Wetterzentrale BMS
    Zitat von BMS Beitrag anzeigen
    Jedem Kunden aus der ersten Charge werden wir die Möglichkeit geben das Gerät bei uns einem upgrade zu unterziehen.
    Das Upgrade wird ca. ab KW11/12 erhältlich sein.
    Hallo Frank,
    gibt es (da wir quasi zwischen KW11 und 12 sind) bereits nähere Informationen über die Bedingungen des Upgrades?
    lg,
    Michael
      Ohje ohje...
      Ich denke jedem ist klar, dass ein herkömmlicher Sensor in der Wetterstation nicht korrekt misst. Aber dann sollte der Temperatursensor auch nicht als Feature aufgelistet werden... Alternativ wäre eben die direkte Anschlußmöglichkeit für einen Temperatursensor schön gewesen.
      FEATURE-WUNSCH: Wenn noch ein paar Bytes in der der WS für die Applikation Platz sind: Man könnte ja einen externen Wert per KNX entgegen nehmen. In der ETS "Temperatur von externem Sensor" und dann mit einer Gruppenadresse verknüpfen. Alle Berechnungen, sofern sie die Temperatur einbeziehen, könnten dann den externen Wert benutzen. Das würde mutmaßlich für genauere Werte als jede Glättung/Offset etc sorgen und so könnten zumindest die Leute die sonst eh weitere Temp-Sensoren am Bus haben das Problem umgehen. Es würde Hardware-technisch keine Umrüstung erfordern und könnte für alte Station genauso benutzt werden?
      Robert
        Diese Option ist bereits vorhanden (wenn ich mich nicht komplett irre)!
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Jep, kann man angeben.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Gibt doch ein Eingangsobjekt für nen externen Temp Sensor und Windsensor , schau dir mal Objekt 28 an , freizuschalten unter Sensoren ganz unten.
            Edit: war zu langsam mit dem spreichern der Antwort ;-)
            greetz Benni
              Ups, super! Meine Station ist noch im Karton, daher habe ich auch noch nicht mit der Apllikation gespielt. Dann ist ja alles im Lack.
              Robert
                Du weißt aber, dass du dir die Applikation auch anschauen bzw. in die ETS laden kannst ohne das das Gerät am Bus hängt!?
                Niko Will
                  Das geht wirklich? Geht da in der ETS nichts kaputt?
                    Meinst du das jetzt ironisch oder war dir das wirklich nicht klar?
                    Niko Will
                      Im Zweifel für den Angeklagten...
                      Tessi
                        sitze gerade nicht vor der ETS, aber ich meine, ich hätte irgendwo in der Hilfe gelesen, dass der vorhandene Eingang für eine Raumtemperatur gedacht ist (Hitzeschutz) und nicht statt der internen Temp. genutzt werden kann?
                        Vg,
                        Mucki
                          @Mucki
                          ich habe es so bei mir in Betrieb. Dachte auch das es so gemeint ist, und meine auch dies so gelesen zu haben.
                          Aber der Hinweis ein weiteres Objekt einzuführen, das verwendet werden könnte finde ich nicht schlecht....
                          Jochen
                            Da bin ich dabei!
                              Da hat er Recht der liebe Mucki.
                              Sorry für die Verwirrung, da hab ich wohl 2 SAchen verwechselt.
                              Volker
                                Feature Wunsch
                                also mir fehlt im Vergleich zu meiner Elsner DCF zum einen der DCF / GPS Empfang und die Objekte max/min Temperatur und max Windstärke. DCF lässt sich ja nun nicht mit ner Aplikation nachrüsten aber event gehen ja die anderen Objekte.....
                                Gruß Thorsten
