Danke Göran für den Hinweis! Habe ich oben gleich korrigiert.
KNX node for node-red
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenInteressant. Deshalb wäre ich nie zu euch gekommen und den Support damit zu belästigen. Meine Lösung war auf einen Tunnel des ise remote access zu gehen. Aber den enertex Router kann ich auch nochmal testen. Danke.Zuletzt geändert von enertegus; 04.05.2023, 10:59.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Jemand eine Idee wo hier das Problem liegt?
Nutze NodeRed als Schnittstelle für KNX<>Loxone, leider bricht die KNX Verbindung immer wieder ab, was dazu führt dass einige Telegramme nie beim Loxone Miniserver ankommen.
Als KNX Gateway wird ein Timberwolf Server genutzt. NodeRed läuft im Docker Container ebenfalls auf dem TWS.
Komisch finde ich auch, dass KNX Ultimate nicht die entsprechende PA am TWS nutzt.
NodeRed v3.0.2
KNX Ultimate 2.1.12
Zuletzt geändert von amasingh; 21.06.2023, 09:09.
Zitat von TheMax74 Beitrag anzeigenHi amasingh
If you write in english, i can also help you. I'm the dev.
Im getting the error you can find in the screenshots. Most time its "next cycle will reconnect" Sometimes Im getting "Disconnected by error, invalid connection ID". Additionally the extension is not using the correct PA.
"Node red contrib knx" is working fine, but with limited configuration abilities.
TheMax74 thanks for your help.
I changed the Gateway to my old MDT IP Interface and faced with the same issue, but changing it to the MDT IP Interface Multicast Address did the jobAngehängte Dateien
