Hierfür gibt es ja jetzt den Theben mit den Kameras, der kann aber halt nicht durch Wände schauen....
Kommt auf den Anwendungsfall an. In manchen Fällen reicht es ja "radial" zu denken. Wenn der Sensor im Wohnzimmer oder Esszimmer hängt (und es keine Durchgänge, usw. gibt), dann reicht mir die Information, dass jemand präsent ist. Aber ja, manchmal sind mehrere Zonen zur Abgrenzung auch praktisch. Das wird wohl Technologie-bedingt mit diesen Meldern nie funktionieren.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAllein weil der TP keine Zonen kann, wird das so nichts werden.
Allein weil der TP keine Zonen kann, wird das so nichts werden.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenAm schönsten wäre es halt, wenn ein einzelner Präsenzsensor reicht.
MDT würde ich auch begrüßen. Einige wenige Geräte habe ich, die nicht von MDT sind, aber bei MDT fühle ich mich am wohlsten. Meistens haben andere Produkte (meine jedenfalls) eine Applikation, die nicht so umfangreich ist und ich muss Umwege suchen, um etwas zu erreichen, was MDT einfach kann.
Meine 4 Steine funktionieren eigentlich gut. Nur der im Bad hat, als ich die Decke mit Schleifgiraffe geschliffen habe (Staub abgesaugt, keiner im Raum erkennbar) andauernd abgeschaltet, obwohl ich fast drunter stand. Zudem ist die Reaktionsgeschwindigkeit immer unterschiedlich. Zur Not habe ich bei 30cm noch eine verputzte Dose für einen MDT BWM
Eigentlich sollte er ja Brustkorbbewegungen wahrnehmen, dann sollte eine arbeitende Person kein Problem darstellen.
Nils
Ja, das ist ein gangbarer Weg und einige handhaben das wohl so. Ob man das empfehlen kann, weiß ich nicht. Das erfordert mehrere Geräte, macht das Vorhaben komplexer und teurer. Und ist eigentlich ein Work-around dafür, dass das einzig verfügbare Gerät viele Kinderkrankheiten hat.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenEs gab hier auch schon öfters den Tipp, den TP nur als Slave einzusetzen. Würdest du auch davon abraten?
In der Standardkonfiguration würde dann ein verlässlicher PM in Kombination mit einem TP arbeiten, solange der TP funktioniert.
Bei Ausfall des TP würde dieser zum Umtausch geschickt und beim PM muss die Nachlaufzeit entsprechend erhöht werden.
Diese Spiel kann man 3 Jahre lang betreiben und dabei hoffen, dass bald ein Mitbewerber den Bedarf an einem funktionierenden TP erkennt.
Am schönsten wäre es halt, wenn ein einzelner Präsenzsensor reicht. Keine Ahnung, ob und wann eine Alternative erscheint (oder Bananenprodukt 2.0). Wenn du weißt worauf du dich einlässt (Garantiefall, Wartezeit, Nerven, usw.), dann kann man das schon so machen. Aber viele dürften damit schlichtweg überfordert bzw. genervt sein.
Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass MDT was bringt... hjk eigentlich hättet ihr es doch drauf
Dieser Thread ist nicht ohne Grund so lang. Mittlerweile haben wir über 2000 Beiträge. Vermutlich bräuchte es eine Zusammenfassung alle 500 Beiträge oder so. Der aktuelle Stand ist wohl sehr diffus. Wie willisurf ausgeführt hat, gibt es durchaus stabil laufende Melder. Leider haben aber selbst diese Melder diverse Besonderheiten in der Applikation, insbesondere, wenn man das Präsenzsignal extern auswerten möchte, usw.Zitat von vanstil Beitrag anzeigenHallo Zusammen! Ich bin die letzten 4 Seiten mal überflogen und habe mitbekommen, dass die TP von Steinel noch unausgereift sind oder waren. Weiß jemand schon ob Nachfolger kommen oder nicht? Ich werde vermutlich Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres meine KNX-Hardware für's Haus bestellen und bin von den vielen beschriebenen Probleme etwas erschrocken.
Sind in den neuen TP neue Hardware drin bzw. läuft alles mit den neuen Updates ohne Probleme?
In der Vergangenheit hat Steinel Technical Support hier aktiv mit diskutiert und Verbesserungen in Aussicht gestellt. Aktuell ist hier leider absolute Funkstille und man hält sich bedeckt. Ab und zu kommen irgendwelche (unerwarteten) Firmware Updates von denen nicht so richtig klar ist, was eigentlich repariert wird. Scheinbar läuft es danach zum Teil instabil(er) als davor. Es gab z.B. in der Vergangenheit auch die Situation, dass sich die Melder regelmäßig aufgehängt haben und durch einen Busreset neugestartet werden mussten. Hier hat Steinel nach langer Zeit irgendwann einmal nachgebessert.
Die Versionssituation ist leider sehr intransparent. Es gibt verschiedene Komponenten, die verschiedene Firmware Stände haben können. Vernünftige Changelogs gibt es nicht. Überhaupt scheint Steinel Technical Support nicht so richtig in der Lage zu sein, Software ordentlich zu entwickeln, zu versionieren und zu veröffentlichen. Zwischen den Zeilen hörte sich das auch so an, dass Steinel selbst gar nicht so viel Kompetenz in diesem Bereich hat, und das irgendwie dazu gekauft hat über externe Dienstleister.
Insgesamt ist der Sensor leider eine Enttäuschung. Die Technologie ist einzigartig und, sofern sie korrekt funktioniert, auch wirklich beeindruckend. Aber es gibt viele Gründe vom Kauf abzusehen, und man kann kaum vorhersagen, ob man ein funktionierendes Produkt erhält. Wenn man bereit ist das Produkt öfters mal zu tauschen, dann kann man es wohl verwenden. Hier scheint es auch kaum Probleme gegeben zu haben. Nervig ist es trotzdem, und für manche Situationen ist es keine gute Lösung, wenn man mehrfach für x Tage ohne Präsenzsensorik ausharren muss, weil der Hersteller nicht in der Lage ist das Produkt zu stabiliseren.
Insgesamt habe ich also sehr gemischte Gefühle mit einer Tendenz zur Abratung für den 0815 Anwender.
Ganz so schlimm, wie es sich hier liest, ist es nicht. Ich habe 5 Stück, die alle funktionieren. Aber ich werde die niemals updaten (es wird sowieso keine verbesserte Applikation mehr kommen) und sollte einer rumzicken, wird er zurückgeschickt (5 Jahre Garantie).
Zu der neuen Hardware, die wird irgendwann 2022 kommen. Es ist noch nicht einmal klar, ob zur L&B und wenn dann vielleicht nur gezeigt und nicht lieferbar. Und überhaupt wer sagt das es dann besser ist?
Bei dem SW Entwicklungsprozess bin ich froh, wenn ich "alte" funktionierende habe.Zuletzt geändert von willisurf; 28.10.2021, 16:42.
Wenn er funktioniert, würde ich jedenfalls nicht updaten.
vor diesem Rätsel stehen hier alle ein wenig. Selbst bei Steinel an den Hotlines und deren Auslieferungen bekommt man unterschiedliche Angaben.
Kann ich freundlich anfragen ob jemand mal zusammen fassen kann was der letzte Firmware Stand für den Steinel 7078 ist?
Nach einem update der app bietet mir diese immer wieder das gleiche firmware update an:
Cloud: 7078-0-2_1_0-1.sfu
Drauf hab ich:
[1] 2.1|1
[2] 1.2
[3] 2.1.4
Release notes habe ich vergeblich gesucht.
Vielen Dank.
Gruß, Till
Ja das kann man so sagen. Es gibt dazu einen eigenen ThreadZitat von gleimer Beitrag anzeigenEin trennen vom Bus behebt die Störung. Aber sie kommt dann wieder nach einiger Zeit.
Hättet ihr das auch schon Mal irgendwo?
Entscheidend ist der SW Stand wie auch von ertciy900 gefragt.
Falls alt -> Update sollte das Problem beheben
falls neu -> wäre das der erste Hinweis, das die Steinel Gürtel+Hosenträger SW Maßnahme nicht immer greift. Dann bitte in dem Sammelthread mit den Infos eintragen und goto Steinel Support
Moin, hast du die letzte Firmware drauf gebügelt?
Meiner läuft seit Monaten sauber durch. 1x hat er sich (sehentlich) selbst resettet! Ansonsten macht er was er soll.
