  • fudi6489
    BennyInc Es handelt sich um ein Softwareupdate
  • lidl
    BennyInc Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass da zu Verbesserungen kommt (was nicht heißt, dass ich es ausschließe).
    Brauchst du die Melder noch nicht, dann warte.
    Brauchst du die Melder und kannst mit den Einschränkungen leben, dann kauf sie jetzt.
    Brauchst du sie jetzt und kannst nicht damit leben? Tja, dann musst du spekulieren.
    Zuletzt geändert von lidl; 23.04.2020, 09:02.
  • bazzman
    Zitat von BennyInc Beitrag anzeigen
    Update im Sinne eines Software-Updates, oder im Sinne einer Hardware-Revision? Frage mich ob ich jetzt noch mit der Bestellung abwarten sollte...
    Mir wurde auf Anfrage vor einigen Wochen ein Softwareupdate zur Verbesserung der Reaktionszeit in Aussicht gestellt.... habe aber bislang auch davon abgesehen, neben dem einen Test-Melder noch weitere zu bestellen, bevor dieser eine nicht sauber läuft.
    Grüsse
    Paolo
  • BennyInc
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Es wird gerade eifrig am Update gearbeitet und sollte auch nicht mehr allzulange dauern.
  • gbglace
    kmk85
    Kannst den Post bitte in einen eigenen Thread packen? Es geht hier um die technischen Funktionen / Anwendungen des Steinel-TP und nicht um die allgemeine Frage wo in meinem Haus packe ich welchen PM.
  • kmk85
    Ist jetzt woanders. ;-)
    Zuletzt geändert von kmk85; 23.04.2020, 08:03.
  • andreasrentz
    Badewanne wird bei uns im Elternbad viel genutzt auch hier habe ich keine Abschaltung.
    Das einzige was ich mal festgestellt habe , das wenn man die Reichweite zu gering einstellt kam es zur schlechteren Erkennung bei kleinen Kindern.
    musste im Elternbad dann nochmal anpassen.
    Manchmal schaut ja nurnoch der Kopf raus und trotzdem erkennt er zuverlässig Präsens.
    Tauchen hab ich jetzt noch nicht probiert .
  • Dragonos2000
    Hat jmd im Bad praktische Erfahrung mit "in der Badewanne liegend"? (also Person badet, nicht der Melder in der Wanne )
    Meiner schaltet recht zuverlässig ab, wenn ich in der Wanne liege- da muss ich schon kräftig winken, dass er überhaupt wieder einschaltet Aber nur da, ansonsten funktionert er- von dem bekannten Problem abgesehen, dass er sporadisch und nicht reproduzierbar ziemlich lange braucht zum auslösen.
    Jochen.
  • Beleuchtfix
    Danke für deine ausführliche Erklärung. Hilft mir weiter, nur beim Kunden muss ich da vorsichtig sein, bevor ich etwas anbiete und die dann mitten in der Nacht eine Änderung haben wollen
    Gruß Florian
  • andreasrentz
    Beleuchtfix
    In den Kinderzimmern laufen die als Halbautomat für jeweils 2 Lichtkreise , das wollten die Kinder erstmal so. Im Büro als Vollautomat wird Nachts nicht gesperrt , wenn ich hier mal wirklich kein Licht haben möchte schalte ich manuell aus und es bleibt auch zuverlässig aus. In der Küche fast genauso jedoch laufen die Strahler von morgens bis abends als Vollautomat, natürlich in Abhängigkeit der Helligkeit und abends bis morgends dann nur die Stripes im Sockel, wenn ich abends mal mehr Licht brauche schalte ich meine LED Panel zu ( kommt eigentlich selten vor) Im Wohnzimmer laufen LED Panel und Deckenlampe als Halbautomat und die Strahler als Vollautomat (Strahler werden am meisten genutzt, teilweise auch beim Fernsehen) wenn ich hier mal kein Licht brauche schalte ich manuell aus auch hier bleibt die Beleuchtung zuverlässig aus. Im Elternbad Nachts schaltet nur die Spiegelleuchte als Vollautomat und tagsüber in Abhängigkeit der Helligkeit die Strahler als Vollautomat. Im Schlafzimmer hatte ich anfangs für beide Beleuchtungen nur Halbautomat auch beim Lesen im Bett ging kein Licht aus und momentan habe ich die Deckenlampe als Halbautomat und die Strahler
    als Vollautomat hier wird auch nichts gesperrt, wenn ich kein Licht brauche dann ausschalten über den Taster am Bett entweder direkt oder Patchfunktion oder Zentral aus. Auch hier bleibt die Beleuchtung zuverlässig aus, jedenfalls war morgends noch nicht das Licht an, da ich früher als meine Frau aufstehe muss das Licht auch bei 1 Person Bettbelegung aus bleiben sonst könnte meine Sachen packen.
    Edit: aber wenn es im Schlafzimmer zu Problemen kommen würde, hätte ich kein Problem damit wieder auf Halbautomat zurück zu wechseln.
    War halt nur mal zum ausprobieren umgestellt und ist bislang so geblieben.
    Edit 2 : manuell schalten heißt bei mir entweder manueller Eingriff über Taster, Visu, Handy oder Sprachsteuerung
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 22.04.2020, 15:17.
  • crewo
    Zitat von Martin W Beitrag anzeigen
    und stattdessen soll er den Melder dann lieber nicht zurückschicken oder was willst du mir damit sagen ?
    Dir persönlich will ich gar nichts sagen, hab dich auch nicht angesprochen. Ich habe lediglich damit gesagt, dass ein dünnes Klebeband keine dauerhafte Lösung ist und mich gewundert, dass das so designed wurde.
  • altes
    Würdest du mir eventuell mal sagen wie du den im Wohnzimmerparametriert hast ? Weill der TP Multisensor SW 2.xx will halt einfach nicht.
    Der im Bad TP SW 1.xx macht keine zicken
  • Beleuchtfix
    Und machst du Nachts noch extra Sperren an, oder schaltest du nur einfach die Lampe aus? Bleibt die dann die Nacht aus?
    Gruß Florian
  • andreasrentz
    Einen Im Wohnzimmer , Küche , Büro , Elternbad und jeweils einen in den Kinderzimmern.
    ups, habe 6 Stück ( 5 True Presence Multisensoren, und einen True Presense normal)
    Alle Räume laufen mit 30 Sekunden Nachlaufzeit.
    Da geht nichts aus
  • altes
    andreasrentz, darf ich fragen wo du den Melder verwendest ? Zufällig im Wohnzimmer ?
    Da ich immer noch keine gute Lösung gefunden habe, wo der Melder mich auch auf der Couch erkennt, sobald ich auf der Couch liege geht das licht aus
