  • willisurf
    Zauberformel um den Support hervorzulocken…
  • Wilantis
    Gelöscht
  • Marino
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Eawt
    Was soll das heißen?
  • Wilantis
    Zuletzt geändert von Wilantis; 21.07.2021, 12:45. Grund: Fehler
  • altes
    Hi ich habe auch seit längerem wieder Probleme mit dem TP.
    Bei meinem Bruder löst der TP im Wohnzimmer immer aus, obwohl niemand im Raum ist und Fenster geschlossen.
    Im Badezimmer haben wir beide das Problem das der TP sehr Träge ist. Teilweise bin ich schon durch ganze Bad gelaufen oder stand direkt unter dem TP und habe gewunken bevor er auslöst. Meiner wurde auch schon mal getauscht, anfangs wirkte es so als wen es besser ist. Aber mittlerweile häufen sich die Fehler wieder.
    Jemand solche Probleme schon gelöst bekommen oder heißt es wieder tauschen.
  • knxlog
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    thePixa sollte doch jetzt auch eine Alternative sein
    Abwarten, denn ob er beim ruhig auf dem Sofa liegen die Präsenz erkennt weis ich noch nicht. Außerdem ist der Erfassungsbereich an der Wand suboptimal, dazu habe ich noch keine richtigen Infos über das FOV gefunden und er brauch 230 V.
  • livingpure
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Dennoch ist Steinel bei mir der Einzige Präsenzmelder der im Wohnzimmer überhaupt in Frage kommt.Klar, beim Lüften an einer Seite könnte das Licht an bleiben aber das kann ich verschmerzen. Auch arbeitet er im Bad an der Wand sehr gut und erkennt sauber die Präsenz in der Wanne.
  • knxlog
  • willisurf
    Allerdings ohne jegliches Feedback von Support oder Produktmanager.
    Schade drum, Steinel tut da nichts, um das schlechte Image zu verbessern. Gast
  • fame
    nachdem bei mir schon länger ein TP rausgeflogen ist (der war am unzuverlässigsten und echt lahm in der Reaktionszeit) werden jetzt die anderen beiden TP (die nach einigem rumprobieren eigentlich gut funktionierten) auf unbestimmte Zeit rausfliegen. Warum? Ich hatte immer wieder komische Effekte im Haus, manchmal stimmten Zustände nicht (z.B. Abwesend) und ich konnte mir das nicht erklären. Jetzt habe ich das mal weiter verfolgt. Meine Schlußfolgerung:
    Die zuverlässige Präsenzerkennung, die der TP bietet, erkauft man sich mit einer unzuverlässigen Abwesenheitserkennung. Bei mir hängen von der Präsenz sehr viele Steuerungen ab, aber noch viel mehr hängen von der Abwesenheit ab. Wenn ein PM dann zwischendurch mal Präsenz meldet, obwohl keiner da ist, dann mag ich das gar nicht.
    Jetzt hab ich das mal mit dem TP verfolgt, und es gibt immer wieder mal Präsenzereignisse (Licht an, Präsenz an) zu Zeitpunkten, die garantiert nicht von Personen ausgelöst wurden. Es korreliert ziemlich gut mit offenen Fenstern. Aber auch manchmal ohne erkennbare externe Gründe - hier könnte ich mir den Watchdog vorstellen, der zugeschlagen hat und dann beim Neustart das Licht anmacht - ist aber nur eine Vermutung.
    Ich hab mich erstmal dafür entschieden, wieder meine PIR-Melder einzusetzen und lieber damit zu leben, dass äußerst selten das Licht ausgeht, wenn jemand noch im Raum ist als den wesentlich häufigeren Fall (bei mir), dass Präsenz bei Abwesenheit gemeldet wird.
    Ich probiere ja gerne und finde die Idee vom TP immer noch gut, aber die Umsetzung ist derzeit nicht zufriedenstellend.
    Musste ich hier mal loswerden.
    Gruß, Waldemar
    Ich finde es faszinierend wie viele Fassetten es mit TP Problemen gibt.
    Ich persönlich war (klopfen auf Holz) bisher nur von den Abstürzen betroffen und diese sind nach dem Hardwaretausch auch Geschichte. Seit dem laufen die durch, erkennen sehr schnell Präsenz, stürzen nicht ab und haben auch keine Fehlerkennungen die mir aufgefallen wären.
    Andere dagegen haben teilweise alle Symptome, oder nur einzelne. Man kommt sich wirklich etwas wie ein Alpha-Tester vor.
  • jcd
    ja, so hat Steinel das auch vor. Das macht ja auch Sinn wegen Abwärts und Inter-kompatibilität.
  • ets3-user
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Eine angekündigte Änderung war auch die Möglichkeit das Sperrobjekt künftig auf 1= Sperre statt 1= Freigabe zu stellen.
    Nicht weltbewegend aber sinnvoll
    bei Busch Jäger wird einem in der Applikation sogar die Wahl gelassen wie man es denn haben will….
  • jcd
  • knxlog
    mumpf also wenn bei mir das Fenster offen ist, meldet der Melder sowieso dauerhaft Präsenz leider. Dennoch falls du sie loswerden willst kannst dich bei mir melden ich suche noch 3 Stück.
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
