  • TabSel
    Nicht nur nicht schlimm, mir gefällt der sogar recht gut
  • traxanos
    Ich hab auch den BWM55TG2 neben der Tür. Der Vorteil der reagiert schneller und präziser als jeder Decken PM. Daher nutze ich fast nur noch diese BWM. Und ehrlich gesagt finde ich es auch optisch nicht so schlimm.
  • TabSel
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Aus optischen Gründen fände ich einen 2ten BWM „störend“
    verständlich, ging mir bei der Planung genau so. Bis ich den MDT BWM55TG2 sah. Der wird jetzt bei Zimmern und im Treppenhaus an Stelle (wortwörtlich) klassischer Lichtschalter verwendet, dann kann ich schalten, und habe an strategisch wichtigen Stellen zwei PIR Zonen in einem sehr flexiblen BWM, zusätzlich zum TP. Ich denke dass ich damit gut was anfangen können werde.
  • willisurf
    Ein weiterer Grund für mich in einigen Räumen neben dem TP noch einen PIR einzusetzen ist die Geschwindigkeit der Erkennung. Es gibt auch mit der aktuellen SW beim TP immer noch mal kleine Verzögerungen der Erkennung. Inzwischen sehr selten, aber nicht völlig verschwunden.
  • shortyle
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Dennoch verwende ich einen BWM neben der Türe.
    BWM neben der Tür in der Wand oder der Decke?
    Aus optischen Gründen fände ich einen 2ten BWM „störend“. Von der Nutzbarkeit des TP als Standalone aber anscheinend unverzichtbar.
    Erfasst dich der BWM im gesamten Raum, außer bei Stillstand, oder gibt es auch blinde Ecken, durch Möbel o.ä., die nur der TP sieht?
  • traxanos
    Ich hab einen 2,5*3 meter Raum. Der passt fast perfekt. Dennoch verwende ich einen BWM neben der Türe. Der BWM ist Master UND muss den TP entsperren. Somit schaltet der TP niemals ein, sondern hält nur die Presänz z.B. wenn man Duscht oder gemütlich (also kaum Bewegung) auf dem Kli sitzt
    Das funktioniert bei mir perfekt für mich.
  • gnampf
    perfekt wäre eigentlich ein runder Raum, kein eckiger. Denn entweder ist der TP bei den Ecken dann blind, oder er schaut noch in die Nachbarräume rein. Der Erfassungbereich ist auf jeden Fall ein Kreis.
  • Susanne007
    ...an alle die den TP als Slave verwenden:
    Ist eure Raumgeometrie so, dass ihr sowieso 2 PM´s benötigt und somit hat sich der TP als Slave angeboten.
    oder
    wurde trotz eines z.b. quadratischem Raum (also perfekt für den TP) noch zusätzlich ein PM verbaut damit der TP eben als Slave konfiguriert werden kann.
    Ich habe hier ein recht quadratisches Wohnzimmer und das würde der TP perfekt abdecken. Extra noch einen zweiten PM montieren finde ich irgendwie "kostspielig" aber würde ich im Notfall machen, wenn das Master-Slave Prinzip wirklich überzeugt und es anders nicht gut wird.
  • gnampf
    deswegen ja vermindern und nicht vermeiden ;-) Du könntest z.B. versuchen bei offenen Fenster den TP nur als Slave laufen lassen, und somit das einschalten nur durch einen PIR-Melder erledigen in der Zeit. Wenn das LIcht dann einmal aus war bleibts zumindest aus, bis der PIR jemanden sieht. Gut, ginge bei der Pflanze auch, und hat so oder so zur Folge das man das Licht ggf. manuell ausschalten muß.
    Wenn man beim TP extern die Empfindlichkeit ändern könnte, dann sähe das ggf. anders aus. Oder Zonen defninieren. Oder zumindest "Ringe" ausblenden könnte. Wobei mein Mobilee auch immer mal wieder wo anders gefunden wurde, aber eigentlich nie in der richtigen Entfernung.
  • norbertbaum
    Mit dem Fensterkontakt kannst du zwar erkennen, dass das Fenster offen ist, aber wenn ich selbst im Raum sitze und das Fenster offen habe, dann soll der TP mich ja bitte auch erkennen.
    Also bei offenen Fenster den TP sperren, würde ja wieder andere Probleme erzeugen
  • gnampf
    aber da hast du das Problem halt immer nur für eine begrenzte Zeit und könntest es womöglich sogar mit einem Fensterkontakt vermindern (oder mit einer Lüftungsanlage ;-)). Wenn Pflanzen & Co wegen "dem Haus" weg müssen löst das ggf. deutlich mehr Diskussionen mit der "Hausverwaltung" aus - beinträchtigt den WAF also erheblich mehr.
  • Cybso
    Zitat von gnampf Beitrag anzeigen
    im Raum hingen 2 Mobilee, die optisch zwar voellig ruhig hingen, aber anscheinend doch leicht im Luftstrom der Lueftung oder so gezittert haben. Halt genug um den TP auszuloesen auf hoechster Empfindlichkeit.
    Auch ein offenstehendes Fenster reicht aus, wenn sich der Flügel leicht bewegt. Ist beim Lüften im Bad nach dem Duschen etwas nervig :-)
  • gnampf
    nachdem die App jetzt ja endlich was anders als "0m" bei der Entfernung der Bewegung anzeigt... bin ich jetzt auch endlich hinter die Fehlausloesungen bei meinem Wohnzimmer-Melder gekommen: im Raum hingen 2 Mobilee, die optisch zwar voellig ruhig hingen, aber anscheinend doch leicht im Luftstrom der Lueftung oder so gezittert haben. Halt genug um den TP auszuloesen auf hoechster Empfindlichkeit. Auf die Pflanzen reagiert er zum Glueck nicht, oder sie sind ausserhalb seiner Reichweite. Und warum er das vorher an der Testposition (naeher an den Mobilees, aber ein paar Centimeter tiefer) nicht gemacht hat bleibt mir ein Raetsel.
    Aber insofern eine Warnung an alle mit Mobilees, Pflanzen, oder sonstigem was sich im Raum bewegen koennte... der TP koennte ungeeignet sein, weil er auf feinste Bewegungen reagiert (deswegen kauft man ihn ja im Endeffekt auch)
  • willisurf
    Genau, ist im Handbuch missverständlich beschrieben. Reichweite und Empfindlichkeit geht nur zentral.
  • Beleuchtfix
    Ich glaube nicht, da war mal mehr geplant, ist aber dann kastriert worden.
    Gruß Florian
