  • traxanos
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    So leicht scheinen diese HF-Dinger nicht beherrschbar zu sein, um verlässliche Ausgaben zu liefern.
    naja. der knack punkt ist. ein einfaches ich höre mal in den raum und nutze das "rauschen" als referenz klappt leider nicht besonders gut. aber wenn man die schwellwerte selber hinterlegt, bekommt man super ergebnisse. aber das würde ich so auch nicht in ein kaufprodukt bauen wollen.
  • scw2wi
    Zitat von c4orbi Beitrag anzeigen
    Um welchen Artikel handelt es sich bei Busch Jäger?
    Er ist im März auf der Messe vorgestellt worden, online konnte ich ihn noch nicht finden.
    Die haben vermutlich das gleiche Problem das auch beim OpenKNX gerade bearbeitet wird.
  • mumpf
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Wenn die Meldet ein Supportproblem wären, könnten die das nicht machen.
    Ich glaube, da vergleichst Du Äpfel mit Birnen. Der Anspruch bzw. die Klientel ist bei KNX anders. Deswegen wäre das ein Riesen-Supportaufwand. Ich weiß, wovon ich rede, ich entwickle gerade einen ...
    Gruß, Waldemar
  • c4orbi
    Um welchen Artikel handelt es sich bei Busch Jäger? Gibt’s da schon ein Datenblatt?
  • scw2wi
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Warum bauen andere Hersteller (MDT) eigentlich keinen True präsente PM?
    MDT hat hier im Forum wiederholt gepostet, dass sie eigentlich gegen HF im Wohnbereich sind (vermutlich dann auch gegen WLAN). Von daher erwarte ich da nicht so rasch einen Gesinnungswandel.
    Die Busch HF-PM mit wahlweise 5,8 oder 24 GHz könnten da schon interessanter sein, die OpenKNX sowieso.
  • jcd
    Vermutlich eher ein Problem in der Entwicklung bzgl. Kosten und Zeit vs. Absatzsmarkt.
    Aquara bietet haufenweise non-KNX Radarpräsenzmelder zu einem (vergleichsweise) Spottpreis an. Die Zielgruppe ist in dem Fall so viel größer als im KNX Bereich. Wenn die Meldet ein Supportproblem wären, könnten die das nicht machen.
  • EdStark
    Ist halt schade. Im IoT-Bereich gibt es für 50€ HF PMs, in KNX quasi nicht (Steinel schließe ich aufgrund der SW und Bugs aus). Da muss dringend etwas passieren, sonst müssen wir bald Matter Präsenzmelder in KNX integrieren.
  • traxanos
    Vermutlich weil das zu sehr von lokalen Gegebenheiten abhängig ist und man den supportaufwand scheut?
  • EdStark
  • Beleuchtfix
    Jetzt ist das Teil fünfeinhalb Jahre auf dem Markt, und gelegentlich funktioniert er auch. Aber es ist schon ein Trauerspiel.
  • LoBoGr
    Die Updates sollen in der Reihenfolge Controller 0, 1, 2, durchgeführt werden. Nach der Meldung eines Users lässt die App aber auch keine falsche Reihenfolge zu.
    Danke für die Info!
    Nachdem ich schon einmal per Updates einen Sensor zerschossen hatte (musste ausgetauscht werden), habe ich es nun geschafft alle meine 9 Sensoren auf den FW-Stand [0] 2.3, [1] 1.7, [2] 2.12 zu bringen (für den Controller [0] gibt es die Suffixe "|1" und "|2" wohl wegen unterschiedlicher Hardware für den Controller). Ich habe mich nicht um die Reihenfolge der Update-Anzeige in der App gekümmert (siehe mein Post #3431), sondern stur heil die von JCD angegebene [0] - [1] - [2] angewandt und zwar in aufsteigender Reihenfolge der Versionsnummern.
    Hier eine mal kurze Beschreibung, was beim Udate passiert, wobei es wichtig ist
    Während des gesamten Prozesses nicht vom Strom trennen und immer schön warten, bis der Sensor sich fertig initialisiert hat.
    Controller [0]
    Während Download blinkt die gelbe LED 3 x kurz / Pause (im Intervall) für ca. 30sec
    Nach Ende Download für ca. 10sec Dauerleuchten gelbe LED
    Danach weiße LED (Dauerleuchten) für ca. 90sec (Initialisierung) bzw. wenn die App mit dem Sensor verbunden ist, zeigt die App "Sensor wird initialisiert..." an
    Controller [1]
    Während Download blinkt die grüne LED langsam für ca. 30sec
    Nach Ende Download für ca. 30sec schnelles Blinken grüne LED
    Danach nach ca. 10sec rote LED (Dauerleuchten)
    Sensor mit App verbinden und KNX-Programmierknopf anschalten (es funktioniert auch, den Sensor über das Feature "Seriennummer" in der ETS6 anzusprechen, um die PA zu programmieren)
    PA programmieren (ETS)
    Applikation programmieren (ETS)
    Danach zeigt die App "Sensor wird initialisiert..." für ca. 90sec an (es kann etwas dauern, bis die diese Anzeige in der App erfolgt​
    Controller [2]
    Während Download blinkt die weiße LED langsam für ca. 7-8 min
    Nach Ende Download für ca. 2 min schnelles Blinken weiße LED
    Danach weiße LED (Dauerleuchten) für ca. 90sec (Initialisierung) bzw. wenn die App mit dem Sensor verbunden ist, zeigt die App "Sensor wird initialisiert..." an​
    Ich hoffe, dass meine Sensoren jetzt stabiler laufen.
    Es wäre schön, wenn Steinel auf ihrer Homepage mal Anleitungen für die FW-Updates veröffentlichen würden, insbesondere angesichts des üppigen Preises dieser Sensoren.
  • jcd
    Während des gesamten Prozesses nicht vom Strom trennen und immer schön warten, bis der Sensor sich fertig initialisiert hat. Ich hatte bei allen Meldern (4) keine Probleme.
  • LoBoGr
    Der Button auf der Seite „Installation“ ist eigentlich unübersehbar. Wenn er fehlt, hat der Sensor nicht die neuste Firmware und du musst vorher aktualisieren.
    Danke, das ist richtig, alle meine Sensoren zeigen in der SmartRemote-App FW-Updates an. Daher sehe ich wohl auch nicht den Initialisierungs-Button in der App.
    Nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit (Sensor ließ sich nach FW-Update über BT nicht mehr adressieren, Reset über Abkoppeln hatte auch nichts gebracht, TP musste ausgetauscht werden) habe ich Steinel angeschrieben, um klare Prozedere für die Updates zu erhalten. Sobald ich ein Feedback erhalte, berichte ich wieder.
    Zur Info: Meine Sensoren zeigen folgende Info / verfügbare Updates in der App an:
    5 Stück:
    • FW-Stand
      • [0] 1.4|1
      • [1] 1.2
      • [2] 2.1.3 (1 Sensor weist 2.1.4 auf)
    • Updates
      • Controller [0]: 7078-0-2_1_0-1.sfu - Vers. 2.1.0
      • Controller [1]: 7078-1-1_5_0000-1.sfu - Vers. 1.5.0
      • Controller [0]: 7078-0-2_3_0000-1.sfu - Vers. 2.3.0
      • Controller [1]: 7078-1-1_7_0000-1.sfu - Vers. 1.7.0
      • Controller [2]: 7078-2-2_1_0012-1.sfu - Vers. 2.1.12
    3 Stück:
    • FW-Stand
      • [0] 2.1|2
      • [1] 1.3
      • [2] 2.1.4
    • Updates
      • Controller [1]: 7078-1-1_5_0000-2.sfu - Vers. 1.5.0
      • Controller [0]: 7078-0-2_3_0000-2.sfu - Vers. 2.3.0
      • Controller [1]: 7078-1-1_7_0000-2.sfu - Vers. 1.7.0
      • Controller [0]: 7078-0-2_2_0000-2.sfu - Vers. 2.2.0
      • Controller [2]: 7078-2-2_1_0012-2.sfu - Vers. 2.1.12
    Fragen an Steinel:
    Hier ist die Reihenfolge der Controller [0] und [1] gegenüber den o.a. (5 Stück) vertauscht??? (sofern die angezeigte Reihenfolge eine Rolle spielt?)
    Alle haben hier hinter der Versionsnummer im Dateinamen das Suffix „-2“ (die o.a. hatten das Suffix „-1“) ??
    Die Updates für den Controller [0] zeigen bei der Reihenfolge erst ein Update auf Vers. 2.3.0 und dann auf 2.2.0???????​
    ​Insgesamt ist kann man wohl nur feststellen, dass das Ganze mit den TP-Sensoren von Steinel technisch ein Trauerspiel ist; dasselbe gilt für die Dokumentation (keinerlei Info auf der Hompage über Update-Prozedere, Change-logs etc.).
  • jcd
  • LoBoGr
    Beim TP muss man halt damit rechnen, alle 3-4 Wochen mal über die App die Sensor Initialisierung zu starten.
    Symptome: Schlagartiger Verlust der Präsenzerkennung nach ein paar Minuten, obwohl man direkt im Erfassungsbereich sitzt.
    Wie funktioniert die Initialisierung per App? Ich habe in der SmartRemote-App von Steinel keine entsprechende Funktion gefunden. Bei mir verliert ein TP häufig den Helligkeitswert.
    Danke!
