KNX node for node-red
    ich bin auch neu in Node-Red und habe ein Problem mit der Node node-red-contrib-multipart-stream-decoder. zz0.rdilqdvnzazz
      Das hatte ich ja oben schon beschrieben oder beziehst du dich auf „neues Thema“?
      Vielen Dank schon mal.
        Boah was soll das denn? Ist das so schwer nen neues Thema zu eröffnen? Lass doch bitte diesen OT-Spam in diesem Thread?
          Ich habe seit 3 Tagen dass via Tunnel des Enertex Routers immer nur 1 Telegramm bei der Initialisierung kommt und dann sagt er Connection Error. Habe das nur ich?
          Das ging jetzt eeeeewig ohne Probleme.
          grafik.png​
          -> id: 425c91aa5835a063
          -> type: knxUltimate-config
          -> info: undefined
          -> users: [object Object],[object Object],[object Object]
          -> _config: [object Object]
          -> host: 192.168.1.156
          -> port: 3671
          -> physAddr: 1.0.10
          -> hostProtocol: TunnelUDP
          -> suppressACKRequest: false
          -> csv:
          -> KNXEthInterface: Auto
          -> KNXEthInterfaceManuallyInput:
          -> statusDisplayLastUpdate: true
          -> statusDisplayDeviceNameWhenALL: true
          -> statusDisplayDataPoint: true
          -> stopETSImportIfNoDatapoint: stop
          -> loglevel: error
          -> name: Enertex Router
          -> localEchoInTunneling: true
          -> delaybetweentelegrams: 50
          -> delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD: 1
          -> ignoreTelegramsWithRepeatedFlag: false
          -> keyringFileXML:
          -> knxSecureSelected: undefined
          -> autoReconnect: yes
          -> label: function () {
                      return typeof this.name === undefined ? (this.host + ":" + this.port) : this.name + " " + (this.host + ":" + this.port);
          -> _def: [object Object]
          -> _: function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments,0),t=e[0],o=(-1===e[0].indexOf(":")&&(e[0]=i+":"+e[0]),RED._.apply(null,e));return o=o===e[0]?t:o}
          -> valid: true
          -> validationErrors:
          -> dirty: true
          -> infoEditor: [object Object]
          -> z:
          -> changed: false
          -> credentials: [object Object]
            KNX Ultimate ist bei mir die Version 1.4.15
            Deinen Fehler habe ich zum Glück nicht, habe allerdings einen Gira IP Router
            Katy Perry: Can you here me roar?
            Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
              Wir hatten da diese Woche einen Supportfall:
              Node Red hat in der aktuellen Version den Treiber für (UDP) Knx Verbindungen m.E. falsch implementiert oder macht zumindest was komisches und gibt sich als ETS aus, um einen bestimmten Tunnel zu bekommen. Mit unserem Feature der "bevorzugten Verbindung" muss der das nicht tun bzw. stellt man den gewünschten Tunnel ein (am besten Nr.8) und den gleichen im Nodered Treiber. Da dann unsere Schnittstelle das bereits so einstellt, gibt sich der Treiber nicht als ETS aus und die Verbindung passt und bleibt stabil. Zumindest war das dann behoben
              Enertex Produkte kaufen
                Gilt das auch für TCP-Tunnel-Verbindungen? Bzw treten die Probleme da auch auf?
                  Interessant. Deshalb wäre ich nie zu euch gekommen und den Support damit zu belästigen. Meine Lösung war auf einen Tunnel des ise remote access zu gehen. Aber den enertex Router kann ich auch nochmal testen. Danke.
                    Suuuuper, ich wollte mir gerade eben den Enertex Router bestellen Aktuell habe ich das MDT USB Interface und auch das Problem hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nterface/page3
                    Welcher Router läuft denn aktuell noch stabil (auch wenn Enertex wohl nichts dafür kann)? Weinzierl macht wohl auch ab und zu Probleme?!
                    - Der Gira Router?
                    - der Eibmarkt Router?
                      Zitat von Bugaboo Beitrag anzeigen
                      - Der Gira Router?
                      0% Fehler oder Ausfälle seit 2019 zu verzeichnen
                        Ich verstehe das Problem nicht, wenn es mit Tunnel 8 geht, dann ist ja kein Problem da. Es ging ja auch Monate lang ohne Probleme mit dem Enertex.
                          Node Red 3.0.2
                          node-red-contrib-knx-ultimate 1.4.15
                          IP Interface Gira X1, null Probleme
                          Zuletzt geändert von willisurf; 04.05.2023, 05:12. Grund: X1 IP Interface korrigiert
                          Gruß Bernhard
                            Super das hört sich doch mal gut an. Was hast du als Protokoll ausgewählt? Multicast?
                              Tunnel UDP
                                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                                Router Gira X1, null Probleme
                                Bernhard, ja Du bist Freund vom X1 aber das Du da auch mit Zaubern kannst und den als Router verwendest, Hut ab.
