Ändere mal die Sensitivitätseinstellungen für das Szenario von 9 (?) auf eine Einstellung mit „leichter Industrie“ (4 und kleiner), das sollte den Melder unempfindlicher für Vibrationen machen.
Decke mit UP Dose. Alufolie durch 68mm wird jetzt eher schwierig…
Solche Effekte wurden hier im Thread teilweise schon beschrieben. Ist halt der Technologie geschuldet. Keine Ahnung, ob und wie ernst es gemeint war, aber wenn ich mich recht erinnere, wurde hier auch davon gesprochen, Alufolie in die Decke zu integrieren, um die HF Strahlen zu schirmen / reflektieren. Wie gut das in der Praxis funktioniert, und ob man da überhaupt noch hinkommt, keine Ahnung :-).Zitat von Crashman Beitrag anzeigenFrage zum True Presence: bei mir löst der auch aus, wenn jemand im Geschoss darüber „drüber“ läuft. Allerdings tut er das zuverlässig.
Decke besteht aus Gipskartondecke, 20cm Balken mit Mineralwolle, OSB, FBH und Estrich.
Kennt ihr das und hat irgendwas geholfen?
Grüße,
Sebastian
Schreibfehler, gemeint war 24V. Die aktuelle Version wird unpraktischerweise mit 230V versorgt.
Was genau ist die 4V Version?Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenJa und anscheinend denken eh alle, dass die 4V Version unter dem Weihnachtsbaum stehen könnte.
Gruß Florian
War das nicht der, der neben der Busleitung noch 230V haben will?Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenHierfür gibt es ja jetzt den Theben mit den Kameras, der kann aber halt nicht durch Wände schauen....
Und er lässt sich nicht überall sinnvoll einbauen. Bei mir könnte er nur auf 2,4-2,5m Höhe und hat damit nicht so viel Reichweite, als dass ich Zonen unterteilen kann. Die Zonentrennung eines Busch-Jaeger oder MDT funktioniert bei mir an den Stellen einfach.
und wie er sich verhält, wenn ich auf dem Sofa längere Zeit still unter einer Decke liege, weiß ich auch nicht
Kommt auf den Anwendungsfall an. In manchen Fällen reicht es ja "radial" zu denken. Wenn der Sensor im Wohnzimmer oder Esszimmer hängt (und es keine Durchgänge, usw. gibt), dann reicht mir die Information, dass jemand präsent ist. Aber ja, manchmal sind mehrere Zonen zur Abgrenzung auch praktisch. Das wird wohl Technologie-bedingt mit diesen Meldern nie funktionieren.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAllein weil der TP keine Zonen kann, wird das so nichts werden.
Allein weil der TP keine Zonen kann, wird das so nichts werden.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenAm schönsten wäre es halt, wenn ein einzelner Präsenzsensor reicht.
