Hallo Hans,
Sowohl der HTTP-Request- als auch der Parser-Baustein haben Ausgänge für Fehlermeldungen. Scheinen bei Dir aber beide weg konfiguriert zu sein. Die müsstest Du Dir mal wieder hin konfigurieren. Ausgänge musst Du keine daran anschließen. Dann kannst Du über das Debugging-Web-Interface des X1 unter https://gira-x1:4433/discovery/logic anschauen, ob und welche Fehler da kommen. Wenn Du aus den Fehlermeldungen nicht schlau wirst, kannst Du sie ja wieder hier posten.
Grüße von Horst
Zitat von Familiekokkel
Grüße von Horst
