Sie haben vorher aber auch nichts gemacht, um ihre Marktstellung zu stärken, bevor andere Hersteller ähnliche/gleiche Hardware haben.
Darauf würde ich nicht hoffen.
Naja, der Mark kommt in Bewegung in dem Bereich. Evtl gibt sich steinel jetzt mehr Mühe weil sie nicht mehr alleine sind mit der Technik...
Bin ebenfalls auf die ABB Teile gespannt, würde die mal an 1-2 Stelle testen. Habe seit 1 Jahr 5 Steinels im Einsatz. Anfangs mit wiederkehrenden Problemen bei der nachhaltigen true presence Erkennung (Neustart half), seit den neusten Updates Rock solid. Ich bilde mir immer noch ein das mein Anruf bei Steinel zum Erfolg führte
Wo wird viel berichtet?! Bin jeden Tag hier und finde schon ne Weile nix Neues dazu.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenHier im Forum wird aktuell gerade viel über den neuen GVS CSBPM-04/00 berichtet, der mit 24 GHz funktioniert,
Erst wenn sie da sind, sind sie da…Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenund Busch bringt bis Ende des Jahres sogar eine ganze Serie auf den Markt, teils mit 5,8 GHz und teils ebenfalls mit 24 GHz.
So habe ich es verstanden.Zitat von SchAndy Beitrag anzeigenMh, die Frage dabei ist auch, wird dann der Radius Insgesamt schmaler?
Die was haben?Zitat von hansblafoo Beitrag anzeigenKannst du noch weitere KNX-Präsenzmelder, außer dem OpenKNX HF Melder nennen, die das haben?
Wer also nicht allzu dringend gerade jetzt Geräte benötigt, der kann sich eigentlich zurücklehnen und warten, was es nächstes Jahr interessantes gibt.
Mh, die Frage dabei ist auch, wird dann der Radius Insgesamt schmaler? Wenn ich nur eine gewisse Höhe betrachte, habe ich nicht mehr den vollen Radius oder sehe ich das falsch?Zitat von c4orbi Beitrag anzeigen
Demnach scheinen die eine Halbkugel mit einer Ebene geschnitten als Erfassungsbereich auswerten zu können.
Das kann man ja auch einfach mal testen 🤪
Sei z=0 die Decke und z=-3 der Boden
Kannst du noch weitere KNX-Präsenzmelder, außer dem OpenKNX HF Melder nennen, die das haben? Würde mich wirklich interessieren. :-)Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenViel zu lange Zeit war dieser HF-PM der weltweit einzige am Markt, aber jetzt, nach vielen Jahren, sind die Mitbewerber endlich aus ihrem Dörnröschenschlaf erwacht und bieten Alternativen an. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was hat dieser Melder heute noch für ein Alleinstellungsmerkmal, dass man immer noch bereit ist, auf ihn zu setzen.
Wie auch immer Steinel das umsetzen mag/kann, hier wird darauf ab Minute 27 eingegangen.
https://youtu.be/y7yPPJ3v2IMsi=N5yOok9jo74B2iOA
genau so sehe ich das auch und ist genau das was ich oben geschrieben habe. wenn da nicht mehrere sensoren drauf sind, die dann die laufzeiten interpolieren, werden die alle mit der umgekehrten käse glocke arbeiten müssen. die mögen sicher alle unterschiedliche algos mit unterschiedlichen werten haben, aber das prinzip ist im grund immer das gleiche. das heiß nicht das sie auch alle gleich gut funktionieren müssen, weil da gibt es viele variablen die einfluss haben.Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein
Grundsätzlich kann mam einen Radarstrahl schon elektronisch Lenken, ich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein, genau so wie es OpenKNX macht.
In der Automobilbrance wird zumindest im Long und Mid Range Radar tatsächlich der Strahl elektronisch gelenkt.
Sonst würden die Systeme nicht funktionieren.
Nach meinem Verständnis ist es eher eine umgedrehte Käseglocke, also eine Halbkugel um den Sensor, da die Laufzeiten und damit die Entfernung ausgewertet wird.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.
- Likes 3
ja, damit kannst du die Entfernung einstellen, um die Maus zu erkennen, wenn sie aus ihrem Mauseloch kommt.Zitat von jcd Beitrag anzeigenEinfache Trigonometrie?
Max. Detektionsentfernung = Wurzel(Höhe^2 + Radius^2)
Aber ob damit auch verhindert wird, in einen Nachbarraum zu schauen. Mir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.
Gruß Florian
Gab neulich auf YouTube ein Video von Casaio, wo ein Steinel Vertriebler etwas die Produkte vorgestellt hat. Dabei wurde beim TP als Option gegen Haustiererkennung vorgeschlagen, die Höhe bei z.B. 3m Raumhöhe auf 2m zu legen.
Das mit der Speisekammer ist in der Tat nicht in dem Szenario relevant, ich teste nur gern auch mal die Produkte auf ihre Grenzen
und der Open KNX HF MR16 wurde dort erstmals installiert, weil wenig Einfluss auf WAF und Alltag (Speis, Licht an , Licht aus, keine lange Verweildauer).
Unabhängig von Einsatzort und Anwendung wollte ich nur auf diesen Unterschied hinweisen und nebenbei habe ich mit der neusten FW beim TP keine Probleme mehr (5 Exemplare im Einsatz).Angehängte DateienZuletzt geändert von c4orbi; 05.10.2025, 17:44.
Nur weil der Raum klein ist heißt das ja nicht, dass du nur die Raumbreite beachten musst. Ich hatte im abgetrennten WC Bereich auch erst 1,x m Radius eingestellt, da ich dachte, dass das für die Raumgröße reicht. Nur bei einer 1,75 hohen Decke ist man beim Sitzen natürlich aus dem Sensorbereich raus und ich habe mich anfangs immer gefragt, warum das Licht ausgeht.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenMir ist das aufgefallen, weil ich den Open KNX HF Melder in der Speis einsetze wo der Radius kleiner ist als die Raumhöhe. Gehen z.B. kleine Kinder in den Raum, werden sie nicht erfasst.
Dann habe ich das ganze trotz der geringen Raumbreite auf die Höhe angepasst. Funktioniert prima. Der Sensor kommt bei mir nicht durch die doppelt beplankten Trockenbauwände. Für mich funktioniert das super!
Anders herum finde ich es klasse, wie man mit dem Radius spielen kann. In meinem Büro, dass auch als Gästezimmer genutzt wird, habe ich z.B. einen kleinen Radius gewählt. Wenn jemand auf der Schlafcouch liegt, wird er nicht erfasst und das Licht bleibt bei Bewegungen wärend des Schlafens aus. Steht man aber auf um z.B. auf die Toilette zu gehen, schaltet das Licht.Zuletzt geändert von Cepheus; 05.10.2025, 17:34.
