Fensterkontakte in HV ziehen?
    Zitat von Marki Beitrag anzeigen
    ...um die Sabotageleitung zu realisieren!
    Herrje, daran habe ich noch gar nicht so intensiv nachgedacht. Ich wollte zwei NO-Magnetschalter verwenden, die dann bei geschlossenem Fenster über den Magnet jeweils gebrückt bzw. auf Durchgang geschaltet werden. Damit erspare ich mir doch die Sabotageleitung?
      ich habe 67 Kontakte und diese mittels Tasterschnittstellen angeschlossen. Die Tasterschnittstellen sind jeweils in einer Unterputzdose in der Leibung platziert.
      Ich habe zwar nicht so viele Kontakte aber genauso werde ich es auch machen.
      Es stellt sich nur die Frage, ob ich Tasterschnittstellen vor dem Verputzen anschliesse, teste und direkt verputzen lasse oder erst nach dem Verputzen die Dose wieder öffne, dann anschliesse und noch mal drüber putzen lasse.
      Der Elektriker meinte, dass sich durch das Verputzen eine Menge Feuchtigkeit im Haus befindet. Aufgrund von terminlichen Gründen wird auch schon die Aussendämmung drauf sein, was den Feuchtigkeitstransport nach Aussen auch noch verzögert. Es könnte also Feuchtigkeit in die UP-Dose gelangen und dann für Korrosion und/oder Kurzschluss sorgen.
      VG
        Da habe ich mir drüber auch erst recht spät Gedanken gemacht. Mittlerweile ist der Grundputz drauf und die Dosen für die Tasterschnittstellen habe ich frei gekratzt. Vermutlich werde ich die Programmierung der Schnittstellen erst vornehmen können, wenn die Verputzer fast fertig sind. Ich bekomme drei Schichten Lehmputz rein, da ist es nicht so schlimm, wenn die Dosen für die Tasterschnittstellen zum Schluss komplett verputzt werden.
        Der Feuchtigkeitstransport würde ich mal behaupten, geschieht vornehmlich durch das Stoßlüften! Da hast Du es aber gut erwischt, jetzt wird es warm und die Fenster können geöffnet bleiben. Ich habe Mitte Januar den Grundputz reinbekommen und konnte deshalb nicht viel Stoßlüften. Jetzt dürfte der Putz allerdings komplett trocken sein, allerdings kam letzte Woche der Estrich und schon geht`s wieder von vorne los! Jetzt kann wenigstens die Fußbodenheizung angefahren werden....
        Markus
          Hab dann die Tasterschnittstellen vor dem Verputzen in die UP-Dose gepackt und angeschlossen. ich hoffe nur, dass ich dabei habe keinen Fehler gemacht habe, denn da kam jede Menge Material drauf.
          Das nächste mal kommen die Dosen von vorne in die Laibung und nicht senkrecht rein!
          achja, nun ist doch erst drinnen verputzt worden. Aussendämmung ist noch nicht drauf. So konnte der Putz gut trocknen. in zwei Wochen kommt dann der Estrich.
          VG
            hast Du auch schon die physikalische Adresse zugewiesen?
            Markus
            Markus
              ja, hab ich. Seitdem aber noch nicht den Bus ausprobiert. ich werde am Wochenende mal den Testaufbau ranhängen
              VG
                Ich sitze gerade hier im Neubau am Laptop und gebe mal alle Geräte in die ETS ein. Am WE setzen wir denn Bus dann mal unter Spannung um wenigstens den Tasterschnittstellen ihre Adresse zuweisen zu können. Dann ist der Weg für die Verputzer geebnet! :-)
                Markus
                  ich hatte die Adressen vorher schon auf dem Tisch vergeben.
                  Viel Erfolg.
