  • mumpf
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    "leider" habe ich den Status vom Aktor auf's KO 1 gelegt, das sollte es also nicht sein.
    Doch... zumindest in allen meinen Versuchen verhält sich KO1 als hörende Adresse genau so wie KO9, obwohl es in der Anleitung anders beschrieben ist.
    Nimm die Aktor-Rückmeldung raus und probiere es aus, das Verhalten wird sich ändern. Allerdings weiß dann der Melder nicht mehr, ob das Licht extern ein- bzw. ausgeschaltet wurde.
    Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe: 3 Sekunden nach einem "AUS" lösche ich die Sperre. Dann geht das Licht beim erneuten betreten wieder an (außer man macht das innerhalb dieser 3 Sekunden).
    Das nach dem Firmware-Update da immer noch 1.0 steht, ist bekannt. Wir hoffen alle, dass zukünftige Updates sich nicht so verhalten werden. Wobei ich sehe gerade: Version 1.1? Wo hast Du die her?
    Auch ich habe die Melder aus der Einführungs-Aktion.
    Gruß, Waldemar
  • Fisch
    Wenn ich jetzt aus dem Raum gehe und nach 30s das Licht aus geht,
    ich aber innerhalb 30s nach Ausschalten wieder in den Raum gehe, wird zwar Präsenz erkannt, das Licht aber nicht
    wieder eingeschaltet.
    Ich habe bei meinen TP ein ähnliches Verhalten. Es besteht eine Totzeit zwischen ausschalten nach Ablauf der Nachlaufzeit und dem Wiedereinschalten. Wenn man während diesem Zeitraum den Raum erneut betritt, schaltet der Melder nicht wieder ein.
    Franz
  • Dirk will spielen
    Hallo Waldemar,
    Ein Firmware-Update hatte ich nicht gemacht, allerdings steht bei mir als Version
    [1] 1.1 | 1
    [2] 1.1
    [3] 2.0.8
    Und selbst mit der neuen Firmware steht ja als Version wohl immernoch die 1.0 da.
    Von daher weiß ich gar nicht genau ob ich die selbe Firmware habe wie "ihr".
    Der Melder ist aus der Aktion von Ende Oktober letzten Jahres.
    Dirk
  • mumpf
    Hallo Dirk,
    ich vermute, Du hast den Status des Aktors, der das Licht schaltet, auf "Lichtausgang 1 Eingang schalten" (KO9) gelegt. Dann passiert so was. Über diesen Eingang schaltest Du dann immer noch zusätzlich dem TP aus, und dann schaltet er sich erst wieder ein, wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist.
    Gruß, Waldemar
  • Dirk will spielen
    Danke für die Info, dann werde ich wohl mal den Support bemühen müssen.
  • BadSmiley
    nein, das verhalten kann ich zum Gück nirgends bestätigen. Ich habe zum Teil Nachlaufzeiten von 20-30 Minuten probiert in schwierigen Büros und das klappt auch, das anschließen das Licht wieder sofort einschaltet.
  • Dirk will spielen
    Ist das eigentlich so gewollt, daß die Nachlaufzeit quasi auch als Sperre nach Ausschalten fungiert?
    Ich habe die Nachlaufzeit auf 30s gestellt. Wenn ich jetzt aus dem Raum gehe und nach 30s das Licht aus geht,
    Ich hab' die Nachlaufzeit auch mal auf 45s erhöht, dann ist das Verhalten analog zu den 30s. Also wird für 45s nach abschalten der Lichtkanal gesperrt (?).
    Im Busmonitor sieht man auch, daß das Telegramm Richtung Aktor fehlt.
    Das ist Stellenweise schon unpraktisch.
  • fudi6489
    lidl
    Bei oben beschriebenen Szenarien gehts ja um Aufenthaltsräume in denen du das Licht entgegengesetzt zum normalen Verhalten steuern willst.
    Sobald du Früh wieder munter wirst muss es ja der Melder irgendwie mitbekommen dass es jetzt wieder hell sein sollte und dein Schlaf somit beendet ist.
    Wenn ich mich an meine Tests noch richtig erinnere wartet der Melder bei manueller "Übersteuerung", nach Verlassen des Raumes die Nachlaufzeit quasi als Beobachtungszeit ab, und schaltet dann das Licht wieder nach den gewohnten Einstellungen. Sprich wenn 30sek Nachlaufzeit eingestellt sind und du eine Zeit >30sek außerhalb des Raumes bist, schaltet er beim Unterschreiten einer gewissen Helligkeit und Betretung des Raumes das Licht wieder ein.
    Dies könnte aber bei einer gering gewählten Nachlaufzeit nachts natürlich dazu führen dass der Melder bei kurzer Nichtdetektion das Licht bei der nächsten Bewegung wieder einschaltet.
    Nichts desto trotz wüsste ich nicht für was man in Kinderzimmern, Wohnzimmer und Schlafzimmer, sprich klassischen Aufenthaltsräumen, Präsenzmelder zur Lichtsteuerung benötigen soll.
    LG
  • lidl
    mumpf ah ok. Das hab ich komplett überlesen.
    Sprich: Wenn Licht an ist und er Präsenz erkennt, lässt er Licht an, wenn Licht aus ist und er Präsenz erkennt, lässt er Licht aus.
    ​​​​​​​Finde ich aber ehrlich gesagt komisch. Dann brauche ich ja wieder einen Lichtschalter um das Licht einzuschalten.
  • mumpf
    Zitat von lidl Beitrag anzeigen
    Wenn ich schlafen will muss ich den PM eben sperren.
    Eben nicht... die Sperre macht der TP schon selber. Das ist das, was ich versuche, rüberzubringen. Man muss nicht mehr explizit sperren, man muss einfach nur das Licht ausschalten. Man kann sich somit eine extra Taste für die Sperre sparen und die Bedienung wird leichter/intuitiver.
    Gruß, Waldemar
  • lidl
    Da man normalerweise nicht ohne Bewegung durchschläft, geht das Licht dann schon irgendwann an... Aber eigentlich ist die Idee vom TP anders: Solange er einen erkennt, ändert er einfach den Zustand nicht
    Wäre auch für mich der interessantere Use-Case: Wenn niemand im Schlafzimmer / Kinderzimmer / Wohnzimmer ist: Licht / TV usw. ausschalten. Wenn ich schlafen will muss ich den PM eben sperren.
  • mumpf
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Bzw. wenn ich eingeschlafen bin soll eh kein Licht angehen, daher wäre mir eine Nicht-Detektion vermutlich nicht negativ aufgefallen.
    Da man normalerweise nicht ohne Bewegung durchschläft, geht das Licht dann schon irgendwann an... Aber eigentlich ist die Idee vom TP anders: Solange er einen erkennt, ändert er einfach den Zustand nicht. Sprich: Wenn Licht an ist und er Präsenz erkennt, lässt er Licht an, wenn Licht aus ist und er Präsenz erkennt, lässt er Licht aus.
    Gruß, Waldemar
  • Cybso
    Was mich gerade an der Tabelle von evolution im Beitrag #337 irritiert ist, dass die Stufen 7 bis 9 dort genau anders herum benannt sind. Laut Frank ist 7 das passende Szenario für kleine Büros, laut Handbuch ist es 9. Den Beschreibungen beider Tabellen nach ist es wohl tatsächlich eher 9...? Naja für's Bad (Szenario "Stilles Sitzen auf dem WC") und Wohnzimmer (ruhiges liegen auf dem Sofa) hat 9 bis jetzt gepasst. Bzw. wenn ich eingeschlafen bin soll eh kein Licht angehen, daher wäre mir eine Nicht-Detektion vermutlich nicht negativ aufgefallen.
    Zuletzt geändert von Cybso; 28.01.2020, 16:50.
  • mumpf
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Aber bei 9 hat er doch keine TP Funktion? Die hat er ja nur lt. Diagramm Evolution bei 5 und 6.
    Die Aussage war, dass bei 5 und 6 eine Erkennung von schlafenden Personen geht. Sagt auch das Handbuch und kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
    Die empfindlichste Stufe (Präsenz, True Presence und Schlaferkennung) scheint die 6 zu sein.
    Gruß, Waldemar
  • Cybso
    Das liest sich jetzt im Handbuch nicht so:
