KNX-Dimmaktor für Retrofit-LEDs
    mein Haus ist voller Retrofit-LEDs.Beim Einkauf habe ich stets auf Dimmbarkeit geachtet. Mit den Ergebnissen des gebraucht bei Ebay geschossenen Gira 103200-A Dimmaktor bin ich ja nun gar nicht glücklich: Die LEDs leuchten entweder gar nicht, flackern oder sind zu hell. Im Bereich zwischen 50 % und 100 % tut sich helligkeitsmäßig gar nichts mehr. In der Visu kann ich das durch entsprechendes Verschieben der Slider ausgleichen, bei den normalen Tastsensoren drückt man und drückt man und nichts passiert.
    Ich vermute, dass der schon etwas ältere Gira-Aktor die geringen Lasten der LED nicht liebt.
    Kann mir jemand einen möglichst erschwinglichen und auf der Hutschiene wenig Platz fressenden Dimmaktor empfehlen, der mit heutigen Leuchtmitteln entspannter klarkommt? Man wird das doch wohl heute kleiner hinbekommen als sechs TE für zwei Ports?
    Danke!
    Marc
    Mir gefällt der neue AKD-0401.02 sehr gut, davon gibt es auch eine 2-kanalige Version (AKD-0201.02) mit 3TE Breite. Er kann sehr weit runterdimmen, hat einstellbare Dimmkurven * (linear, logarithmisch usw) und ist gut verträglich auch mit zickigen Treibern. Die Applikation ist sehr umfangreich und flexibel.
    Der bisherige Tipp war Theben DM4-2T, sehr verträglich mit vielen Leuchtmitteln und Treibern. Im Gegensatz zum MDT kann man aber die Dimmkurven (also Abhängigkeit Helligkeit zu prozentualem Ansteuerwert) nicht so einfach umstellen.
    * Dimmkurve ist der Lösungsansatz für ein Thema, das du angesprochen hattest ("Im Bereich zwischen 50 % und 100 % tut sich helligkeitsmäßig gar nichts mehr.").
    Zuletzt geändert von Gast1961; 23.05.2019, 12:48.
      gab es zu den Zeiten überhaupt schon LED's?
      - mit dem Gira 2174 00 hatte ich bisher recht gute Erfahrungen gemacht ...
      - viele finden Theben gut!
        Es liegt nicht am Aktor, sondern am Leuchtmittel bzw am Lichterzeugungssystem (Elektronik des Leuchtmittels)
        Ich betreibe Merten Phasenabschnitt-Dimmer.
        Ich habe verschiedene "LED Birnen" verwendet und immer unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Bis ich bei OSRAM auf ein Dokument zur Dimmbarkeit von LED gestoßen bin. Dort hat OSRAM seine Leuchtmittel mit verschiedenen Dimmern unterschiedlicher Hersteller getestet und zeigt dort die Dimmbarkeit auf.
        Ich habe darauf die für meinen Dimmer besten Leuchtmittel bestellt und siehe da, top Ergebnis
        Leuchtmittel und Dimmer müssen zusammen passen!
        hier für einen spezielle Serie der Retroleuchten
        https://dammedia.ledvance.info/media...age%201906.pdf
        just solutions
          Dankeschön. Sind halt beide kein sonderliches Schnäppchen ;-)
          Marc
            Zitat von Zugschlus Beitrag anzeigen
            AKD-0201.02
            gibt es schon ab 190 € brutto oder so ... was wäre denn ein Schnäppchen?
              Die "Qualität" deines ebay-Schnäppchens mit LED erlebst du ja selbst. Musst du wissen, was das Licht dir wert ist. Die Dimmer, die ich genannt habe, sind halt aktueller Stand der Technik. Eventuell kann BadSmiley noch was zum neuen ABB schreiben, aber billig ist der auch nicht.
              Das stimmt so nicht. Es ist das Zusammenspiel von Dimmer und Leuchtmittel.
              Gute moderne Dimmer wie die von mir genannten sind in der Lage, auch mit kritischen Leuchtmitteln bzw. Treibern umzugehen, die an anderen Dimmern rumzicken, also niedrige Dimmstufen nicht erreichen oder dort unruhig flackern. Die Unterschiede zwischen den Dimmern sind sehr deutlich.
              Zuletzt geändert von Gast1961; 23.05.2019, 14:47.
                Der hier besprochene Dimmer von GIRA wird bei Osram geführt. Was soll der Quatsch mit Wechsel des Aktors?
                ist das die Methode wie Profis ihre Kunden beraten?
                Neuer Aktor für 190€ statt 6€ für ein Leuchtmittel...
                Irre
                Es ist wohl zu spät... ich leg mich hin.
                @6ast: das wichtige Zitat wäre gewesen „ Dimmer und Leuchtmittel müssen zusammen passen „
                Zuletzt geändert von Allesreinwasgeht; 23.05.2019, 21:24. Grund: klarstellung
                just solutions
                  Eventuell benötigst du noch ein Grundlastelement. Das kannst du relativ preiswert testen.
                  Viel Erfolg
                  Florian
                    Irre
                    Bevor Du Dich hier im Ton vergreifst: lies bitte nochmal genau hier nach, welcher Typ Dimmaktor vom User bereits verbaut ist....
                      Danke für den Hinweis!
                      just solutions
                        Dist das die Methode wie Profis ihre Kunden beraten?
                        Öh ... falsche Schublade! Ich bin zwar in der Elektronik, habe aber mit KNX nix zu tun. KNX ist für mich nur privates Interesse, und dabei insbesondere alles wo's um Licht geht. Was ich oben zu den Dimmern schrieb sind meine Erfahrungswerte - und dazu dient so ein Forum ja irgendwie, zum Erfahrungsaustausch.
                        Sind halt recht spezielle Leuchtmittel in deinem Dokument. Aber schön, daß Osram sich bei den Tabellen auch der KNX-Aktoren annimmt. Die findet man in diesen Tabellen sonst leider selten.
                            Unter 50 Euro pro Port schlage ich sofort zu ;-)
                            Marc
                              Und was genau macht das? Strom verbrauchen?
                              Marc
