ein Onlinerechner gibt mit mein Ergebnis aus...
    Komisch.... Das muss ein Fehler in der Software sein...
  • willisurf
    Mit dem Steinel habe ich das nicht ausprobiert, aber mein Elsner Außenfühler rechnet mir auch schon mal negative Taupunkttemperaturen aus.
  • gleimer
    hat hier schon mal jemand den Taupunkt auf dem Bus ausgewertet? Ich habe 2 Sensoren mit unterschiedlichen Softwareständen, aber bei beiden negative Taupunktemperaturen welche die PM auch so auf den Bus senden.
    Negative Taupunkte gibt es nicht, da laut Applikation hier 0-40°C ausgegeben werden müssten.
    Falsch machen kann man hier eigentlich nichts, da man in den Parametern nicht wirklich etwas einstellen kann.
    Eventuell hat hier so etwas schon gehabt...
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von gleimer; 17.04.2022, 21:50.
  • willisurf
    Die Helligkeit wird senkrecht nach unten gemessen.
  • shortyle
    2 kurze Fragen.
    1. Wo/wie misst der True Presence die Helligkeit? Senkrecht nach unten oder in der Horizontalen? Hintergrund der Frage ist, dass ich testweise den TP über dem Küchentresen platziert habe (schwarze Arbeitsplatte) und er mir immer einen Wert um die 9 Lux liefert.Die standardmäßige Einschalts Hülle von 500lux hätte ich also immer spielend unterschritten Besonders hell ist es in dem Bereich nicht, aber nicht so dunkel dass ich aktuell dort Licht bräuchte.
    2. Ich hatte die Frage in einem Thread schon einmal gelesen, finde es aber nicht mehr. Wenn ich eine Lichtkanal AUS-Schaltschwelle definiert habe und durch das eingeschaltete Licht diese Schwelle überschritten wird, schaltet er ja wieder aus. Oder muss das Offset so groß gewählt werden, dass es oberhalb des, durch die Beleuchtung erreichten, Luxwert liegt?
  • knxlog
    Also ich habe den Steinel ja an der Wand gegenüber der Türe und wenn ich die Höhe erhöhe erkennt er mich auch hinter der Türe. Verringere ich die Höhe so erkennt er mich exakt beim betreten der Türe. Somit spielt die Höhe schon mit rein. Seit neustem sehe ich die Entfernung auch in der App. Der Melder im Whz an der Decke erkennt unseren 8kg Kater immer sehr zuverlässig.
  • conectas
    Zitat von MCsnuffBobbyK Beitrag anzeigen
    ... n-dimensionalen Sphäre. Da der Raum 3-dimensional ist also eine Kugel um den Sensor.
    haste wahrscheinlich recht
    schreibt also wahrscheinlich eher ungeeignet für die Haustiererkennung, solange die Räume nicht so hoch sind um trotzdem noch eine ordentliche Abdeckung um Raum zu haben.
    Da das "Ding" bei mir ziemlich exakt in der Mitte des Raumes hängt r*2 bei mir 4,40m ergibt. Deckt das in etwa den Raum ab (in der Praxis wird der Raum abgedeckt) und meine Katzen lösen den Sensor nicht aus. Das ist aber als Erfahrungs- Wert zu sehen und nicht als technische Tatsache.
  • conectas
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Wie ist jetzt genau das Ergebnis? Kann man so Haustiere ausblenden?
    (subjektiv) Ja.
  • willisurf
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Erfasst der TP durch eine 14cm Wand (11,5 cm + Putz) noch zuverlässig?
    Bei Steinwänden (auch halbsteinig) würde ich sagen nur mit großer Dämpfung.
    Ich würde zumindest den 2. Sensor vorbereiten.
    Praktisch ausprobiert habe ich das allerdings nicht. Aber bei einer Kalksandstein vollsteinigen (24er) Wand kommt nichts mehr durch.
  • MCsnuffBobbyK
    Zitat von conectas Beitrag anzeigen
    Das ist jetzt ein wenig „schwammig“ und sagt Radius, nichts über vertikal, horizontal, Kugel…
    Was ist daran schwammig? Der Radius bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt zu jedem Punkt auf einer n-dimensionalen Sphäre. Da der Raum 3-dimensional ist also eine Kugel um den Sensor.
    Wie crewo schreibt also wahrscheinlich eher ungeeignet für die Haustiererkennung, solange die Räume nicht so hoch sind um trotzdem noch eine ordentliche Abdeckung um Raum zu haben.
  • uncelsam
    ich hätte mal eine Frage bezüglich der Erfassung durch Wände:
    Es geht bei mir ums Bad, da hab ein T wo Dusche und WC in einer Nische sitzten. Jetzt stelle ich mir die Frage erfasst er das da noch zuverlässig oder muss ich da einen zweiten PM setzten?
    Danke und Grüße
  • willisurf
    Danke, das ist ja für einige dann trotzdem interessant. Ggf. auch in Verbindung noch mit weiteren PMs. Haustiere sind ja doch immer ein Thema.
