  • altes
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Du musst die Reichweite erhöhen , die müssen da was geändert haben. Habe das bei mir auch festgestellt. Danach sollte es wieder besser werden. Viel Erfolg
    okay danke Andreas für den Tip dann werde ich das doch glatt mal testen :-).
    Schönes Wochende euch allen noch.
  • andreasrentz
  • altes
    Hi Leute, möchte mich auch mal meinem Senf dazu geben ;-).
    Ich habe einen True presence und einen Multi Sensor verbaut.
    Beide sind auf die neuste Version geupdatet:
    Multisensor im Wohnzimmer funktioniert wie auch vorher recht gut.
    TP im Badezimmer hat vorher öfter ausgelöst wenn man an der Tür vorbei gelaufen ist Hat aber auch direkt ausgelöst wen mann den Raum betreten hat.
    Nun löst er nicht mehr so oft bis gar nicht aus wenn man an der Tür vorbeiläuft, aber er benötigt wesentlich länger bis er auslöst. Gerade morgens kommt es öfter vor das ich schon komplett unter dem Sensor stehe und das Licht ist immer noch nicht an. Da hilft dann nur 👋.
    Die Parameter haben ich nicht geändert. Es wurde aber alles nach dem Update neu übertragen.
    Noch jemand solche Erfahrungen?
  • Cybso
    Sorry, hab auf der Hauptlinie den Meanwell, der kann gar nix
  • BadSmiley
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Mit nem monostabilen Schaltaktor könntest du den Busreset sogar automatisieren...
    Mdt, Abb, enertex können das alle über ein ko. aber danke für den Tipp.
  • Marino
    MDT STC... z.B.
    KO 1 ist bei dem der Bus-Reset.
    oder Enertex PowerSupply 960^2
    KO 9: Remote Bus Reset
    Beim Senden auf das Objekt wird die Spannung am Bus und am AUX-Ausgang für ca. 4s auf Bus GND gezogen. Dadurch wird ein Bus Reset wie bei Betätigung des Re- set-Tasters an der Spannungsversorgung ausgelöst.
    Gibt sicher noch mehrere, aber bei den beiden habe ich es im Handbuch gelesen.
    Nils
  • Burgerking
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Es gibt KNX-Spannungsversorgungen, die könnenn das mittels KO, da braucht man nichts extra. Ich denke, so etwas meinte Roman sicher.
    Nils
    Was wäre das z.B. ?
  • willisurf
    Ich bekomme gerade wieder echt Zweifel, ob ich diese TP wirklich verbauen soll, wenn die Software so instabil ist.
    Es wäre schön, wenn sich Steinel Technical Support wieder mal melden würde.
    Die Steinel Dialog Days sind ja jetzt vorbei.
  • Marino
    Nils
  • Cybso
  • BadSmiley
    ​ Mein TP am Essplatz macht so alle 7 Tage mal eine Runde rotes Licht.. Busreset hilft.. habe jetzt im HS eine Überwachung mit Keep-Alive und anschließendem Busreset. So ein Bussystem ist schon geil, man kann damit Probleme lösen, die man ohne Bus gar nicht hätte.
  • kbabioch
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Wandmontage auf 1,5 Meter könnte da gut klappen wenn ich das richtig gelesen habe
    Damit haben einige hier im Thread tatsächlich überraschend gute Erfahrungen gemacht. Offiziell "empfohlen" wird es aber wohl nicht.
    Ich habe meine Steinel True Presence noch nicht, daher kann ich leider mit keinen Fotos / Revisionssnummern dienen ...
  • knxlog
    Also wenn es sich wirklich um einen X4M300 von Xe Thru handelt dann wird es immer 1.5 bis 3 Gedenksekunden geben bis er eine Präsenz erkannt hat. Der X4M200 würde sogar 3.5 bis 9 Sek. Benötigen, hat den mal jemand geöffnet und kann die Revisionsnummer des blauen Moduls fotografieren?
    Zumindest steht das so im Datenblatt der Firma. Eventuell bekommt Steinel eine eigene Software...Laut Datenblatt arbeitet das Modul auch wesentlich besser wenn es die Person frontal erkennt. Wandmontage auf 1,5 Meter könnte da gut klappen wenn ich das richtig gelesen habe
    Zuletzt geändert von knxlog; 15.09.2020, 08:03.
  • vento66
    Bei mir schon, die Werte für Nacht werden unter "Tag Nacht Parameter" eingetragen, die für den Tag unter "Allgemeine Parameter".
  • cybersmart
    Ähm ganz einfach am Lichtkanal den Tag/Nacht Parameter für den Kanal einschalten? Das kann man eigentlich nicht übersehen..... Und das geht für jeden Kanal einzeln, ohne immer 2 Kanäle gegenseitig zu sperren
    Den habe ich ja an, nur aktiviert er keine Optionen um unterschiedliche Werte (Dimmwerte) jeweils für Tag und Nacht anzugeben wie beispielsweise bei den MDT.
    Es gibt auch keine Ausgangsobjekte für Nacht.
