  • Fidelis
    Zitat von ankoHH Beitrag anzeigen
    Ist aber scheinbar noch nicht ganz zu Ende gedacht.
    Trotzdem gerne immer wieder solche Ideen aufwerfen! Manchmal wirken Dinge erstmal absurd, ergeben aber im richtigen Zusammenhang plötzlich doch einen Sinn. Und mit KNX kann man überraschend kreativ werden...
  • ankoHH
    Was stört es Dich das es KNX Geräte im Außenbereich gibt?
    Stören nicht direkt, dachte nur ich könnte vtl. ein Gerät wie den TP drinnen nutzen um weitere Geräte draußen zu vermeiden, und somit Störungen wie Kurzschluss durch Feuchtigkeit o.Ä. aus dem Weg gehen. Und auch Löcher durch die Außenwand sparen.
    Ist aber scheinbar noch nicht ganz zu Ende gedacht. 😉
  • gbglace
    Also wenn Ihr Jalousien habt und Du willst Die Reichweite soweit einstellen, das er auch noch ein paar Meter bis auf die Terrasse ragt, dann darfst aber auch bei Wind usw. Keine Jalousien mehr unten haben und die Dinger verfahren ohne Licht geht auch nicht. Weil das der Melder alles als Bewegung registriert.
    Der Steinel hat keine Zonenerkennung insofern ist der komplett ungeeignet den Wohnbereich und die Terrasse gleichzeitig aber als getrennte Lichtzonen zu steuern.
    Das ergibt so keinen Sinn. Einen separaten Melder für die Terrasse im Außenbereich und gut ist.
    Was stört es Dich das es KNX Geräte im Außenbereich gibt? Die haben eine separate Linie und gut ist.
  • ankoHH
    Ja, könnte ich schon. Aber ich möchte auch vermeiden, dass sich geladene Gäste, z.B. bei einer Grillparty auf meiner Terrasse, evtl. die ganze Zeit beobachtet fühlen wenn dort eine Kamera hängt.
    Es wird dann wohl eher eine PIR-Sensor (entweder KNX oder 230V). Oder ich riskiere es doch mal mit dem True Presence. Die genannten Risikofaktoren sind in meinem Fall glaube ich nicht so sehr ausgeprägt bzw. kann ich sie gut entschärfen.
  • gbglace
    Kannsf auch ne Webcam mit Zonierung und Bewegungserkennung montieren.
  • ankoHH
    Mir ging es eher darum, ob ich draußen ein KNX-Gerät montieren muss, oder nicht. Dann nehme ich wohl doch lieber einen 230V PIR-Melder und hänge den an einen Binäreingang.
  • willisurf
    Ich würde das nicht empfehlen. Auch bewegende Pflanzen und vorbeifliegende Vögel würden dann auslösen. Ein PIR mit vertikal begrenztem Winkel (wegen Tieren) ist da besser geeignet.
  • ankoHH
    Mal eine Frage zu den Meldern.
    Die können doch auch durch Glas (und evtl. Rolläden?) sehen, oder?
    Funktioniert es dann vielleicht, wenn ich so einen im Wohnzimmer an die Decke montiere und er unbefugte "Besucher" auf der Terrasse durch das Fenster und den geschlossenen Rolladen "sieht"?
    So bräuchte ich nicht unbedingt außen ein Gerät montieren.
  • ToMinPanik
    bei mir ist nichts neues zu sehen. Welche Firmwareversion wird bei Dir installiert?
  • Smoerrebroed
    Habe heute erst gesehen, dass "schon wieder" ein Update vorhanden ist. Bei bislang vier TP Multisensor lief alles problemlos, auch wenn die > 1 MB ganz schön dauern über BT. Mal sehen, ob irgendwelche Probleme damit behoben sind.
    Zuletzt geändert von Smoerrebroed; 22.04.2024, 11:27.
  • cybersmart
    Das nennt man nicht traurig, sondern konsequent!
    Wenns nicht so traurig wäre - wäre es lustig - gerade hat meine Frau eine steinel Heissluftpistole, die wir vielleicht 20 mal bisher genutzt haben, verwenden wollen und was ist - das Display zeigt nichts mehr an (Temperatur)?
    Da kommt jetzt alles zusammen, haben gefühlt alle eine Sollbruchstelle nach 3-5 Jahren, die Geräte?
  • cybersmart
    Also 2h haben nicht gereicht. Mal Montag probieren, sonst geht er zurück an den Hersteller, so wie mein sensIQ der auf das Eingang Licht KO einfach nicht reagiert.
  • willisurf
    Das kann durchaus sein, da sind recht große Kondensatoren verbaut.
  • Fisch
    Zitat von cybersmart Beitrag anzeigen
    Dürfte dann ein Fall zum Einsenden sein, oder?
    Das war bei einen meiner 4 TP auch so nach dem letzten Update.
    Bei mir war dieser dann nach einem mehrstündigen abstecken des Busversorgung wieder ansprechbar und hatte (so weit ich mich erinnere) dann auch die aktuellste Version installiert. Das abstecken für nur ein paar Minuten hat bei mir nicht geholfen.
  • BadSmiley
