Moin,
hat einer von euch schon das Problem, dass der Melder das Licht nicht einschaltet?
Er ist als Vollautomat eingestellt und soll somit ja das Licht an und aus schalten.
Jedoch nach, sagen wir mal 1 Woche, Betrieb ohne Probleme schaltet er nicht mehr ein.
Und wenn ich die GA selber EIN schalte, schaltet er sie mir nach der Zeit x wieder aus.
x ist hier die Zeit, die er periodisch das Signal (Ein und Aus) senden soll.
Habe hier 30 Sekunden eingestellt. Einfach um regelmäßig zu sehen, das er noch Ein sagt.
Meint Ihr ich sollte mich am Service wenden, oder könnte es ein Bedienfehler sein?
Ja das ergibt dann natürlich Recht extreme Reflexionen auf die die Software natürlich nicht vorbereitet ist. Wandmontage direkt hinter einem Hindernis ist schon eine Recht extreme Montagevariante. Das er da überhaupt eine vernünftige Raumgeometrie schafft zu ermitteln ist eigentlich schon erstaunlich.
Zwar keine Dachschräge, aber ich hab' ihn testweise mal in 1,2 Höhe hinter die Holztür eines Einbauschranks platziert und dann horizontal in den Raum erfassen lassen- auch das hat erstaunlich gut funktioniert und ist eine Option, die ich ernsthaft in Erwägung ziehe. Zickig wird er, wenn sich irgendwelche Metallteile im Erfassungsberich in nächster Nähe zum Melder befinden- da steigt er mitunter komplett aus (konkret war's ein Metallbeschlag)Zitat von gbglace Beitrag anzeigenwillisurf Ohh ja die Wurzel noch...
Da der Melder auch keinen wirklichen Kegel abbildet, sondern auch eher versucht einen Zylinder abzubilden wäre Mal interessant wie er sich so in Dachschrägen verhält.
Nein, mindestens eine Sekunde braucht jeder Melder.
2-3sek ist nur bei manchen Einbausituationen, bzw Meldern. Quertauschen hat mich da nicht gefreut um sagen zu können an was es wirklich liegt..
LG
Hat eigentlich jeder Melder bzw jede Einbausituation diese 2-3 Gedenksekunden zu Beginn?
Das mit dem Radius ob nun an der Decke oder am Boden gemessen ist doch wurscht. Es müssen nur beide Enden das gleiche sein, kann das auch alles auf 1,5m Höhe ausmessen. Bei Neubauten kann man ja meist von geraden Wänden ausgehen.
Ist doch ganz pragmatisch. Die Höhe braucht er, um den Erfassungkegel/-kugel zu kalkulieren. Du gibt ja den Erfassungradius am Boden an.Zitat von altes Beitrag anzeigen
2. Bei der Höhe habt ihr dort die tatsächliche Höhe angegeben ?
Dekcne höhe beträgt 2,45m
Laut den Dokumenten von xethru (Hersteller des Sensors) ist es nicht direkt ein Kegel, sondern eher eine "Wolke".
Ich habs bei mir so gemacht, dass ich die Reichweite eingestellt hab, mich dann an die Grenze gestellt habe bis wohin er schauen soll (z.B.: in die Tür) und die Entfernung in der App kontrolliert habe.
Haha geil ausgedrückt.. Ich nehme einfach einen Maststab und Messe die Entfernung zum Melder.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenLaut Steinel-Support, denen ich damals diese Frage gestellt habe, ist mit der Reichweite nicht die Entfernung zum Sensor, sondern der Radius auf Bodenhöhe (in Abhängigkeit der eingestellten Montagehöhe) gemeint.
kleine Ergänzung frei nach Phythagoras musst Du aus der Summe der Quadrate noch einmal die Wurzel ziehen und dann als Radius wie beschrieben davon die Hälfte.
Sonst wird das ein sehr großer Radius
- Likes 2
Reichweite stelle ich so ein wie der Melder halt als maximalen Radius von seiner Position aus überwachen soll. Sitzt er genau in der Mitte und es soll der gesamte Raum überwacht werden dann ist es die halbe Raumdiagonale also 0,5*(2,9²+3,68²).
sind die Wände an der Längsseite nur so Pappe oder offene Durchbrüche in Nebenraum dann kann das unglücklich sein.
Raumhöhe halt Raumhöhe.
Beim Programmieren nicht im Raum sitzen oder durchlaufen, damit er das ordentlich kartieren kann. Der Melder kalibriert sich ja immer nach Programmiervorgängen.
Guten Abend,
so ich wollte noch mal meinen True Presence Sensor im Wohnzimmer neu einstellen. Aber ich werde aus dem Verhalten nicht schlau von daher wollte ich mal fragen
1. Was habt ihr bei der Reichweite eingestellt ?
Hälfte der Länge vom Raum oder hälfte der Breite vom Raum oder gesamtes Maß
Mein Raum ist 2,90m lang und 3,68m breit
3. Szenario (Sensivität)
In meinem Fall ein Wohnzimmer. Also auf der Couch sitzen und gemütlich Liegen.
Ab und zu auch mal ein kleine Nickerchen. Hat den noch jemand im Wohnzimmer ?
Ich bedanke mich jetzt schon für die Hilfe
Ist halt lieder nen Eiertanz, wenn der Melder aussermittig positioniert ist und unerwünschte Bereiche (hinter Tür, Tür Nebenraum, etc) miterfasst werden.Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
Das hatte ich nur bei zu geringer Reichweite, da war die Badewanne gerade so aus dem Blickfeld raus. Hab die Reichweite um ein paar Zentimeter erhöht und keine Probleme mehr.
Muss man halt - wie du schon sagst - mit kleine Veränderungen rumspielen.
Das hatte ich nur bei zu geringer Reichweite, da war die Badewanne gerade so aus dem Blickfeld raus. Hab die Reichweite um ein paar Zentimeter erhöht und keine Probleme mehr.Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenHat jmd im Bad praktische Erfahrung mit "in der Badewanne liegend"? (also Person badet, nicht der Melder in der Wanne
Meiner schaltet recht zuverlässig ab, wenn ich in der Wanne liege- da muss ich schon kräftig winken, dass er überhaupt wieder einschaltet
