  • carpi2001
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    Welche KO nutzt du denn?
    Als ich das den TP habe machen lassen, habe ich über Lichtkanal 1 verwendet, jetzt nutze ich den Präsenzausgang (KO69).
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich würde einfach mal so tippen es gibt ein Problem mit der Adaption der Noisemap.
    Auf so etwas tippe ich bei mir auch. Die Einstellung "Sensor-Rauschfilter beibehalten" klang zwar vielversprechend, hat bei mir aber offensichtlich auch nicht geholfen...
  • willisurf
    Ich würde einfach mal so tippen es gibt ein Problem mit der Adaption der Noisemap. Vielleicht auch getriggert durch Umgebungs- oder Raumeinflüsse. Wird man/Steinel wahrscheinlich nie rausbekommen.
    Daher wäre es gut, die Kalibrierung über ein KO auslösen zu können. Das sollte mit überschaubarem Aufwand/Risiko machbar sein.
  • f10
    also bei mir das selbe enttäuschende Verhalten auch mit der neuen Software. Direkt nach dem Neuerstellen der Noisemap ist die Erkennung sehr gut und spätestens nach 2 Wochen fängt es wieder an. Man steht dunkel im Raum oder das Licht geht zumindest stark verzögert an.
    Grüße,
    Florian
  • Tenbrock
    Doppelpost, sorry​.
  • Tenbrock
    Zitat von carpi2001 Beitrag anzeigen
    Leider muss ich melden, dass das Fehlverhalten wieder auftritt.
  • willisurf
    Für mich war klar, das es mit dieser Software keine nachhaltige Verbesserung geben wird. Einzig die Auslösung dsr Kalibrierung durch ein KO wäre ein Fortschritt, der mich -vielleicht- zu einem Update bewegen könnte. Falls irgendwann mal eine ganz neue Applikation kommt, schaue ich mir die mal vorsichtig an oder lese erstmal hier.
    Ansonsten von meiner Seite nochmal die Empfehlung, im Eingangsbereich des TP zusätzlich einen PIR vorzusehen und die Applikation des TP in jedem Fall zu meiden. Mit dem VPM geht das sehr elegant oder zur Not eben über den PIR.
  • muerlemann
    KO81 und KO82 sind immer im Wechsel TRUE, nie gleichzeitig. 81 bei Präsenz stillstand, 82 bei Bewegung.
  • muerlemann
    Ja ich bin von der internen Applikation des Geräts längst weg, da ich hier in der Vergangenheit verschiedene Fehler hatte und auch an die Grenzen der Applikation gestoßen bin. Die Präsenzerkennung des Sensors ist schon super und funktioniert bei entsprechendem Szenario auch richtig gut, die Applikation leider nicht. Ich glaub auch nicht das hier noch etwas kommt.
  • carpi2001
    Dass KO81 und KO82 nie gleichzeitig TRUE sind und KO69 ein OR davon ist hatte ich auch schon vermutet. Könnte ich damit vereinfachen...
  • Amenophis
    Es sollte eigentlich reichen, dass das Ding richtig arbeitet kann verstehen, warum carpi2001 so reagiert. Bin auch ziemlich gefrustet, da bei mir auch wieder einer trotz Update ausgefallen ist.
    Bleibt es wohl bei einem hard reset durch einen UP Aktor.
  • muerlemann
    Es sollte ausreichen, wenn du den Präsenzausgang Präsenz (KO69) mit deiner externen Logik verknüpfst. Hier kannst du in der Applikation auch eine separate Nachlaufzeit konfigurieren.
    Präsenzausgang wird angesteuert wenn KO81 oder KO82 true sind.
  • carpi2001
    Bei mir läuft der Melder nach dem Update seit ein paar Tagen endlich so wie ich es erwarte.
    Ich hatte das Problem, dass - vor allem bei meiner Frau :-( - der Melder oft keine Präsenz mehr erkannt hat und dann im Sekundentakt Präsenz an und aus gemeldet hat...
    Da die Toleranz inzwischen vollständig verbraucht ist, habe ich mir durch eine eigene Präsenzlogik beholfen, die alle Präsenzausgänge des TP mit ODER verknüpft und dann einen 60 Sekunden Nachlauf hat.
    Ist keine echte Lösung, löst aber mein Problem...
  • jcd
    Man kann ja nen PIR daneben hängen, der bei Abwesenheit grünes Licht für einen Reset gibt ^^
    Ob man den Neustart via Zeitschaltuhr, oder sonstigem Trigger auslöst ist ja auch sekundär. Essentiell wäre, dass es ein KO dafür gäbe.
  • sewi
    jcd Um 3 gehen hier die Leute durchaus mal auf die Toilette
    Ein KO wäre toll, dann könnte ich den Melder neustarten wenn niemand daheim ist.
    Wobei die Neustarts sehr selten sind (1x pro 6-8 Monate), und möglicherweise dadurch, dass er das Rauschbild jetzt behält, vielleicht sich erübrigen.
    Mal sehen.
  • jcd
    Vielleicht kommt das ja noch. An einer neuen Applikation wird dem Hörensagen nach schon gearbeitet. Dann könnte man z.B. auch einfach einen zeitgesteuerten Neustart Nachts um 3 machen. Das würde wahrscheinlich auch die letzten Probleme lösen.
