  • Fuchur
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Euch ist aber schon bewusst, daß ein CO2-Sensor regelmässig ein Frischluftereignis benötigt? Wenn der dauerhaft in einer reinen KWL-Situation installiert ist sehe ich nicht, wie der Sensor zuverlässig Absolutwerte messen sollte. Der wird einfach irgendwohin driften und dann zwar relative Änderungen anzeigen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
    Das ist mir in der Tat nicht bewusst. (Warum) ist das so? Ich dachte wirklich, der Sensor misst Werte und sendet diese, geht bei Temperatur ja auch. Nagut, 3 Temp.-Sensoren in einem Raum zeigen bei mir auch +/- 3°C an...
  • abeggled
    Bei meinen TPMs liegen die CO2 Werte nach der Lüftung (habe keine KWL) bei 450-500 ppm. Werte zwischen 800 und 1100 habe ich aktuell im Haus, zuletzt richtig gelüftet jedoch gestern Abend um 20:00Uhr. Ich habe auch noch "andere" CO2 Messgeräte, die liegen alle +/- 100 ppm zu den TPM, bzw. einem Air den ich im Schlafzimmer habe.
  • ertciy900
    Post #1367 gelesen?
  • Gast1961
  • ertciy900
    Schlafzimmerwerte haste wo aufgeführt?
  • Fuchur
    Aktuelle CO2-Daten unserer Sensoren:
    Kellerraum: 463
    Arbeitszimmer: 783
    Alle Räume sind mit KWL ausgestattet.
    Im Vergleich dazu zeigt der GS40.00 Sensor von HugoMüller im Schlafzimer aktuell 835 (seit 4 Stunden niemand mehr betreten).
    Zuletzt geändert von Fuchur; 21.12.2020, 12:48.
  • ertciy900
    Ich frage mich dann, wie die Menschheit in 1000den von Jahren überhaupt überleben konnte .Als Gegenvergleichsersatzgerät ist hier seit 8 Jahren ein Gira CO2 KNX Gerät
    2104 xx verbaut. Dieses Gerät zeigt im Vergleich zum TPM -200 ppm an. Daten aus dem Inet sprechen von 350-500ppm für Frischluft. Nach 10 min. Lüftung komme ich nie unter 600ppm. Post 1362 würde mich dann immernoch interessieren!
  • willisurf
    Bei der ersten Inbetriebnahme eines TPM hatte ich in einem großen Wohnzimmer, recht gut gelüftet 602ppm CO2
  • crewo
    800ppm halte ich für durchaus normal, die Lüftungsanlage wird nicht auf Vollgas laufen...
  • BennyInc
    Da ertciy900 gerade vom hohen CO2 Wert geschrieben hat: Wie liegt der erfahrungsgemäß bei allen anderen? Bei uns wird auch ständig ein recht hoher Wert (um die 800ppm) angezeigt, obwohl wir mit Lüftungsanlage doch einen ständigen Luftaustausch haben. Hat da evtl. die Kalibrierung ein Problem, und man sollte den Melder umtauschen / sich beim Support melden?
  • ertciy900
    Auzug aus dem Handbuch:
    "Im Beispiel eins wird zum Zeitpunkt t₁ Präsenz erfasst und der Lichtausgang
    schaltet ein. Ab jetzt wird durchgehend Präsenz erfasst.
    Zum Zeitpunkt t₂ wird der Helligkeitssprung bestimmt. Ab t₃ steigt
    die Helligkeit weiter an. Die gemessene Helligkeit übersteigt ab t₄
    den Wert „Schaltschwelle + Offset Schaltschwelle AUS“. Erst ab
    dem Zeitpunkt t₅ wird die Nachlaufzeit nicht mehr nachgetriggert.
    Hier ist die gemessene Helligkeit größer wie „Schaltschwelle + Offset
    Schaltschwelle AUS + Offset“
    . Zum Zeitpunkt t₆ ist die Nachlaufzeit
    abgelaufen und der Lichtausgang wird ausgeschaltet."
    Was ist bitte der letze "Offset" der hier in dem markierten Satz beschreiben wird?
    Ist das ein Steinel festgesetzter Wert? Selbst nach 10min. bei überschrittenen Helligkeit, schaltet der TPM nicht ab!
  • ertciy900
    Habe meinen TPM nun in Betrieb genommen. Das Einstellen der Erkennung war etwas tricky, da Flur mit 3 Eingangsbereichen - läuft nun aber sehr zufriedendstellend!
    Die Sensorwerte liegen fast alle im grünen Bereich, wobei ich den CO2 Wert als etwas zu hoch empfinde (selbst im Freien geht er nicht unter 550ppm!) Was ich jedoch nicht geschafft habe: den Lichtausgang in den Präsenzmelderbetrieb zu bekommen. Er schaltet trotz ausreichender Helligkeit einfach nicht ab. Ansonsten kein Aufhängen oder sonstwas, Bluetooth läuft auch korrekt!
  • willisurf
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Habe ihn nun ab- und wieder angesteckt und funktioniert im Moment wieder...
    ein Fall für die Sammlung
  • Burgerking
    Hat sich aufgehängt wie es scheint!
    Nur gut, das ich nicht mehr bestellt habe.
  • andreasrentz
    bei mir seit Dienstag. Was ist zu tun?
    Bei gibts auch keine Werte des Multisensor mehr. Co2, VOC, usw...
    Hast du ihn mal von der Busspannung getrennt ? Bei der vorletzten Firmwareversion hat er es noch mit roter LED signalisiert das er sich aufgegangen hat.
