  • knxlog
    Hat schon irgend jemand den Aufputzadapter für den normalen TP gesehen? Finde nur den für den Multisensor.
  • gbglace
    Was sind denn die Einstellungen in der ODER Logik wo die 0/1/61 rauskommt, ist da senden nur bei Änderung eingestellt oder immer senden und wird dann halt bei weiteren Lampen das Ding wiederholend gesendet?
    Buslog mit all den GA wäre hilfreich.
  • nuggie
    Hallo zusammen, ich habe folgendes „Problem“:
    Ausgangssituation:
    2 Lichtkanäle.
    1. Lichtkanal Vollautomat mit Nachlaufzeit 10min
    2020-10-02 20_40_59-Window.png 2020-10-02 20_40_39-Window.png 2020-10-02 20_40_02-Window.png
    2. Lichtkanal Halbautomat mit Nachlaufzeit 10min und „Nur-Aus“
    2020-10-02 20_41_05-Window.png 2020-10-02 20_41_11-Window.png 2020-10-02 20_41_22-Window.png
    Hier eine Übersicht der KOs
    1/0/69 schaltet bei Präsenzerkennung zwei Lichter ein
    0/1/61 ist eine ODER-Logik über alle 7 Licht-Kanäle => sobald ein Licht an => 1
    Somit ist durch 1/0/69 (2 Lichter an) die ODER-Logik „true“. Mit diesem True wird der Lichtausgang 1 gesperrt und der Lichtausgang 2 getriggert.
    0/1/60 ist der Zentral-Licht-Befehl für diese 7 Licht-Kanäle.
    Jetzt ist das Problem, dass das Licht erst ausgeschaltet wird, nachdem ich 10-20min aus dem Raum bin. Das konnte ich durch eine openHab-Logik zur Auswertung von TruePresence OR Presence mit dem Licht-Status feststellen. Es sieht fast so aus, dass irgendwas die Nachlaufzeit triggert, obwohl Presence und TruePresence auf false sind … kann aber eigentlich ja nicht ☹
    Habt ihr einen Ratschlag?
    Zuletzt geändert von nuggie; 02.10.2020, 19:48.
  • Marino
    Je nach dem wo der T Sensor im TP verbaut ist, ist eine so verdrehte Montage des Melders ungünstig weil es dann entsprechend zu Temperaturstau oder zumindest seine eigene Abwärme dann ungünstig am Sensor vorbei ziehen kann. Da die Relative Feuchte auch von der Temperatur der Luft abhängig ist hat das dann ebenso direkte Auswirkungen auf deren Messwert.
    Danke für den Hinweis. Es ist ein UP-Sensor und er schwebt knapp vor der Dose (4cm vor der Wand) aber in richtiger Lage. Es sei denn, er muss horizontal sein, damit es besser funktioniert.
  • MasterOfPuppets
    Steinel Technical Support super, dann warte ich mal die kommenden Erfahrungen ab und bestelle dann meine TP's
  • Steinel Technical Support
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Und wie sieht es mit dem Taupunktalarm aus?
    Also der Taupunktalarm ist mit dem letzten Update gefixt worden. Sobald die Bedingung erfüllt ist, wird der Taupunktalarm ausgelöst.
  • knxlog
    Danke, sieht nach dem normalen XeThru modul aus welches aufgesteckt ist. Somit ist man vermutlich an die Firmware und die Verzögerung gebunden. Aber immerhin weis ich jetzt, dass es für die horizontale Wandmontage geeignet sein sollte.
    Marino danke für den Test, ich werde ihn ausschließlich an der Wand montieren, da der verbaute Sensor eigentlich bestens für diese Lage konzipiert wurde. Falls jemand einen übrig hat nehme ich ihn sofort .
    Zuletzt geändert von knxlog; 02.10.2020, 07:53.
  • HansMeiser
    War eh gerade abgefallen ;-)
    This gallery has 1 photos.
  • gbglace
  • Marino
    Ich spiele ja gerade mit dem TP rum. Allerdings hängt er an einer temporären Position, die auch noch sehr ungünstig ist. Ende des Jahres kommt er da aber wieder ab und zieht mit uns um.
    Hägen tut er an der Wand über der Tür. Was solls, ist ja nur zum testen. Ist nur komisch, da er ja dann auch im Stockwerk darüber jemanden erkennen könnte, wenn er an der Decke hängt.
    Von der Geschwindigkeit bisher top. Schneller könnte das Licht gar nicht angehen. Komisch finde ich hingegen, dass es beim testen tagsüber super funktionierte und Abends erkennt er mich auf einmal in doppelt eingestellter Entfernung durch zwei Wände (24 und 11,5er KS) hindurch am Esstisch sitzen.
    Damit muss ich aber noch rum spielen und, wie gesagt, er hängt ja an der Wand, wofür er so ja auch nicht vorgesehen ist.
    Was mir aber aufgefallen ist und das kann ich noch nicht so richtig einordnen, sind die Sensoren.
    Ich habe einen 1Wire Multisensor (Wiregate) im Raum hängen. Der hängt nicht über der Tür, sondern in ca. 1,15m Höhe 1m im Raum rein und 30cm rechts an der Wand. Luftlinie knapp 1,3-1,4m vom TP entfernt.
    Zudem ein Glastaster II Smart von MDT direkt neben der Tür im Raum.
    Der Glastaster zeit 23°C, der TP, der nur knapp 1,3m darüber hängt, zeigt 26,2°C. Dass die Temperaturen oben wärmer sind, ist klar, aber knapp über 3°C Abweichunng bei der kleinen Entfernung?
    Luftfeuchtigkeit zeigt der Multisensor 51% (rel.) an, der TP hingegen 44%.Der Multisensor ist UP hinter einer Berker Platte.
    Dass gerne ein Offset für Temperaturen genommen wird, wenn diese an der Decke gemessen werden, ist mir bekannt, nur nicht, dass es so viel ausmacht. Die Luftfeuchtigkeit hingegen finde ich nicht ganz so plausibel. Vielleicht zeigt ein Sensor zu wenig und der andere zuviel, mir fehlt der Vergleich.
    Habt ihr die Sensoren, speziell Luftfeuchtigkeit, mal mit anderen Sensoren verglichen? Wenn die Luft 1,3-1,4m höher wirklich 3,2°C wärmer ist, bei gleichem Wasseranteil, muss die relative Luftfeuchtigkeit ja abnehmen, logisch. Aber 7%?
    Mir fehlt halt der Vergleich, aber die Unterschiede sind mir noch ein wenig zu groß, um es einfach als Ungenauigkeit abzutun. Der 1Wire-Sensor ist ja auch keine Referenz, sondern lediglich ein zweiter Messerwert. Was habt Ihr da für Erfahrungen?
    Nils
  • MasterOfPuppets
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Zum Thema Helligkeitswert wird es auf bestehender Hardware eine Lösung geben.
    Die obige Aussage ist im Allgemeinen natürlich richtig, man kann nicht Software für etwas kreieren/einspielen, dass nicht die notwendige Hardware mitbringt. Allerdings ging es oben um die Korrektur des Lux-Wertes, und hier würde ich ehrlich gesagt nicht verstehen, warum so etwas hardwareabhängig (im Sinne von neuer Hardware) sein sollte...
    Ich für meinen Teil würde es sehr begrüßen, wenn man auch beim aktuellen TP den Helligkeitswert korrigieren könnte oder alternativ (oder auch zusätzlich) die Einschaltschwelle auf 1 Lux setzen könnte.
    Gruß, Waldemar
  • andreasrentz
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Woher stammt die Info?
    Du kannst es in den Tages Chats der Knxperience nachlesen.
  • mumpf
    Allerdings haben gewisse Erweiterungen eben etwas mehr Einfluss bzw. Anforderungen, als dass man sie eben per OTA-Update in ein Produkt einspielen kann.
    Gruß, Waldemar
    Guten Tag,
    also ich glaube die Aussage des Kollegen im Chat der KNXperience ist falsch interpretiert worden. Natürlich wird es weiterhin Updates und Bugfixing auf dem Multisensor True Presence und dem True Presence geben.
    Beste Grüße
