Wetterzentrale BMS
    Naja, so "sollte" halt jedes neue Gerät ab Werk geliefert werden. Per "progmodeon" konnte ich dass dann vom CG aktivieren - wobei ich glaub das geht auch per ETS.
    Robert
      Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
      Wusste ich noch gar nicht, Danke für den Tipp! Wieder was gelernt
      Faule Menschen wissen das, eifrige laufen halt, drücken und verbrauchen Kalorien, ist ja auch nicht falsch
      Makki
      PS/Edit: das geht auch per ETS.. Ist vermutlich so gedacht aber für den Eli im Feld evtl. zu komplex
      -> Bitte KEINE PNs!
        Versteh ich das Richtig ? Man kann die Quadra oder KNX Komponenten per ETS in den Programmiermodus (gleichwertig mit Knopf Drücken) versetzen und so die Phys. Adresse Programmieren ??
        Meine hat schon Ihre Richtige PA aber fänds interessant zu wissen, wie das geht.
        Ander Frage, wie habt ihr den die Quadra eingestellt ? Ich feile schon seit Wochen ein wenig an den Richtigen Grenzwerten etc. Musste alles aber wg. MAF teils wieder abstellen, lief nicht vernünftig... Bin seitdem weil auch wg Studium nicht zu Hause nicht wieder zum Testen gekommen. Würde aber gerne Wochenlanges Trial and Error vermeiden.
        Also wäre dankbar wenn mal jemand seine Einstellungen beschreibt, evtl. hilft das. Zu Steuern sind ausschließlich Rolläden, eig SMI bei den Dachfenstern nur Normal. Ich hätte gerne ne Beschattung wenn die Innentemp zu hoch ist (Sektorweise geht glaube ich nicht) und Ansonsten einfach nur so damit keine Wärme reinkommt. Allerdings mit Höhennachführung (ab 9° Elevation auf Halb gestellt, wenn Sonne weg, dann hoch den Rolladen. Sonnenkantennachführung kann sie glaube ich nicht oder ?
        Wäre super, wenn wer helfen könnte.
        Gringo
          spricht nun eigentlich etwas dagegen Vogelabwehrspikes auf der Quadra zu montieren?
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Ich hatte beim Münchener Stammtisch mit Frank Lenders darüber gesprochen und es schien keine Einwände zu geben. Bei mir sieht es deswegen wie im Anhang aus. Einfach die Spikes mit einem 2K-Kleber auf die Quadra gepappt.
            Schöne Grüße
            Christian
              Zitat von Gringo885 Beitrag anzeigen
              Versteh ich das Richtig ? Man kann KNX Komponenten per ETS in den Programmiermodus (gleichwertig mit Knopf Drücken) versetzen und so die Phys. Adresse Programmieren ??
              Gringo
              Ja man geht unter "Diagnose" auf den Button "physikalische Adressen" gibt dort die 15.15.255 (die jedes neue Gerät hat) ein und kann danach suchen und per LED ein und aus die Programmier-LED schalten und somit den Programmiermodus setzen.
              Ist manchmal ganz hilfreich, es darf halt nur ein unprogrammiertes Gerät geben sonst gehts nicht.
                Ok das aber gut zu wissen, kann man irgendwann bestimmt mal gebrauchen. Danke
                Gringo
                  Ich hatte auch welche gekauft aber dann doch nich montiert und bis jetzt habe ich noch keinen Vogel auf der Station sitzen sehen. Die sitzen immer schön ordentlich neben der Station auf dem Dach. Laut BMS soll die Quadra für Vögel uninteressant und unbequem sein.
                    "BMS sprach mit den Vögeln".
                    Sorry, aber bei solchen Aussagen verschlägt es mir die Sprache. wahrscheinlich liegt es dann am Kunden, wenn sich dessen Vögel auf der WS verewigen, oder?
                    Die Bilder oben sprechen eine andere Sprache.
                      Klar, mit so neumodischem Zeug, wie der Quadra geben sich Vögel doch nicht ab
                      Also ich geh da lieber auf Nummer sicher. Bevor ich dann ständig auf's Dach klettern muss.
                      @Christian: Danke für die Bilder! So werde ich das auch machen. Spikes sind schon da, wollte die nur nicht montieren ohne zu wissen, ob es Auswirkungen auf was auch immer haben könnte.
                      Niko Will
                        Das sie mit Vögeln gesprochen haben halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. BMS hat nach eigener Aussage einen Ornithologen beim Design mit einbezogen und die Quadra auch längere Zeit in einer Vogel Voliere getestet.
                        Ich kann meine Quadra durch mein Büro Fenster auf dem Dach sehen und habe auch noch keinen Vogel auf ihr beobachtet. Ich habe aber auch noch nie einen Vogel auf meinem Dachfenster sitzen sehen, trotzdem finde ich dort regelmäßig Vogel Kot drauf. Gleiches gilt auch für mein Auto in der Einfahrt. Da habe ich auch noch nie einen Vogel drauf sitzen sehen und trotzdem schaffen die Vögel es ihren Kot drauf abzulegen. Mein Verdacht ist, dass sich Vögel zum Koten nicht wie Menschen hinsetzen. ;-)
                          Ornithologe, aha.
                          Jetzt wird das deutlich. Das sind alles Treffer aus großer Entfernung. Dann ist ja alles gut.
                          Langsam beschleicht mich bei BMS ein seltsames Gefühl.
                            Ornithologe, aha.
                            Ich les nur mit... ist aber immer wieder gut!
                            Die Vögel nehmen also Anlauf, um zu treffen?
                            Greez, peter
                              eine gerade, plane Fläche. Warum soll sich ein Vogel da nicht drauf setzten??? Sorry, das ist doch quark. Man könnte einen netten Igel daraus bauen.
                                klar, in einer Voliere gibt es vielleicht auch interessantere Plätze wie die Quadra... auf freiem Feld sieht das ganz anders aus. Auf unserem Dach gibt es für Vögel momentan nichts, wo sie sich anständig niederlassen könnten. Da würde sich die Quadra sicher anbieten
                                Niko Will
